土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 工厂化生产 \ 改善轻质隔墙隔声性能的途径
改善轻质隔墙隔声性能的途径
发布于:2022-12-06 13:58:06 来自:装配式建筑/工厂化生产 [复制转发]
 1.隔声量随材质的不同而有变化
  单层均匀密实墙板的隔声量服从建筑声学的“隔声质量定律”,即隔声量与构件单位面积的重量成正比,面密度每增加一倍,隔声量大约提高4~5dB。声波投射于墙板时,重的墙比轻的墙不易激发振动,低的频率比高的频率容易激发振动,因此,重墙比轻墙隔声好,高频比低频隔声好。
  轻质隔墙的面密度受限制,欲提高它们的隔声量,应采用双层墙或多层复合构造。
  2.空气层的设置
  采用双层墙构造,并在两层墙之间留一定空气层间隙,由于空气层的弹性层作用,可使总墙体的隔声量超过质量定律。
  3.吸声材料的应用
  在双层墙的空气层中放置吸声材料,将进一步提高双层墙的隔声量。并且吸声材料的厚度愈大、吸声材料的吸声性能愈好,隔声量的提高也就愈显著。
  双层墙空气层中放置吸声材料,对于轻质双层墙来讲,其效果比重质的双层墙中更为显著。
  岩棉和玻璃棉的吸声性能都比较好,均可作为隔声双层墙或复合墙中的填充材料使用。
  4.应注意声桥的出现
  双层墙的空气层之间应尽量避免固体的刚性连接──声桥。若有声桥存在,将破坏空气层的弹性层作用,使隔声量下降。
  空心板隔墙或空心砌块隔墙的空心部分,虽然能减轻墙体重量,但对隔声不利。对空心板、空心砌块之类的建筑构件以及砌筑起来的空斗墙等,其内空腔不能误认为是能起隔声作用的空气层。因为这些空腔的周围是百分之百刚性连接的声桥,完全不起空气层的弹性作用。同材质的空心板与实心板相比,在面密度相同时,前者的隔声量将低于或近似等于后者的隔声量。
  5.抹灰层可增加隔声量
  孔洞与缝隙对隔声有极大的不利影响,墙体上细微的孔洞、缝隙会使高频隔声下降,随着孔洞或缝隙的加大,高频隔声量逐渐下降,并且影响向中、低频扩展。
  一些轻骨料的空心砌块墙,由于砌块材料中存在大量相互贯通的小孔和细缝,砌块砌筑完毕后必须在墙体表面进行抹灰(密封)处理,否则隔声量很低。例如,某190mm厚陶粒空心砌块砌筑的墙体,表面不抹灰时隔声量低于20dB,抹灰层的厚度增加到30mm以后,墙体的隔声量达到50dB。
  6.不同材质的板可避免“吻合”现象
  墙板被声波激发进行弯曲振动时,在一定频段会发生吻合效应,形成隔声低谷。吻合频率不仅与墙板刚度和面密度有关,而且随板厚增加,频率下移。
  双层墙或薄板复合墙两面的墙板,选用两种不同厚度或不同材质的板,可防止两板同时发生吻合现象,使得两面板的吻合谷相互错开,从而改善墙体的隔声性能。
  综上所述,隔断墙因为材质的不同,隔声效果也不同,这就要求设计者在设计时,要熟悉所用材质的性能,在施工中更多的应用新产品与新材料。真正为居者提供舒适、安静、私密的生活环境。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:改善轻质隔墙隔声性能的途径
改善沥青路面使用性能的途径与方法
工厂化生产
760 条内容 · 57 人订阅
聚焦助企纾困 谱尼在行动
在帮扶与排查过程中,来自谱尼测试的专家老师,与各地作坊主展开了深入的交流,因地制宜,针对不同形式的生产模式,分别从原辅料加工、产品贮存、区域布局规划、索证、台账、食品标签等多个方面给予现场指导和建议。各作坊主以省级“名特优”小作坊帮扶提升为契机,积极投入整改,二轮检查中均有明显改造提升。
