土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【知识普及】常见的建筑承重墙结构有哪些?
发布于:2022-12-06 09:07:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
承重墙 指支撑着上部楼层重量的墙体, 在工程图上为色墙体 , 打掉会破坏整个建筑结构。
房屋建筑结构是指根据房屋的梁、柱、墙等主要承重构件的建筑材料划分类别。
房屋建筑结构有六种类别:
1、钢结构 :
承重的主要结构是用钢材料建造的,包括悬索结构。如钢铁厂房、大型体育场等。
2、钢、钢筋混凝土结构:
承重的主要结构是用钢、钢筋混凝土建造。如一幢房屋-部分梁柱采用钢制构架,一部分梁柱采用钢筋混凝土构架建造。
3、钢筋混凝士结构:
承重的主要结构是用钢筋混凝士建造,包括薄壳结构,大模板现浇结构及使用滑升模板等先进施工方法施工的钢筋混凝士建造的。
4、混合结构:
承重的主要结构是用钢筋混凝士和砖木建造。
如一幢房屋的梁是钢筋混凝土制成,以砖墙为承重墙,或者梁是木材制造,柱是钢筋混凝士建造的。用预制钢筋混凝土小梁薄板搂混合二等,其他的为混合-等。
5、砖木结构:承重的主要结构是用砖、木材建造的,如一幢房屋是木屋架、砖墙、木柱建造。房屋两侧山墙和前沿横墙厚度为-砖以上的砖木-等;房屋两侧山墙为-砖以上,前沿横墙厚度为半砖、板壁、假墙或其他单墙,厢房山墙厚度为一砖,厢房前沿墙和正房前沿墙不足一砖的为砖木二等;房屋两侧山墙以木架承重,用半砖墙或其他假墙填充,或者以砖墙、木屋架、瓦屋面、竹桁条组成的为砖木三等。
如何辨别承重墙?
1、工程图纸上黑色加粗的墙体是承重墙
如果不知道自己家的承重墙的话,可以向物业或开放商要自己家的工程图纸,在工程图纸上会有黑色加粗的线条,而线条所代表的就是承重墙。
2、砖混结构
砖混结构的墙面基本上都是承重墙,而用框架结构兼职,除了承重墙还,还有非承重墙。
3、低层建筑和别墅墙面基本上都是承重墙
层高在12层以下的低层建筑和别墅的墙面基本上都是承重墙,而高层建筑通常是采用的混砖结构,承重墙和非承重墙都有。
4、用标准砖修建的墙体一般默认为是承重墙
还可以通过墙面使用的砖来判断墙面是不是承重墙,一般来说用的是标准装,那么在建造的时候会把它默认为承重墙,而加气砖修建的墙面就是非承重墙。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
标准化工地里的“六边形战士”,就是这个了!
由  深圳市华与建设集团有限公司  承建  的  光明天安云谷一期项目  ,  位于光明科学城核心区圳园路和圳美大道  交汇处  ,为  超高层综合体  项目,  地下3层,地上36层  ,总建筑高度
