土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 绝缘油的验收及其标准
绝缘油的验收及其标准
发布于:2022-12-06 11:42:06 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:绝缘油试验
在绝缘油的检验方面,有三种区别,即新油、投运前的油(含注入设备前后的油)和运行中的油。
所谓新绝缘油,按IEC标准的解释是指未使用过的也未与电气设备的构件材料相接触过的成品油。按此定义已注入设备的油都划人运行油。
在运行油中又分为投入运行前的油和运行中的油。投运前的油按照DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程),是指交接后长时间未投运而准备投运之前及库存的新设备投运之前的油。因此,掌握设备的投运时间是很重要的,通常将油的检验工作安排在计划投运之前的一月左右,以便给检验后可能出现的油处理工作留有必要的时间。运行中的油又分为投运初期油和运行中油。
在DLT596中,除对投运初期油的色谱分析检测次数有硬性规定外,其他检测项目和时间均由主管部门视需要而定。
一、新油验收
新油验收是对产品从流通领域进入电力系统的一次关键性检验,供方应提供油的试验报告,但供方的报告不能代替新油验收。其意义是检验来油是否符合合同要求,即该品牌油是否符合设计要求,会涉及到责任和赔偿,因此应委托有资质的第三方进行检验。其标准是:国产油按变压器油新油的国家标准,超高压油按新油的行业标准进行验收(在合同中另有规定的例外);进口油按合同中(技术部分)规定的国际标准或国家标准进行。在新油标准中,一些重要项目在运行油的标准中是没有的。而有些项目虽然与运行油相同,但规定的允许值和采用的试验方法并不尽相同。
与新油标准相关的是再生油,各单位自行处理或委托处理的再生油原则上应按新油标准进行验收,IEC422(1989年版)对吸附方法处理油的规定是“把油的多项性能指标快复到接近其初始值的水平”,对酸白土法再生油的提法是“以便生产出符合IEC296规范的油质特性”。国家标准GB14542—93《运行中变压器油维护管理导则》也要求再生油达到或接近新油水平。事实上,再生油在电力系统内已有几十年的使用经验,只要采用正规处理方法并经正规检测部门检验合格的再生油是完全可以放心使用的,以便在确保安全供电的前提下,合理地利用石油资源和降低发供电成本。
二、投运前的油质验收
投运前的油质验收是针对特定的充油电气设备是否具备投运条件而进行的一次全面性的油质检验,其目的是从多方面检查油质是否在加工处理过程中受到污染,油的各项指标是否符合该设备的投运前的油质要求,以确保充油电气设备的安全投运。投运前油质的检验项目、验收标准及检验方法,在GB7595—87(运行中变压器油质量标准》和GB14542-93《运行中变压器油维护管理导则》以及DL/TS96—96《电力设备预防性试验规程》中都有具体规定。对于它们之间的差别,通常都按照专用标准优于通用标准,近期制(修)订标准优于早期制订的标准等原则加以选用。
通常,大型发电、变电工程的油质验收均应由有资质的第三方进行。与投运前的油质相关的是注入设备前、后的油质检验,其性质属工序检验,检测项目只限于油的微水、耐压、介损和含气量。注油前后的这4项指标必须满足充油电气设备所属电压等级的要求,其标准在GB50150—91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》和GB14542-53《运行中变压器油维护管理导则》中均有规定。由于这是工程单位的工序检验,原则上均由施工单位自检。
三、运行油的检验
对运行中的油质检验,又分为投运初期的油质检验和运行中的定期检验。
(一)投运初期的油质检验
投运初期的油质检验是随着投运设备运行天数的递增,逐步延长检测时间,在规定的各个时间内若无异常,再转为油的定期检测的一种过渡阶段。目前,对投运初期的油检验项目在规程或标准中作出规定的主要是油中气体的气相色谱分析,这项规定十分必要。它对及时发现投运初期时的设备异常、防止故障发生及蔓延均有重要意义。对于在投运初期的其他检验项目的规定,则视设备的具体情况由主管部门届时确定。
(二)运行油的定期检验
在设备正常运行后,由于绝缘油受到氧气、湿度、高温、紫外线以及电场等因素的作用,其物理、化学性质和电气性能会逐渐变坏。因此还必须定期对油进行分析检验。通过检验可以从油的性能变化,特别是从油中微量物质的产生或增长来了解充油电气设备的绝缘状况,发现设备内部某种类型的缺陷。如目前广泛采用的油中溶解气体组分含量的色谱分析,就是检查运行中变压器内部潜伏性故障的有效方法。对于转入常规检测的运行油,主要是如何结合设备工况和设备类型,处理好检验周期和检测项目的增减等问题。运行油的试验项目、监控指标和试验方法以及检测周期详见GB7595—87、运行中变压器油质量标准》、GB14542—93《运行中变压器油维护管理导则》和DL7T596—96《电力设备预防性试验规程》等标准,这里着重介绍绝缘油的电气性能试验和油中溶解气体的气相色谱分析。
1、电磁铁设备说明
2、磁铁与电磁铁的设计
中性线、零线、地线的区别,你都清楚了吗?
知识点:中性点绝缘系统 简单说,中性线和零线都是从电源的中性点引出来的导线。中性点接地后引出来的导线叫零线,中性点没有接地引出来的导线叫中性线。和大地接通的导线叫地线。 1. 中性点与零点、中性线与零线的区别
