土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构桥梁(钢箱梁)生产深化设计用什么软件最好?
发布于:2022-12-05 14:38:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构桥梁不同于常规房屋类建筑钢结构。桥梁线型复杂,水平曲线+竖向曲线+抛物线预拱度,整个桥的形还是很复杂。大部分板件实际形状是双曲面。如果用tekla来做深化设计难度还是非常大,不适合做上双曲面结构。目前我用的是CAD手工画图,有些零件采用近似展开的方法。
一直在寻找适合做桥深化的软件,各位专业做钢箱梁的大神都是用什么软件来画图的?
全部回复(3 )
  • xueer1127
    xueer1127 沙发
    tekla,如有需要可联系我。
    2023-05-20 15:07:20
  • 钢箱梁详图
    用  BOX-3D绘图软件,专门针对钢桥的设计和深化绘图软件
    2023-05-19 08:17:19
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
高铁站设计:透明的拱形结构形式
荷兰海牙灯塔的特点是在站台上方有一个细长的玻璃和钢铁屋顶。有顶棚的走道以富有表现力的钢顶棚的形式连接了照明站和海牙中央站的主大厅。 The Lightrailstation The Hague, in the Netherlands, is characterized by a slender roof of glass and steel above the platforms. A covered walkway in the form of an expressive steel canopy forms the connection between the lightrailstation and the main hall of The Hague Central station.
