装配式框架柱的长度可为一层一节,亦可为二层、三层或四层一节,主要取决于起重工机械的起重能力。柱子长度取决于起重机械的起重能力,条件可能时尽量加大柱子长度,以减少柱子接头的数量,提高安装效率。
装配式框架结构的形式,主要分为梁板结构和无梁结构两种。梁板式结构有柱、主梁、次梁、楼板组成。主梁大多沿横向框架方向布置,二次梁沿纵向布置。有的采用梁柱整体式构件。柱与柱的接头设在弯矩较小的地方,或者梁柱节点处。
无梁式结构有柱、柱帽、柱间板和跨间板组成。跨间板搁在柱间板上,柱间板搁在柱帽的凹缘上,柱帽支撑在有四面牛腿的柱子上,无梁式结构近年来做成升板结构进行升板施工。
一、安装方案
装配式框架结构施工其主导工程是结构安装工程。施工前要根据建筑物的结构形式,构件的安装高度、构件的重量、吊装工程量、工期、机械设备条件级现场环境等因素,制定合理方案。
1、起重机的选择。
选择起重机,主要根据装配式框架结构的高度、结构类型、构件重量及工程量等来确定。5层以下的民用建筑及高度在18m以下的工业厂房,可选用履带式起重机或轮胎式起重机;一般镀层工业厂房和10层以下的民用建筑多采用轨道式塔式起重机;高层建筑(10层以上)在普通塔式起重机不够用的情况下,可采用爬升式塔式起重机或者附着式塔式起重机。
选择起重机,主要是看起重机的工作参数。起重机的工作参数有:起重量Q、起重半径R、起重高度H。根据这些参数,使得选用的起重机的性能必须满足构件吊装的要求。
起重机的起重能力也有用重力矩M来表示的。M=QjRj(kN.m)。选择起重机的型号时,首先计算出最高一层的各主要构件的重量Q,一级需要达到的起重半径R,然后根据所需要的最大起重力矩M,和最大起重高度H来选择起重机的类型。
2、最小杆长的决定。
当起重机的起重杆须跨过已安装好的结构去吊装构件,比如跨过屋架安装屋面板时,为了不与屋架发生碰撞,必须计算出起重机的最小杆长。杆长必须满足安装的要求。
3、结构安装的方法。
多层装配式框架结构的安装同单词呢过装配式混凝土结构工业厂房安装方法相同,可分为分件安装法和综合安装法两种。
分件安装法根据流水方式,分为分层分段流水安装法和分层大流水安装法两种。分层分段流水安装法是以一个楼层(或一个柱节)为一个施工层,每一个施工层再划分为若干个施工段,进行构件起吊、校正、定位、焊接、接头灌浆等工序的流水作业。分层大流水安装和分层分段流水安装法不同之处在于,分层大流水安装法的每个施工层不再划分施工段,而是按照一个楼层组织个工序的流水作业。
选择分层分段流水安装法,还是分层大流水安装法要根据功底现场的具体情况来定,比如:施工现场场地的情况、各安装构件的装备情况等。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 简述多层装配式框架结构安装技术
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
预制混凝土楼板细微裂缝分析概况 相比抗压强度,混凝土的抗拉强度微不足道,在超过一定强度的荷载作用下,预制混凝土楼板会在叠合截面的抗拉区域产生细微裂缝。通过这种方式钢筋才接收到预先为它设计的来自混凝土抗拉区域的力。 因此,对于装配式建筑来说,细微裂缝是一种常见的独特现象,施工过程中再小心也在所难免。 全球范围的科研和实践经验表明,只要细微裂缝是分散的,而且我们采取与建筑周边环境以及建筑类型和功能相匹配的措施,把细微裂缝的宽度控制在安全数值内,这些细微裂缝既不影响混凝土建筑物的适用性,也不影响其耐久性。
