土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 压缩机结霜什么原因?怎么解决?
压缩机结霜什么原因?怎么解决?
发布于:2022-12-06 10:34:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
发生压缩机结霜故障有哪些原因?
1 制冷剂原因
1、制冷剂过多
制冷剂过多,造成蒸发器 蒸发不完全 ,没有完全蒸发的制冷剂迁移到吸气管,导致 吸气管结霜 ,进而迁移到压缩机吸气缸,吸收压缩机大量的热,就会造成压缩机结霜。
2、膨胀阀开度过大(膨胀阀故障)
如果膨胀阀开度过大,必然会导致 进入蒸发器的制冷剂增多 ,最后导致压缩机结霜。
2 风机原因
风机风量故障(风量小)  →  蒸发器蒸发效果不好   →  制冷剂蒸发不完全 →  蒸发器结霜   →  吸气管结霜 →  压缩机结霜
3 蒸发器原因
1、蒸发器脏堵
蒸发器脏堵 →  蒸发器蒸发效果不好  →  制冷剂蒸发不完全 →  蒸发器结霜  →  吸气管结霜 →  压缩机结霜
2、蒸发器设计小了
如果蒸发器设计小了,会导致制冷剂在蒸发器内蒸发不完全,进而导致蒸发器结霜严重,慢慢的结霜迁移到压缩机。
4 除霜原因分析
现在给蒸发器除霜有很多方式:
四通阀除霜、
热气除霜、
电热除霜、
水冲霜等;
但是所有的这些除霜方式,都有可能会 除霜不完全。
比如除霜时间不够,蒸发器除霜不完全,在慢慢的累积下,蒸发器必然会整体结霜严重,进而造成压缩机结霜啦。
5 制冷剂少会造成压缩机结霜吗
会!
原因如下:
大家第一反应是制冷剂少,系统的吸气过热度大, 也就是压缩机的吸气温度会很高,怎么可能会造成压缩机结霜?
1、由于冷媒的流量特少,将导致冷媒自流出节流阀后端后第一个可膨胀空间就开始膨胀,我们大多看见 膨胀阀后端分液头结霜往往是由于缺氟或膨胀阀流量不够造成的。
过少了冷媒膨胀不会利用到全部的蒸发器面积,只会在蒸发器局部形成低温, 部分区域由于冷媒量少而急剧膨胀造成局部温度过低,出现蒸发器结霜现象, 局部结霜以后, 由于在蒸发器表面形成了隔热层而该区域换热量低。
冷媒膨胀便转移到其他区域,逐渐的出现整个蒸发器结霜或结 冰现象,整个蒸发器形成隔热层。 于是膨胀便蔓延到压缩机回气管导致压缩机回气结霜,进而导致压缩机结霜
2、由于冷媒量偏少, 蒸发器蒸发压力低导致蒸发温度低 ,也会逐步导致蒸发器结露形成隔热层,而将膨胀点转移到 压缩机回气处导致压缩机回气结霜。
以上两点均会在压缩机回气结霜之前表现出蒸发器结霜的。
————————End————————
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
2023新冷年来了,处于下滑旋涡中的空调市场怎么办?
12月1日,北京商报记者获悉,飞利浦空调位于安徽滁州的产研基地即将在本月投产,2023新冷年空调市场竞争的序幕或将随着这一消息缓缓拉开。有关分析认为,随着空调市场的增长放缓,换代升级已成大势所趋,空调厂商要想在未来的竞争中获胜,不仅要把控好品质时代的质量关,同时也要抓住突出“健康化”的复合卖点。
