11月28日,建投·祥澐国际西塔楼项目外框钢结构实现封顶,标志着公司承建的该项目钢结构工程全部完工。建投·祥澐国际西塔楼项目属于超高层钢结构核心筒建筑,项目总用钢量约1.6万吨,详图深化构件1.1万余件,单个构件最大重量达97吨。
公司在项目实施过程中攻克多项核心技术难题,超高层大吨位转换桁架加工安装、全过程模拟预拼装技术都在项目得到应用和实施,为公司在超高层钢结构建筑领域积累了丰富经验,充分展示了公司在钢结构急、难、特、新方面的工程实施能力。
项目介绍
建投·祥澐国际项目位于太原市龙城大街和滨河东路交汇处东南角,占地面积约4.9万㎡(约73.51亩),总建筑面积约43.9万㎡,包含东、西、南三座写字楼,是集办公、商业、酒店等于一体的超高层Hills垂直综合体项目。
其中西塔楼项目地下3层,地上41层,建筑高度184米,结构形式为外框架+核心筒结构,外框尺寸为46.2*46.2米,外框结构主要分布在巨柱、转换桁架以及钢管混凝土柱,钢结构总量约1.6万吨。
34F(避难层)设置型钢环带桁架,底部 3F~6F 通过斜撑转换桁架将标准层 16 根框架柱转换为底层 8 根巨柱。
10.970~29.520m部分为转换桁架,钢结构重量约为 5000吨,底部 8 根巨柱钢结构重量约为 3000吨,29.520~183.70m部分为标准层钢结构,钢结构重量约 8000吨。
工程重难点
转换桁架位于西塔楼3-7层,是整个项目的核心、重点工程,也是结构中最为复杂部分,它的功能是将标准层16根框架柱转换为底层8根巨柱,起到承上启下的重要作用。桁架总用钢量超5000余吨,单个节点最大重量达97吨,结构形式复杂多变,包括钢柱、钢梁、转化节点天圆地方等构件,其中钢柱有圆管柱、箱型柱、异型组合柱等多种形式,各种钢柱转换区域节点结构复杂,制作、施工难度较大。
其他工程难点
加工难点
转换桁架节点为组合截面形式,材质为高强度的Q390GJC,截面构造复杂,内部焊缝焊接操作空间狭小,焊接位置不利,焊接操作及焊接质量保证难度大。
在焊接过程中易产生局部或整体扭曲变形,并且角柱与斜撑连接节点呈空间倾斜,若无法保证空间倾斜角度,现场将无法顺利对接安装,给现场安装带来相当大的施工难度。
外框钢柱存在大量箱形变截面、箱形转圆管转换节点,节点区域构件加工难度大。
安装难点
高层建筑的工程测量控制难
不利环境条件下钢结构施工困难大
高空作业安全防护任务严峻
钢结构与土建交叉施工的协调
高空伸臂桁架安装
大型构件运输困难
重要节点
首吊
核心筒封顶
转换桁架合拢
外框结构封顶
工程亮点
一、钢结 构 安全稳定更环 保
钢结构,即以建筑钢材制做为主体的结构,其重量较轻、强度大、总体刚度好、形变能力强。钢结构建筑自身重量仅仅是砖混结构的五分之一,可抵御每秒钟70米风暴,安全稳定的性能,带来更加安心、放心的办公环境。不仅如此,钢结构节能环保的效果也很突出。钢结构在施工过程中大大减少了砂、石、灰的用量,所使用的是100%回收利用或溶解的原材料,减少了建筑垃圾和粉尘污染,有助于城市绿色发展。
罕见的钢结构形式、复杂的施工工艺对塔吊的性能提出了更高的要求,项目选用STT403和STT373塔吊与 450 吨履带吊配合吊装,昼夜不息高效精准地将材料送到所需位置,极大地提高了施工效率,提升了施工质量,减少了施工过程中的安全风险。
二、智能制造彰显品质实力
为确保异型构件制作精准到位,钢结构智能制造车间产业技术人员认真研究解决方案,利用计算机建模,模拟工艺实施可行性,根据深化图纸及模型加工专用拼装胎具,结合施工现场实际情况,不断细化调整焊接顺序、临时支撑及吊装工艺,实现一次成优。
西塔楼项目多为厚板(60-80mm)制作,工期紧、任务重,为保证项目建设进度,生产车间与材料方积极对接,提前对零件进行预排板,并在过程中严格做好标记移植,确保各工序装配工作紧密衔接。同时,在公司特大型构件拼装区进行整体拼装,实现构件整装出厂,为现场安装提供便利。
三、严控每道工序 保证工程质量
优良的品质来自每道工序的严格把控,从工厂原材料的管控到钢结构构件加工,再到现场安装质量管理,每一个流程都严格按照标准、要求执行,从原材料采购→下料组装→工厂焊接→探伤→抛丸除锈→油漆喷涂等,全过程管控加工质量,确保进场构件100%合格,保证超高层结构安全。
现场安装环节,则从进场验收、测量定位、焊接探伤、油漆喷涂四个方面进行严格管理与把控。
严格的验收制度是现场安装管理的基础,根据每一批进场构件的实体质量,反推钢结构加工厂每一道加工工序的质量管理。而且在规范要求的截面尺寸、油漆厚度等检查的基础上,项目还增加了工厂焊缝随机抽查探伤检测,确保一级焊缝100%符合要求。
四、BIM助力 实现智慧建造
项目全程采用BIM技术,对车间制作焊接、构件运输、现场施工方案进行模拟优化,同时对钢结构在制作、安装过程中可能出现的焊接空间不足、焊接变形大、运输路况复杂、现场高空作业难度大等问题提前策划,发现施工中可能存在的风险和缺陷,并制定出科学的解决方案,保证了施工顺利进行。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构桥梁(钢箱梁)生产深化设计用什么软件最好?钢结构桥梁不同于常规房屋类建筑钢结构。桥梁线型复杂,水平曲线+竖向曲线+抛物线预拱度,整个桥的形还是很复杂。大部分板件实际形状是双曲面。如果用tekla来做深化设计难度还是非常大,不适合做上双曲面结构。目前我用的是CAD手工画图,有些零件采用近似展开的方法。 一直在寻找适合做桥深化的软件,各位专业做钢箱梁的大神都是用什么软件来画图的?
