土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 浅论输电线路杆塔塔头型式的选择
浅论输电线路杆塔塔头型式的选择
发布于:2022-12-06 09:56:06 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:绝缘塔头
输电线路杆塔型式主要取决于线路的电压等级、外荷载大小、沿线的地形、交通运输以及经济发展状况等,具体如下:
(1) 电压等级越高,其电气间隙、绝缘要求、对地距离等就越大,则塔头尺寸就越大,铁塔高度也越高;同时,电压等级越高,输送容量就越大,要求的导线截面也越大,导线截面增大则意味着杆塔所承受的外荷载也越大;
(2) 杆塔型式还取决于线路所经地区的地形情况,地形越差,杆塔的刚度要求则越高,根据以往工程经验,对于平原地区多用矩形塔,而对于山区地形,为了加强杆塔的纵向刚度,则多用方形塔(2008年冰灾后规范大幅度提高了杆塔的纵向荷载,故一般情况下现在均采用方形塔);
(3) 沿线的交通运输状况决定了杆塔的型式和材料要求,如交通运输不方便的山区线路,采用钢管塔的运输及施工费用往往是很高的;
(4) 沿线的经济发展状况同样影响到杆塔型式的选择。经济发达地区,征地费用是影响到投资的主要因素,因此,拉线塔则不如自立式塔;同时,沿线的经济状况也影响到导线的排列方式,经济越发达的地区由于走廊紧张,铁塔型式的选择上则要求尽可能缩小线路走廊宽度,如采用垂直排列经济性明显优于水平排列的铁塔型式。
    输电线路杆塔塔头型式主要是由一定气象、污秽、海拔及使用条件下的空气间隙要求和导地线之间的间距、防雷等要求决定的。塔头型式的选择应综合考虑导线排列、导线选型、相序布置、绝缘配合及对塔重的影响等因素。导线布置决定塔头的主要形状。比如导线水平排列的酒杯塔,导线垂直排列的鼓(伞)型塔,导线三角排列的猫头塔、干字塔、上字塔、下字塔等。
    随着输电线路杆塔设计的通用化,需要重新进行塔头选型的情况越来越少。即便是现行通设库中没有相应条件的模块,也可参照条件相近的模块进行重新设计,无需重新规划塔头。故而输电线路设计人员对杆塔塔头选型方面的学习和掌握就自然变弱了,造成大量设计人员无法胜任这一工作。
1、电磁铁设备说明
2、磁铁与电磁铁的设计
  • 心路00
    心路00 沙发
    收藏了,不错的资料
    2022-12-11 23:29:11
  • joe_albert
    joe_albert 板凳
    掌握设计原理很重要,点赞
    2022-12-06 20:21:06
架空绝缘导线的型号有哪些?
知识点:架空绝缘导线 架空电缆:又名架空线;架空导线;架空绝缘线;架空绝缘导线;架空绝缘电缆。   架空电缆有高低压之分:1KV 10KV 35KV   架空电缆主要型号:JKLYJ  JKLGYJ   JKLYJ 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆  JKLGYJ 铝芯交联聚乙烯绝缘钢芯加强型架空电缆架空固定敷设
