在污水处理厂的运行过程中,操作管理人员可以通过观察工艺中的感官指标,直观地感受到进水、设备的运转是否正常以及处理效果是否稳定。一个有经验的运行管理人员通常可以通过观察来进行大致的判断,以便更迅速地对运行状况进行调整。感官指标包括:
1、水和污泥的颜色
污水处理厂新鲜的水一般是黄色的,如果是黑色的,而且有很重的味道,那就是老旧的,很有可能是在管道里堆积的时间太长了。在曝气池里的混合液要有巧克力色的色泽。
颜色也能够作为污泥的健康指标,一个健康的好氧活性污泥的颜色应是类似巧克力的棕色。深黑色的污泥典型地表明它的曝气不足,污泥处于厌氧状态(即腐败状态),曝气池中一些不正常的颜色也可能表明某些有色物质(例如化学染料废水)进入处理厂。
2、气味
污水厂的进水有时在集水井附近有类似臭鸡蛋的味道,这是管道内因污水腐化而产生的少量硫化氢气体所致。气味也能够指示污水厂运行是否正常。
正常的污水厂不应该产生令人讨厌的气味,从曝气池采集到完好的混合液样品应有轻微的霉味。一旦污泥的气味转变成腐败性气味,污泥的颜色显得非常黑,污泥还会散发出类似臭鸡蛋的气味(硫化氢气味)。
3、水流状态
通过对曝气池内的流动状况的观察,可以判断出其短路。短路是污水从入口流向出水口,造成滞留时间小于设计值,从而影响了污水的处理效果。
有时,可以从对泡沫、悬浮固体和漂浮物质的流动状态的观察来判断废水的短路形态。安装适当的隔板就可以解决这一问题。
4、气泡
二沉池中有气泡,说明污泥滞留时间过长,应增加回流速率,若污泥过厚,则会使底层污泥进入厌氧状态,并生成硫化氢、甲烷、二氧化碳等气体。
这些气体是以气泡的形式从表面漏出,随着气泡的升高,絮凝体随着泡沫的升高,随着沉淀物的排出而流出,造成水质降低。
5、曝气量的大小
观察曝气池的曝气量是否均匀,曝气量是否充分搅动污泥,有无盲区,在机械曝气时,观测波浪的大小,表示曝气机的浸入深度。
同时,由于曝气池内的氧气含量较低,也说明了叶片进入水中的深度不适合,因此,要对其进行充分的监测,以保证其充氧效果。
6、泡沫
泡沫可分为化学泡沫和生物泡沫两类。化学泡沫是由于污水中的洗涤剂在曝气的搅拌和吹脱下形成的。在活性污泥培养的早期,存在着大量的化学泡沫,有的甚至在曝气池表面形成了数米高的白色泡沫。
在日常运行中,如果在曝气池中出现白色泡沫,则应降低剩余污泥的排放。浓黑色的泡沫表明污泥衰老,应当增加剩余污泥排放量。生物泡沫是褐色的,也可以在曝气池中堆积,然后再流入二沉池,随着水流的流动。这是由卡诺菌造成的,一般是因为进入的水里含有大量的油脂类物质,例如酒店的废水。
7、出水观测
正常污水处理厂处理后出水透明度很高,悬浮颗粒很少,颜色略带黄色,无气味。
经验丰富的操作管理者,可以通过目测大致的水质情况。当出水的透明度突然下降,并含有大量的悬浮物时,要立即进行排泥、排泥管道是否堵塞,或因峰值流量过大而影响二沉池。
8、排泥观测
首先要观察二沉池污泥出流井中的活性污泥是否连续不断地流出,且有一定的浓度。如果在排泥时发现有污水流出,则要从闸阀的开启程度和排泥时间的控制方面来调节。对污泥浓缩池要经过观测污水中是否有大量污泥带出。
9、各类流量的观测
充分利用测量仪器或水位与流量的关系,准确把握观测期内的进水量、回流量、排泥量和气压的变化。
10、触摸检查
触摸是用来检查污水厂运行情况的一个重要手段。如果水泵、风机以及电机的外表温度感觉到比平常热,就应该对它们进行进一步的检查,避免产生重大事故。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
养猪场污水处理设备相关处理方案技术诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下养猪场污水处理设备相关处理方案技术 养猪场里主要污水是动物的尿液、场内的消毒污水等等,水中含高度有机物处理起来相对是比较麻烦的。下面跟着我去看一下由为我们推荐的三种处理养猪场污水的方法吧! 还田模式:这种模式一定程度上减少了废水粪便排放,减轻了处理费用,但是需要足够广大的消纳土地面积,并且未经过处理的有机物浓度高,导致植物烧苗和土壤板结,并且还有未经处理的致病微生物进入环境,污染土壤和水体。
只看楼主 我来说两句抢地板总结的不错,对于污水处理厂运行管理有一定的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
污水处理中的"望闻问切"
