土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ SPW体系简介
SPW体系简介
发布于:2022-12-06 13:48:06 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
SPW体系基本构成为:钢框架、预制混凝土抗侧力墙、预制混凝土组合楼盖3个部分,主要构件在工厂制作,现场安装,大幅度减少现场湿作业,节省人力,提高效率。
  预制混凝土抗侧力墙可采用型钢混凝土墙体、钢筋混凝土墙体以及PVA纤维混凝土墙体等多种类型,通过合理的构造形式可实现抗侧力体系与钢框架同步安装;同时预制装配式混凝土墙体可以较好解决钢结构房屋维护体系的防火、防腐问题,实现抗侧力体系与维护体系制作、施工一体化。
  预制混凝土组合楼盖可采用钢筋桁架叠合楼盖[6],钢筋桁架与底层混凝土板在工厂预制,现场安装后可作为施工阶段的模板,承担面层混凝土以及施工荷载,同时钢筋桁架作为混凝土楼板的配筋承担使用荷载。钢筋桁架叠合楼盖具有经济适用、施工便捷、质量可靠等优点,作为SPW体系的楼盖系统可实现设计标准化和制造工业化。
  1.2 连接构造
  抗侧力墙体仅与钢框架梁连接而不与框架柱连接,此种连接方式一方面可以根据结构整体刚度的需求,灵活地调整墙体宽度;另一方面可根据门窗洞口的布置,灵活地调整墙体的位置,实现建筑和结构的统一。墙体顶部、底部具体连接方式有以下几个方面。
  1.2.1 墙体顶部
  设置在墙体顶部的预埋钢板与框架梁下翼缘采用高强螺栓连接,栓孔采用长圆孔构造,实际施工安装过程中,先初拧高强螺栓,待主体结构施工完毕,框架梁由于楼(屋)面恒荷载产生挠曲变形后,再终拧高强螺栓。以期预制装配式抗侧力墙体仅承担使用阶段的竖向活荷载,同时长圆孔也可调整安装误差,其中,δ为变形量。
  1.2.2 墙体底部
  形式1[针对型钢混凝土抗侧力墙]:预埋型钢与框架梁焊接,框架梁上设置抗剪栓钉,混凝土墙体底部与框架梁预留150 mm的后浇缝(方便楼板钢筋穿过),待预制楼板安装完毕后,后浇缝与楼板面层混凝土一次浇筑。
  形式2[针对钢筋(PVA纤维)混凝土抗侧力墙]:墙体底部设置预埋钢板,现场安装时与框架梁焊接,框架梁上设置抗剪栓钉,混凝土墙体底部与框架梁预留150 mm的后浇缝(方便楼板钢筋穿过),待预制楼板安装完毕后,后浇缝与楼板面层混凝土一次浇筑。
  形式3[针对钢筋(PVA纤维)混凝土抗侧力墙]:墙体底部设置小底梁,小底梁上翼缘设置抗剪栓钉、锚固钢筋,与混凝土墙体同时浇筑,小底梁下翼缘与框架梁上翼缘通过高强螺栓连接,小底梁腹板预留孔洞,方便楼板钢筋穿过。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:  SPW体系简介
新型剪力墙模板支撑体系简介
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
预制装配式混凝土结构在住宅建筑中的应用
 住宅建筑体系是住宅建筑之中的支撑部分。住宅建筑的这样的结构形式直接决定了住宅建筑材料以及施工技术和建造的方式。对建筑类型的选择直接关系这住宅的经济型和实用性,整个结构的质量直接关系这住宅建筑的安全性和耐久性。因此,整个住宅建筑结构的体系在住宅建筑中占据着重要的地位。预制装配式混凝土这样的结构,是现金建筑产业发展的方向,也是改变传统建筑建造方式的关键技术和有效的途径。一些专业的安装工人现场装配成为整体的结构,并通过相应的装也工厂生产预制,运输到实际施工的现场,由一些专业的安装工人在现场进行装配。这样的主要优势在于,可以把大量的构建生产的工序进行转移,到工厂进行制作,这样就能节约大量的人力和物理,还可以大幅度的提高构建和房屋的精度和质量,减少现场施工作业的工序。这样的方式和传统的工艺相比较,就大大缩短了施工的工期。其主要的结构形式有,预制装配式剪力墙结构,还有预制装配式框架结构等。
