土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式结构的分类与优点
装配式结构的分类与优点
发布于:2022-12-06 12:00:06 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1.1 装配式结构的分类
  装配式建筑根据其装配化的程度可以分为两大类。
  1.1.1 全装配式。这类建筑的全部构件如同机械制造产品一样,在工厂里成批生产,然后到现场装配。主要包括装配式大板、板柱结构、盒子结构、框架结构等。全装配式建筑的围护结构可以采用现场砌筑或浇筑,也可以采用预制墙板。它的主要优点是生产效率高,施工速度快,构件质量好,受季节性影响小,在建设量较大而又相对稳定的地区,采用工厂化生产可以取得较好的效果。但生产基地一次性投资大,在建设量不稳定的情况下,预制厂生产能力就不能充分发挥。
  1.1.2 半装配式。这类建筑的主要承重构件,一部分采用预制构件,一部分现场砌筑。如砖混结构中砖墙用作竖向承重,都在现场砌筑。楼板、楼梯为水平承重构件,一般采用预制构件,现场吊装。在大模建筑中,一种做法是外墙板采用预制构件,内墙用工具式模板现浇。它的主要优点是所需生产基地一次性投资比全装配式少,适应性大,节省运输费用,便于推广。在一定条件下也可以缩短工期,实现大面积流水施工,可以取得较好的经济效果及结构整体性好。目前我国使用最多的一种半装配式结构就是装配整体式结构。
  1.2 装配式结构的优点
  根据国外的统计资料,从施工速度、造价等方面列举装配式建筑的优点如下:
  1.2.1 加快施工速度。法国1953年住宅总建筑为11.5万户,由于采用了装配式建筑,推广了工业化施工方法,1956年即已达到23.6万户。二年增长了一倍以上。
  1.2.2 节约用工。法国传统建筑每平方米用工为20工时,在采用了装配式建筑,推广了工业化施工方法以后,每平方米用工下降到11.5工时,节约用工在50%左右。同时,还降低了劳动强度。
  1.2.3 缩短工期。日本100户的五层住宅的建设工期,采用传统施工方法为240天,而采用了装配式建筑、构件采用工厂预制、现场机械吊装的施工方法后,只用了180天,缩短工期25%。
  1.2.4 降低造价。采用装配式建筑和工业化施工方法后,每平方米建筑造价比传统结构略有降低,由于各国经济情况不同,作法各异,造价降低的数字也不尽相同。
  2 装配整体式结构的施工工艺
  装配整体式结构是在现浇结构和装配式结构的基础上发展的一种结构形式,是一种半装配式结构。这种结构施工灵活,适应性强,具有整体性好、施工方便、缩短工期、降低造价、减少建筑垃圾、提高工程质量等优点,是装配式工程中一种较理想的结构。装配整体式结构的主要施工工艺如下。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 装配式结构的分类与优点
基于BIM的预制装配式轻钢结构的优点
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
预制空心板梁吊装技术探讨
  一、工程概况   全桥平面位于R=690m.ls300m的缓和曲线内,纵面位于R=52521m,T=367.646m,E=1.287m的凸型曲线内。该桥为10~20m预制安装预应力砼先张简支空心板桥,预制空心板160片(40片边,均采用先张法。下部结构采用钢筋砼桩柱式桥墩梁,中梁120片)台。   二、架梁设备   由万能杆件拼装,标准宽度为1.435米的导梁一片。导梁上用于运梁的平车一个。最大起吊能力为30T,25T吊车各一辆。用与运输梁板拖车三辆。GYZF4φ225mm×51mm圆形四氟滑板橡胶支座96个及GYZφ225mm×49mm圆形普通板式橡胶支座544个,调平钢板640块。锚栓钢套筒280个。
