诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下养猪场污水处理设备相关处理方案技术
养猪场里主要污水是动物的尿液、场内的消毒污水等等,水中含高度有机物处理起来相对是比较麻烦的。下面跟着我去看一下由为我们推荐的三种处理养猪场污水的方法吧!
还田模式:这种模式一定程度上减少了废水粪便排放,减轻了处理费用,但是需要足够广大的消纳土地面积,并且未经过处理的有机物浓度高,导致植物烧苗和土壤板结,并且还有未经处理的致病微生物进入环境,污染土壤和水体。
自然处理:利用荒地滩涂等靠大自然自行处理的一种方法,这种处理效果不太明显受温差的影响比较大,如果方法使用不恰当还会导致地下水污染。
生物处理:这种处理方法通过一定比例的处理设备使这些污水得到发泄的一种方法,对自然没有一点污染,是一种绿色的处理方法养猪场养殖污水处理流程根据养猪场的规模大小,确定养殖污水的排放量以及污染物种类、浓度等相关因素来选择适合的污水处理工艺。
养殖污水中污染物主要有四类:靠前类为悬浮物SS;第二类为有机污染物为COD、BOD5;第三类为无机营养盐N、P;第四类为有害病菌微生物等。
(1)SS的去除
SS去除常用到的方法是格栅、沉砂、沉淀、气浮等。
(2)BOD5的去除
污水中的BOD5去除主要是靠微生物吸附与代谢作用,然后对吸附代谢产物进行泥水分离来完成的。养殖污水BOD5的去除主要是好氧工艺。
(3)COD的去除
污水中的COD去除的原理与BOD5基本相同,即COD的去除率取决于原污水的可生化性,它与污水的组成有关。一般养殖污水BOD5/COD比值约为0.5,其污水的可生化性较好,可直接进行好氧处理。
(4)无机盐N、P的去除
污水除磷脱氮的方法通常包括物理法和生物处理法。在养殖污水中,氮以NH3-N及有机氮形式存在,有机氮在好氧的条件下转为氨氮,而后在硝化菌的作用下变成硝酸盐氮,在缺氧的条件下,由于反硝化菌的作用及有外加碳源条件下,使硝酸盐变成氮气逸出,其余随剩余污泥一起排出。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料说的有些简单了,如果能够结合养猪废水特点,能够有针对性的论述就好了,谢谢楼主分享
