土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 如何正确使用可调充电机
如何正确使用可调充电机
发布于:2022-12-06 11:10:06 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:充电机
骑手初次使用我司专用充电机时经常会发现一晚上电没充上或者没充满,这都是由于充电机的功率超过了充电运营商规定的上限。例如,运营商指定每个充电插座功率是500W(瓦),按照90%的效率,充电机的功率不能超过450W(瓦),如果你刚开始充电时电池电压是55V,那最大充电电流可以调成450/55=8A,但过了几分钟电池电压会上升,当电压上升到57V的时候,你就会发现不充电了,因为这时候充电机的功率是57x8=456W(瓦),超过了450W(瓦)的上限,所以,用8A只能冲到57V就停止充电了。这样你第二天起来一看,发现一晚上了电没充满,实际上也就充了几分钟而已。
  那如何选用最大的充电电流让电池充满电呢?计算方法如下:
1) 在不限功率的墙壁插座里取电充电,可以用30A充(最大充电电流);
2) 在不限功率的移动式插座(俗称插线板,接线板),可以用20A以内充,充的时候最好同时不要在同一个插座上使用茶壶之类的大功率电器;
3)在小区公共充电站充电时,挑选最大的功率充,一般都是600W,也有800W的。用600W充的时候,充电电流调成7.5A;800W充的时候,充电电流调成10A。另外,有些小区还有800-2000W的充电站,经过向物业申请开通,最大充电电流计算看下面示意图一。一般情况下600W功率就够了,充电价格便宜,7.5A充的时候差不多8小时充满,第二天早上刚好可以开
充电站功率 充电机电流 满电时间
不限功率 30A
2小时
不限功率 20A
3小时
500W
6A
10小时
600W
7.5A
8小时
800W
10A
5小时
800W以上
瓦数乘以90%除以67  按比例
      示意图一:    充电站功率,充电机电流和满电时间的相互关系
判断电池有没有在充电,要看面板上面有没有电流,而不是听声音。面板有两个数字,大的是电压,小的是电流。如果电流是0,那就是没有在充电。电池满电电压是67V以上。
1、电磁铁设备说明
2、磁铁与电磁铁的设计
新型矿用一般型架线电机车用直流分区开关
知识点:架线电机车 本产品由河北兆辉工控技术有限公司研制,并成功应用于五矿集团下属铁矿的井下电机车分区保护,本产品涉及煤铁矿运输直流牵引架线电机车提供电源和检修电路的开关技术领域的一种具有过载和短路保护功能的矿用架线电机车用直流分区开关,包括箱体和箱门,箱体内设置有断路器,温湿度控制器,风扇和加热板。其矿用架线电机车用直流分区开关具备自动切断过载或短路故障电源线路,灭弧能力增强,使用红绿指示灯,在指示开关分合闸状态同时,起到对开关内部电气元件的驱潮功能,提高绝缘强度。
