土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 如何做卫生间防水 卫生间防水正确方法?
如何做卫生间防水 卫生间防水正确方法?
发布于:2022-12-06 09:08:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
众所周知,防水是家装过程中的“重头戏”。尤其是卫生间防水,要是出了问题后期将面临“水帘洞”的状况,还容易出现瓷砖脱落、墙皮发霉等问题。想要做好卫生间防水,要按照基层处理、涂刷防水层、储水测试、防水保护层等来施工。如何做卫生间防水,卫生间防水正确方法?
一、如何做卫生间防水
1、基层处理
基层表面一定要将所有的垃圾,包括表面的尘土清理打扫干干净净,表面一定要磨平或者铲平,阴阳角处应该做成圆弧或者钝角;涂防水层的时候要求表面干燥,表面一定要平整,牢固。表面不得有凹凸、空鼓、开裂等;地漏、管根、出水口、排水口根部或边沿,要收口做好圆角处理,而且还要牢固,嵌封严密。
2、涂刷防水层
涂刷防水要做三遍,每次做完之后都要灯带24小时干周,在可以进行第二次或者第三次涂膜防水层。有条件的话一般还可以做第四遍,一般来说三遍只足够了的。
3、储水测试
做完防水层之后,要放水到卫生间里,进行24小时到48小时左右,如果没有发现漏水的话说明合格,然后进行隐蔽工程的检查与验收。
4、防水保护层
防水保护层一般使用15mm—20mm厚的水泥砂浆或者30到50mm厚的混泥土,保护层施工完毕干之后,差不多就可以铺瓷砖了!浴淋区防水高度一般为1800mm,其他区域墙面一般高度1000—1500mm左右,,如有又浴缸的话,要高度300m。
二、卫生间防水正确方法
1、一定要做墙面防水,在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到60厘米高。
2、墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方。一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。
3、尽量不破坏原有防水层,在新交付使用的楼房一般地面都做了防水层,所以不破坏原有的防水层一般是不会发生渗漏的。
4、要求装修队给卫生间的上下水管一律做好水泥护根,从地面起向上刷10至20厘米的防水涂料,然后地面再重做防水,加上原防水层组成复合性防水层以增强防水性。
5、墙内水管凹槽也要做防水,施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管做到合理布局,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷防水涂料。
6、用24小时“蓄水试验”验收防水,在防水工程做完后,封好门口及下水口,在卫生间地面蓄满水达到一定高度,并做上记号。24小时内高度若无明显下降,特别楼下住家的房顶没有发生渗漏,防水就做合格了。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-12-06 10:44:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
【知识普及】常见的建筑承重墙结构有哪些?
承重墙 指支撑着上部楼层重量的墙体, 在工程图上为色墙体 , 打掉会破坏整个建筑结构。 房屋建筑结构是指根据房屋的梁、柱、墙等主要承重构件的建筑材料划分类别。 房屋建筑结构有六种类别: 1、钢结构 : 承重的主要结构是用钢材料建造的,包括悬索结构。如钢铁厂房、大型体育场等。 2、钢、钢筋混凝土结构: 承重的主要结构是用钢、钢筋混凝土建造。如一幢房屋-部分梁柱采用钢制构架,一部分梁柱采用钢筋混凝土构架建造。
