土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 钢结构常用材料简介及其进场检验要求
钢结构常用材料简介及其进场检验要求
发布于:2022-12-05 14:39:05 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
1.1.1    碳素结构钢
1   碳素结构钢是最普通的工程用钢,建筑钢结构中主要使用低碳钢(其含碳量在 0.28% 以下)。按国家标准《碳素结构钢》 GB700-1988 ,碳素结构钢分为 5 个牌号,即 Q195 、 Q215 、 Q235 、 Q255 、 Q275 。 建筑钢结构中应用最多的碳素钢是 Q235 ,也是现行标准中质量等级最齐全的,其中质量等级为 C 、 D 的,为焊接结构所优先选用。
2   碳素结构 钢的牌号由代表屈服点的字母、屈服点数值、质量等级符号、脱氧方法符号等四个部分按顺序组成。
例如 : Q235-AF
Q—— 钢材屈服点 “ 屈 ” 字汉语拼音首位字母;
A 、 B 、 C 、 D—— 分别为质量等级;
F—— 沸腾钢 “ 沸 ” 字汉语拼音首位字母;
b—— 半镇静钢 “ 半 ” 字汉语拼音首位字母;
Z—— 镇静钢 “ 镇 ” 字汉语拼音首位字母;
TZ—— 特殊镇静钢 “ 特镇 ” 两字汉语拼音首位字母。
在牌号组成表示方法中, “Z” 与 “TZ” 符号予以省略。
3  碳素结构钢的化学成分和机械性能、试验方法和检验规则见本标准附录A.1。
4     钢材应成批验收,每批由同一牌号、同一炉罐号、同一等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态组成。每批重量不得大于 60t 。
用公称容量不大于 30t 的炼钢炉冶炼的钢或连铸坯轧成的钢材,允许由同一牌号的 A 级钢或 B 级钢,同一冶炼和浇注方法,不同炉罐号组成混合批,但每批不多于 6 个炉罐号。各炉罐号含碳量之差不得大于 0.02% ,含锰量之差不得大于 0.15% 。
1.1.2    低合金高强度结构钢
1   低合金高强度结构钢比碳素结构钢含有更多合金属元素,属于低合金钢的范畴(其所含合金总量不超过 5% ) 。低合金高强度结构钢的强度比碳素结构钢明显提高,从而使钢结构构件的强度、刚度、稳定三个主要控制指标都能有充分发挥,尤其在大跨度或重负载结构中优点更为突出。在工程中,使用低合金高强度结构钢可比使用碳素结构钢节约 20% 左右的用钢量。
2   按国家标准《低合金结构钢》 GB/T1591-94, 钢分为 5 个牌号,即 Q295 、 Q345 、 Q390 、 Q420 、 Q460 。其中 Q345 最为常用, Q460 一般不用于钢结构工程。
3   低合金结构钢的牌号表示方法与碳素结构钢相类似。
4   低合金结构钢的化学成分和机械性能、试验方法和检验规则见本标准附录 A.2 。
5   每批钢材重量不得大于 60t 。
钢材应成批验收,每批由同一牌号、同一质量等级、同一炉罐号、同一品种、同一尺寸、同一热处理制度(指按热处理状态供应)的钢材组成。
A 级钢或 B 级钢允许同一牌号、同一质量等级、同一冶炼和浇注方法、不同炉罐号组成混合批。但每批不得多于 6 个炉罐号,且各炉罐号 C 含量之差不得大于 0.02% , Mn 含量之差不得大于 0.15% 。
1.1.3    优质碳素结构钢
1   优质碳素结构钢的价格较贵,一般仅作为钢结构的管状杆件 ( 无缝钢管 ) 使用。特殊情况下的少量应用一般发生在因材料规格欠缺而导致的材料代用,属于以优代劣。
2    优质碳素结构钢按冶金质量等级分为:
优质钢
高级优质钢   A
特级优质钢   E
按加工方法分为两类:
压力加工用钢      UP
    热压力加工用钢    UHP
    顶锻用钢          UF
    冷拔坯料用钢      UCD
  切削加工用钢      UC
2   优质碳素结构钢共有 31 个牌号。 部分优质碳素钢的牌号、统一数字代号及化学成份、机械性能等, 见本标准附录 A.3 。
3   钢材应按批检查和验收。每批由同一炉 ( 罐 ) 号、同一加工方法、同一尺寸、同一交货状态 ( 或同一热处理制度 ) 和同一表面状态的钢材组成。
1.1.4   桥梁用结构钢
1   桥梁 用结构钢其有专用标准: GB/T714-2000 ,其规定的内容和技术要求一般都严于建筑结构钢,如发生材料代用属于以优代劣。
2   桥梁用结构钢的牌号表示方法与现行其它标准一致,由表示屈服点的字母与数值、表示桥梁钢的字母“ q ”与质量等级四个部分组成。例如 Q345qC 。
3   按《桥梁用结构钢》 GB/T714-2000 ,桥梁用结构钢共有 Q235q 、 Q345q 、 Q370q 、 Q420q 四个牌号,每个牌号又有 2 ~ 3 个质量等级。
4   钢材应成批验收,每批应由同一牌号、同一炉号、同一规格、同一轧制制度及同一热处理制度的钢组成;每批重量不应大于 60t 。
1.1.5    耐大气腐蚀用钢(耐候钢)
在钢的冶炼过程中,加入少量特定的合金元素,一般为 Cu 、 P 、 Cr 、 Ni 等,使之在金属基体表面上形成保护层,以提高钢材耐大气腐蚀性能,这类钢统称为耐大气腐蚀钢或耐候钢。
耐候钢验收批量的划分原则与优质碳素钢相同。
耐候钢又分为高耐候结构钢和焊接结构用耐候钢两类。
1   高耐候结构钢
根据国家标准《高耐候结构钢》 GB/T4171-2000 的规定,这类钢材适用于耐大气腐蚀的建筑结构,产品通常在交货状态下使用,但作为焊接结构用材时,板厚应不大于 16mm 。
这类钢的耐候性能比焊接结构用耐候钢好,故称作高耐候性结构钢。高耐候性结构钢按化学成分分为铜磷钢和铜磷铬镍钢两类。其牌号表示方法是由分别代表“屈服点”和“高耐候”的拼音字母 Q 和 GNH 以及屈服点的数字组成,含 Cr 、 Ni 的高耐候钢在牌号后加代号“ L ”。例如牌号 Q345GNHL 表示屈服点为 345MPa 、含有铬镍的高耐候钢。
高耐候钢共分 Q295GNH 、 Q295GNHL 、 Q345GNH 、 Q345GNHL 、 Q390GNH 五种牌号。
2   焊接结构用耐候钢
这类耐候钢具有良好的焊接性能,其适用厚度可达 100mm 。
根据《焊接结构用耐候钢》 GB/T4172-2000 , 焊接结构用耐候钢的 牌号由代表 “屈服点”的字母 Q 和“耐候”的字母 NH 以及钢材的质量等级( C 、 D 、 E )顺序组成,例如 Q355NHC 。共有 Q235NH 、 Q295NH 、 Q355NH 、 Q460NH 四种牌号。
1.1.6    铸钢件
1   建筑钢结构、尤其在大跨度情况下,有时需用铸钢件支座。按钢《结构设计规范》( GB50017-2003 )的规定,铸钢材质应符合国家标准《一般工程用铸造碳钢件》 GB/T11352 规定,所包括的铸钢牌号有五种: ZG200-400 、  ZG230-450 、  ZG270-500  、 ZG310-570 。牌号中的前两个字母表示铸钢,后两个数字分别代表铸件钢的屈服强度和抗拉强度。
2   验收铸件批量的划分
1)   按炉次分:铸件为同一类型,由同一炉次浇注,必要时在同一炉做相同热处理的为一批。
2   按数量或重量分:同一牌号在熔炼工艺稳定的条件下,几个炉次浇注的并经相同工艺多炉次热处理后,以一定数量或一定重量的铸件为一批,具体要求由供需双方商定。
3)   按件分:指某些铸件技术上有特殊要求,以一件或几件为一批。
3   化学成份检验
铸件按熔炼炉次或每一批量进行一次化学成份分析。
屑状试样应自铸造表面 6mm 以下取得。
4   机械性能检验
1)  每一批量取一个拉力试样,试验结果应符合附录 A.6 的规定。
2) 当需方需要作冲击试验时,每一批量取三个冲击试样进行试验,其中有一个试样的值可低于规定值,但不得低于规定值的三分之二。
5   表面质量
1) 铸件表面质量应符合图样或订货协议的要求。
2) 铸件应修整毛剌,去除浇冒口,可见表面应清除粘砂和氧化铁皮。
1.2    钢板
热轧钢板是建筑钢结构应用最多的钢材之一。其应用厚度目前已达到 130mm 。
1.2.1    热轧钢板 厚度 允许偏差、 宽度允许偏差 、 长度允许偏差 、 钢板不平度 见附录 B.1 。
1.2.2    热轧厚钢板的表面质量、检验方法、检验规则见附录 B.2 、 B.3 。
1.2.3    厚度方向性能钢板在厚度方向有着良好的抗层状撕裂性能,主要用于焊接厚度大于 40mm 的焊接结构中。对厚度方向性能钢板的特殊 要求有两方面:含硫量的限制和厚度方向断面收缩率的要求值,并以此分为 Z15 、 Z25 、 Z35 三个级别。相应的要求见 附录 B.4 。
1.3     H 型钢 、 H 型钢 桩
1.3.1    H 型钢 、 H 型钢 桩一般统称 H 型钢 。 H 型钢 的截面特性明显优于传统的工字钢、槽钢、角钢以及它们的组合截面,所以在钢结构工程中得到了越来越广泛的应用。 H 型钢 的 分类 和 代号 如下:
  H 型钢 : 分为三类,其代号如下;
宽翼缘 H 型钢 HW ( W 为 Wide 英文字头)
中翼缘 H 型钢 HM ( M 为 Middle 英文字头)
窄翼缘 H 型钢 HN ( N 为 Narrow 英文字头)
  H 型钢桩 : 代号为 HP ( P 为 Pile 英文字头)
1.3.2    H 型钢 、 H 型钢 桩 尺寸、外形、重量及允许偏差 、技术要求见附录 C 。
1.4    普通型材
1.4.1    工字钢
工字钢分普通工字钢和轻型工字钢两种,其型号用截面高度(单位为 cm )来表示。对于 20 号以上普通工字钢,根据腹板厚度和翼缘宽度的不同,同一号工字钢又有 a 、 b 或 a 、 b 、 c 三种区别,其中 a 类腹板最薄、最窄, b 类较厚较宽, c 类最厚最宽。同样高度的轻型工字钢的翼缘要比普通工字钢的翼缘宽而薄,腹板亦薄故重量较轻、截面回转半径略大。轻型工字钢亦有部分型号(从 I18 至 I30 )有两种规格(如 I18 和 I18a , I20 和 I20a )。工字钢的型号、规格见附录 D.1 。
1.4.2    槽钢
槽钢是槽形截面的型材,有热轧普通槽钢和轻型槽钢两种,与工字钢一样是以截面高度的厘米数表示型号。从[ 14 开始,亦有 a 、 b 或 a 、 b 、 c 规格的区分,其不同之点是腹板厚度和翼缘的宽度。槽钢翼缘内表面的斜度( 1:10 )比工字钢要平缓,紧固连接螺栓比较容易。型号相同的轻型槽钢比普通槽钢的翼缘宽且薄,腹板厚度亦小,截面特性更好一些。热轧槽钢的型号、规格见附录 D.2 。
1.4.3    角钢
角钢是传统的格构式钢结构构件中应用最广泛的轧制型材,有等边角钢和不等边角钢两大类。按现行国家标准《热轧等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差》 GB/T9787-88 和《热轧不等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差》 GB/T9788-88 的规定,角钢的型号以其肢长表示、单位以厘米计,在一个型号内,可以有 2~7 个肢厚的不同规格,为截面选择提供了方便,如常用的 10 号等边角钢,肢厚规格有 6 、 7 、 8 、 10 、 12 、 14 、 16mm 共七种。
1.5    结构用钢管
1   结构用钢管有热轧无缝钢管和焊接钢管两大类,焊接钢管由钢带卷焊而成,依据管径大小,又分为直缝焊和螺旋焊两种。
2   按国家标准《结构用无缝钢管》 GB/T8162-1999 规定,结构用无缝钢管分热轧和冷拔两种,冷拔管只限于小管径,热轧无缝钢管外径从 32~630 mm ,壁厚从 2.5~75mm 。所用钢号主要为优质碳素结构钢 ( 牌号通常为 10 、 20 、 35 、 45) 和低合金高强度结构钢 ( 牌号通常为 Q345) 。 建筑钢结构应用的无缝钢管以 20 号钢(相当于 Q235 )为主,管径一般在 89 mm 以上,通常长度为 3~12m 。
3    直缝电焊 钢管的外径从 32mm 至 152mm ,壁厚从 2.0 至 5.5mm 。现行国家标准为《直缝电焊钢管》( GB/T13793-92 )。
4    在钢网架结构中经常采用《低压流体输送用焊接钢管》 GB/T3092-93 标准的钢管,选用钢的牌号有 Q195 、 Q215A 和 Q235A 。
5    结构用无缝钢管的有关要求见附录 E 。
1.6    钢材检验试样的取样法
1.6.1    钢的化学分析用试样取样法
见本标准附录 F.1 。
1.6.2   钢的成品化学分析允许偏差
见本标准附录 F.2 。
1.6.3    钢及钢产品力学性能试验取样
见本标准附录 G 。
1.7    常用钢材的有关标准见表 4. 1 . 7 。
表4.1.7
常用钢材的有关标准
内容
标准名称及编号
钢种
《钢分类》GB/T 13304-91
《碳素结构钢》GB 700
《低合金高强度结构钢》 GB/T 1591
《优质碳素结构钢》 GB/T  699-1999
《桥梁用结构钢》 GB/T 714-2000
《高耐候结构钢》GB 4171-2000
《焊接结构用耐候钢》GB 4172
《一般工程用铸造碳钢件》 GB/T  11352
钢板和钢带
《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》GB 3274
《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》 GB/T 709
《花纹钢板》GB 3277
《厚度方向性能钢板》GB 5313
《热轧钢板表面质量的一般要求》GB/T 14977
结构用无缝钢管
《结构用无缝钢管》GB 8162
《 直缝电焊钢管 》 GB/T13793-92 。
普通型钢
《热轧 H型钢和剖分T型钢》GB/T 11263
《热轧工字钢尺寸、外形、重量及允许偏差》 GB/T 706
《热轧槽钢尺寸、外形、重量及允许偏差》 GB/T 707
《热轧等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差》 GB/T 9787
《热轧不等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差》 GB/T 9788
钢材表面锈蚀
《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923
取样方法
《钢的化学分析用试样取样法及成品化学允许偏差》 GB 222
《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备》GB 2975
常用焊接材料及进场检验
2.1    常用焊条
2.1.1     E4303、E5003焊条
这类焊条为钛钙型。药皮中含有 30% 以上的氧化钛和 20% 以下的钙或镁的碳酸盐矿,熔渣流动性良好,脱渣容易,电弧稳定,熔深适中,飞溅少,焊波整齐。这类焊条适用于全位置焊接,适用的电源极性为交流或直流正、反接,主要焊接较重要的碳钢结构。
2.1.2     E4315、E5015焊条
这类焊条为低氢钠型。药皮主要组成物是碳酸盐矿和萤石,碱度较高。熔渣流动性好,焊接工艺性能一般,焊波较粗,角焊缝略凸,熔深适中,脱渣性较好,焊接时要求焊条干燥,并采用短弧焊接。焊条可全位置焊接,适用的电源极性为直流反接。这类焊条的熔敷金属具有良好的抗裂性和力学性能。主要焊接重要的碳钢结构,也可焊接与焊条强度相当的低合金钢结构。
2.1.3    E4316、E5016焊条
这类 焊条为低氢钾型。药皮在与 E4315 和 E5015 型焊条的基础上添加了稳弧剂,如钾水玻璃等,电弧稳定,工艺性能、焊接位置与 E4315 和 E5015 型焊条相似,焊接电流为交流或直流反接。除了适用的电源极性不同之外,这类焊条应用范围与 E4316、E5016焊条相同。
2.1.4    常用焊条的技术要求和检验方法见附录 H。
2.2    埋弧焊用焊丝和焊剂
在埋弧焊过程中,焊丝和焊剂直接参与焊接过程中的冶金反应,因而它们的化学成份、物理性能直接影响埋弧焊过程的稳定性及焊接接头性能和质量。
2.2.1     型号分类
1  型号分类根据焊丝一焊剂组合的熔敷金属力学性能、热处理状态进行划分。
2   根据 GB/T5293, 焊丝一焊剂组合的型号编制方法如下:字母 “F”表示焊剂;第一位数字表示焊丝—焊剂组合的熔敷金属抗拉强度的最小值;第二位字母表示试件的热处理状态,“A”表示焊态,“P”表示焊后热处理状态;第三位数字表示熔敷金属冲击吸收功不小于27 J时的最低试验温度;“—”后面表示焊丝的牌号。
3   焊丝的牌号 : 根据《熔化焊用钢丝》 GB/T14957,焊丝牌号的第一个字母“H”表示焊丝,字母后面的两位数字表示焊丝中平均碳含量,如含有其它化学成份,在数字的后面用元素符号表示;牌号最后的字母表示硫、磷杂质含量的等级,“A”表示优质品,“E”表示高级优质品。
4   完整的焊丝一焊剂型号示例如下:
F  4  A  2  —  H08A
                       表示焊丝牌号
                       表示熔敷金属冲击吸收功不小于 27 J 时的试验温度为 20 ℃( 详见附录 J )
                       表示试件为焊态( 详见附录 J )
                       表示熔敷金属抗拉强度的最小值为 415MPa ( 详见附录 J )
                       表示焊剂
2.2.2    检验批量划分
1   每批焊丝应由同一炉号(优质焊丝按同一炉号及同一热处理炉号),同一形状、同一尺寸、同一交货状态的焊丝组成。
2   每批焊剂应由同一批原材料,以同一配方及制造工艺制成。每批焊剂最高量不应超过 60t 。
2.2.3     取样方法
1、 焊丝取样,从每批焊丝中抽取 3% ,但不少于 2 盘(卷、捆),进行化学成分、尺寸和表面质量检验。
2、 焊剂取样,若焊剂散放时,每批焊剂抽样不少于 6 处。若从包装的焊剂中取样,每批焊剂至少抽取 6 袋,每袋中抽取一定量的焊剂,总量不少于 10kg 。把抽取的焊剂混合均匀,用四分法取出 5kg 焊剂,供焊接试件用,余下的 5kg 用于其他项目检验。
2.2.3    验收标准和其它技术要求
见附录 J 。
2.3    气体保护焊用焊丝
用在钢结构工程中的气体保护焊焊丝,主要为 CO 2 气体保护焊用焊丝。
2.3.1     型号分类
1   根据 GB/T8110 , 焊丝按化学成分和采用熔化极气体保护电弧焊时熔敷金属的力学性能分类。
2  焊丝型号的表示方法为 ERXX-X ,字母 ER 表示焊丝, ER 后面的两位数字表示熔敷金属的最低抗拉强度,短划 “ — ” 后面的字母或数字表示焊丝化学成分分类代号。如还附加其他化学成分时,直接用元素符号表示,并以短划 “ — ” 与前面数字分开。
3    焊丝型号举例如下:
ER  55  —  B2  —  Mn
表示焊丝中含有锰元素
                        表示焊丝化学成分分类代号
                        表示熔敷金属抗拉强度最低值为 550MPa
                        表示焊丝
2.3.2   检验批量划分
1   每批焊丝应由同一炉号、同一规格、以同样制造工艺生产的焊丝组成。每批焊丝的最大重量应符合表 4.2.3.2 规定。
表 4.2.3.2
每批焊丝的最大重量
焊丝型号
每批最大重量, t
ER 49-X
ER 50-X
30
ER 55-X
20
ER 62-X
15
2     每批焊丝中按盘(卷)、筒数任选 3% ,但不少于两盘(卷)、筒,分别取样进行化学分析。
3     焊丝直径用精度为 0.01mm 的量具,在同一横截面两个互相垂直方向测量,测量部位不少于两处。
4     每批焊丝中按盘(卷),筒数任选 1% ,但不少于两盘(卷)、筒,分别取样检查镀铜层的结合力、焊丝的抗拉强度、焊丝的松弛直径和翘距。
2.3.2   验收标准和其它技术要求
见附录 K 。
2.4    焊接材料管理   宜按本标准附录 L 的要求进行。
2.5    焊接材料的有关标准见表 4.2. 5 。
表4.2.5
常用焊接材料的有关标准
内容
标准名称及编号
焊    条
《碳钢焊条》 GB/T 5117
《低合金钢焊条》 GB/T 5118
焊丝和焊剂
《气体保护焊用碳钢、低合金钢焊丝》 GB/T 8110
《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》 GB/T 5293
二氧化碳气
《焊接用二氧化碳》 HG / T 2537
焊钉 ( 栓钉 )
《圆柱头焊钉》 GB 10433
焊材管理
《焊接材料质量管理规程》 JB/T 3323
 钢结构用螺栓及进场检验
3.1    螺栓的性能等级
按照性能等级划分,螺栓可分为3.6、4.6、4.8、5.6、5.8、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9十个等级,其中8.8及级以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理,通称为高强度螺栓,8.8级以下通称普通螺栓。
螺栓性能等级标号由两部分数字组成,分别表示螺栓的公称抗拉强度和屈强比。例如性能等级为4.6级的螺栓,其含义为:
“4”为螺栓材质公称抗拉强度(MPa)的1/100,“6”为螺栓材质屈强比的10倍。两部分数字的乘积(4×6=24)为螺栓材质公称屈服点的(MPa)1/10。
3.2    螺栓的制作精度等级
螺栓的制作精度等级分为 A、B、C级三个等级。A、B级为精制螺栓。 A 、 B 级螺栓应与 I 类孔匹配应用。 I 类孔的孔径与螺栓公称直径相等,基本上无缝隙,螺栓可轻击入孔,类似于铆钉一样受剪及承压(挤压)。但 A 、 B 级螺栓对构件的拼装精度要求很高,价格也贵,工程中较少采用。 C 级为粗制螺栓。 C 级螺栓常与 II 类孔匹配应用。 II 类孔的孔径比螺栓直径大 1~2mm ,缝隙较大,螺栓入孔较容易,相应其受剪性能较差, C 级的普通螺栓适宜用于受拉力的连接,受剪时另用支托承受剪力。
3.3   高强度螺栓
高强度螺栓包括大六角头高强度螺栓、扭剪型高强度螺栓、钢网架螺栓球节点用高强度螺栓。
高强度螺栓连接副是一整套的含意,包括一个螺栓、一个螺母和一个垫圈。
高强度螺栓已广泛用于钢结构构件连接,在高层建筑钢结构中已成为主要的连接件。安装时,要先对构件连接端及连接板表面经特殊处理(如喷砂),形成粗糙面,随后再对高强度螺栓施加预拉力,将使紧固部位产生很大的摩擦阻力。使用高强度螺栓可减少大量工地焊接的工作量。
3.3.1    大六角头高强度螺栓连接副:大六角头高强度螺栓的头部尺寸比普通六角头螺栓要大,可适应施加预拉力的工具及操作要求,同时也增大与连接板间的承压或摩擦面积。其产品标准为《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》 GB/T1231 。
3.3. 2    扭剪型高强度螺栓连接副:扭剪型高强度螺栓的尾部连着一个梅花头,梅花头与螺栓尾部之间有一沟槽。当用特制扳手拧螺母时,以梅花头作为反拧支点,终拧时梅花头沿沟槽被拧断,并以拧断为准表示已达到规定的预拉力值。其产品标准为《钢结构用扭剪型高强度螺栓、大六角头螺母、垫圈连接副技术条件》   GB/T3633 。
3.3. 3   钢网架螺栓球节点用高强度螺栓:是专门用于钢网架螺栓球节点的高强度螺栓。其产品标准为《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》  GB/T16939-1997 。
3.4    检验批量
3.4.1    进场检验应按批进行。同一材料、炉号、螺纹规格、长度 (当螺纹长度≤100mm时,长度相差≤15mm,螺纹长度>100mm时,长度相差≤20mm,可视为同一长度)、机械加工、热处理工艺及表面处理工艺的螺栓为同批;同一材料、炉号、螺纹规格、机械加工、热处理工艺及表面处理工艺的螺母为同批;同一材料、炉号、规格、机械加工、热处理工艺及表面处理工艺的垫圈为同批。由同批螺、螺母及垫圈组成的连接副为同批连接副。
3.4.2    最大检验批量:
对于大六角头高强度螺栓和扭剪型高强度螺栓,最大 批量为 3000套。
对于钢网架螺栓球节点用高强度螺栓,≤ M36 的为 5000 件,> M36 的为 2000 件。
3.5   螺栓的尺寸允许偏差
执行《紧固件公差 螺栓、螺钉和螺母》GB3103.1和《紧固件公差 平垫圈》 GB3103.3。
3.6    螺栓表面缺陷的允许极限
见本标准附录N。
3.7    螺栓生产厂家应随产品提供产品质量证明文件,应包括以下内容:
( 1 )规格、数量;
( 2 )性能等级;
( 3 )材料、炉号、化学成分;
( 4 )机械性能试验数据;
( 5 )大六角头高强度螺栓连接副扭矩系数平均值、标准偏差及测试环境温度;
( 6 )扭剪型高强度螺栓连接副紧固轴力的平均值、、标准偏差及测试环境温度;
( 7 )出厂日期和批号。
3.8    其他验收规则按《紧固件   验收检查》GB/T 90.1。
3.9    螺栓的现场试验
3.9.1    螺栓实物最小载荷检验
普通螺栓作为永久性连接螺栓时,如设计有要求或对其质量有疑义,应进行螺栓实物最小载荷(拉力)复验,试验方法见本标准附录 M 中 M.0.1 。
3.9.2    高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验
钢结构制作和安装单位应按本标准附录 M 中 M.0.3 的规定,分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验,。
3.9.3    扭剪型高强度螺栓连接副预拉力复验
按附录 M.0.2 的要求 进行。
3.9.4    大六角高强螺栓的扭矩系数复验
见本标准 6.3.3.2 条。
3.10    常用紧固标准件的有关标准见表 4. 3.10 。
表4.3.10
常用紧固标准件的有关标准
内容
标准名称及编号
机械性能
《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》 GB3098.1
《紧固件机械性能 螺螺母》 GB3098.2
《紧固件公差 螺栓、螺钉和螺母》 GB3103.1
《紧固件    验收检查》 GB/T 90.1
《紧固件    标志与包装》 GB/T90.2
高强度螺栓
《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈与技术条件》 GB / T 1228 ~ 1231
《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》 GB / T 3632 ~ 3633
《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》 GB / T 16939
表面缺陷
《紧固件表面缺陷—螺栓、螺钉的螺柱—一般要求》 GB 5779.1
《紧固件表面缺陷—螺母—一般要求》 GB 5779.2
3.11   紧固标准件的使用与管理
1   高强度螺栓连接副应按包装箱配套供货,即一个包装箱内的螺栓、螺母和垫圈应配套,不允许多箱串用。
2   高强度螺栓应按批号分别存放,不得混放混用。
3   高强度螺栓应放在干燥通风、防雨、防潮的场所保存。
4   高强度螺栓 运输时应轻装轻卸,防止损坏。如包装损坏、螺栓被污染时,应用煤油清洗。
钢网架节点用材料
1、 钢网架节点用材料包括螺栓球、焊接球、封板、锥头和套筒。
2、 螺栓球、焊接球、封板、锥头和套筒的技术要求在  《钢网架》 JGJ75.1 ~ 75.3-91 以及《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205 中有相应规定,见本标准第 7 章有关内容。
压型金属板
1、 分类
压型金属板有压型铝板和压型钢板等,最常用的是压型钢板。压型金属的材质应在合同中注明。建筑钢结构中应用的压型钢板的产品标准为《建筑用压型钢板》 GB/T12755-91 。
2、 检验批量
《建筑用压型钢板》 GB/T12755-91 规定,压型钢板应按批验收,每批由同一原板材牌号、同一规格的压型钢板组成,每批重量不大于 50t 。
原材料及成品质量控制的一般规定
1    材料选用由设计确定,其品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准和设计要求。项目部技术人员必须认真熟悉设计文件,了解设计对材料的所有技术要求,并在编制材料计划和签署订货合同时予以注明。
2     进入制造(加工)厂和安装施工现场的材料应具有质量合格证明文件(产品合格证、性能检测报告等),由项目质量检查员(或技术负责人)检查确认其是否符合设计要求。严禁使用无质量合格证明文件的材料(产品)。
3     按照《钢结构工程质量验收规范》 GB 50205 规定需要抽样复验的材料(产品),其复验结果应符合 国家现行产品标准和设计要求。材料复验应由具有相应资质的检测机构在见证取样的条件下进行。
4     复验(检验)不合格的材料或产品,未经原设计同意不得使用。
5    当材料(产品)的品种、规格、性能等不能满足设计要求需要进行代换时,应经设计单位同意并签署代用文件(或核定单)。
6     材料(产品)必须按规定办理进场验收和入库手续。未经交验的材料(产品)应另行存放。合格者应按品种、规格、牌号分类堆放,并采取有效的防水、防锈措施。
7    发放材料时应履行发放手续,领料时应核对材料的品种、规格、牌号,必要时,质量检查员需在现场签证认可
质量标准
1    钢材
Ⅰ  主控项目
1.1    钢材、铸铁件的品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准和设计要求。进口钢材的质量应符合设计和合同规定标准的要求。
检查数量:全数检查
检验方法:检查质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
1.2    对属于下列情况之一的钢材,应进行取样复验,其复验结果应符合国家现行产品标准和设计要求。
1   国外进口钢材。
说明:应按设计和合同规定的标准进行抽样复验。当商检部门对钢材已进行过机械性能和化学分析检验(即商检)并合格,可不再进行复验;但对商检未含的检验项目还需复验。
2   钢材混批。
说明:
1 ) 钢材为不同强度等级者,应逐件进行光谱或力学性能试验,以确定强度等级。
2 ) 钢材为同一强度等级者,抽样复验合格后,应按质量合格证明文件中材质较差者使用。
3   板厚等于或大于 40mm ,且设计有 Z 向性能要求的厚板。
说明:对设计有 Z 向性能要求的钢板评定,应按其含硫量和《厚度方向性能钢板》 GB / T 5313 的规定测定的断面收缩率来进行。
4   建筑结构安全等级为一级或大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢板。
说明:大跨度钢结构指跨度大于 60 m 的钢结构。主要受力构件指弦杆或梁 。
5   设计有复验要求的钢材。
6   对质量有疑义的钢材。
说明:是指有质量合格证明文件,但对该文件有怀疑,主要指:
1 ) 钢材上的炉号和批号已模糊不清,或质量证明文件上的炉号和批号不清晰,或质量证明文件中的机械性能与化学成分有矛盾,或指标中有个别项目超出规定较多者,或对质量证明文件的真实性有怀疑(如质量证明文件为复印件);
2 ) 质量证明文件中具有机械性能而无化学成分或缺项者。对于缺项不多于两项的材料,在征得设计同意后,可按批抽样补做所缺项目的试验。
检查方法:全数检查。
检验方法:检查复验报告。
Ⅱ  一般项目
1.3    钢板厚度及允许偏差应符合产品标准的要求。
检查数量:每一品种、规格的钢板抽查 5 处。
检验方法:用游标卡尺量测。
1.4    型钢的规格尺寸及允许偏差符合产品标准的要求。
检查数量:每一品种、规格的型钢抽查 5 处。
检验方法:用钢尺和游标卡尺量测。
1 .5    钢材的表面外观质量除应符合国家现行的有关标准的规定外,尚应符合下列规定:
1   当钢材的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢板厚度负允许偏差值的 1/2 ;
2   钢材表面的锈蚀等级应符合规定国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB 8923 规定 的 C 级及 C 级以上;
说明:按《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB 8923-88 的规定,钢材表面的锈蚀分为 A 、 B 、 C 、 D 四个等级。这四个等级的文字叙述如下:
A :全面地覆盖着氧化皮而几乎没有铁锈的钢材表面;
B :已发生锈蚀,并且部分氧化皮已经剥落的钢材表面;
C :氧化皮已因锈蚀而剥落,或者可以刮除,并且有少量点蚀的钢材表面;
D :氧化皮已因锈蚀而全面剥离,并且已普遍发生点蚀的钢材表面。
3   钢材端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
 焊接材料
Ⅰ  主控项目
2.1    焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查焊接材料的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
2 .2    重要钢结构采用的焊接材料应进行抽样复验,复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。
说明:本条中的“重要”是指:
1   建筑安全等级为一级的一、二级焊缝。
2   建筑安全等级为二级的一级焊缝。
3   大跨度结构(跨度≥ 60 m )中的一级焊缝。
4   重级工作制吊车梁结构中的一级焊缝。
5   设计要求的焊缝。
对焊接材料的质量合格证明文件有疑义时,也应进行抽样复验。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查复验报告。
Ⅱ  一般项目
2.3    焊钉及焊接瓷环的规格、尺寸及偏差应符合现行国家标准《圆柱头焊钉》 GB 10433 中的规定。
说明:可参见本标准5.3.2.1条。
检查数量:按量抽查 1% ,且不应少于 10 套。
检验方法:用钢尺和游标卡尺量测。
2.4    焊条不应有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷;焊剂不应受潮结块。
检查数量:按数量抽查 1% ,且不应少于 10 包。
检验方法:观察检查。
3   连接用紧固标准件
Ⅰ  主控项目
3 .1    钢结构连接用大六角头高强度螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、钢网架用高强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自攻螺钉、拉铆钉、射钉、锚栓(机械型和化学试剂型)、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。大六角头高强度螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)的检验报告。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
3 .2    大六角头高强度螺栓连接副应按本标准第 6.3.3.2 条的有关规定检验其扭矩系数,检验结果应符合其相应规定。
检查数量:在现场待安装的螺栓批中随机抽取,每批应抽取 8 套连接副进行复验。
检验方法:检查验复报告。
3 .3    扭剪型高强度螺栓连接副应按本标准 附录 M 的规定检验预拉力,其检验结果应符合其相应规定。
检验方法:检查验复报告。
Ⅱ  一般项目
3 .4    高强度螺栓连接副,应按包装箱配套供货,包装箱上应标明批号、规格、数量及生产日期。螺栓、螺母、垫圈外表面应涂油保护,不应出现生锈及沾染脏物,螺纹不应损伤。
检查数量:按包装箱量数抽查 5% ,且不应少于 3 箱。
检验方法:观察检查。
3 .5    对建筑结构安全等级为一级,跨度在 40m 以上的螺栓球节点钢网架结构,其连接高强度螺栓应进行表面硬度试验,对 8.8 级的高强度螺栓其硬度应为 HRC21 ~ 29 ; 10.9 级高强度螺栓其硬度应为 HRC32 ~ 36 ,且不得有裂纹或损伤。
检查数量:按规格抽查 8 只。
检验方法:硬度计、 10 倍放大镜或磁粉探伤。
焊接球
Ⅰ  主控项目
4 .1    焊接球及制造焊接球所用的原材料,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标识及检验报告等。
4 .2    焊接球焊缝应进行无损检验,其质量应符合设计要求,当设计无要求时,应符合本标准第 5 章规定的二级质量标准。
检查数量:每种规格按数量抽查 5% ,且不应少于 3 个。
检验方法:超声波探伤或检查检验报告。
Ⅱ  一般项目
4 .3    焊接球直径、圆度、壁厚减薄量等尺寸及允许偏差应符合本标准第 7.7.4 条的规定。
检查数量:每一规格按数量抽查 5% ,且不应少于 3 个。
检验方法:用卡尺或测厚仪检查。
4 .4    焊接球表面应无明显波纹,局部凹凸不平不大于 1.5mm 。
检验方法:用弧形套模、卡尺和观察检查。
螺栓球
Ⅰ  主控项目
5 .1    螺栓球及制造焊接球所用的原材料,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。
检查数量:全数检查。
5 .2    螺栓球不得有过烧、裂纹及褶皱。
检查数量:每种规格按数量抽查 5% ,且不应少于 5 个。
检验方法: 10 倍放大镜观察和表面探伤。
Ⅱ  一般项目
5 .3    螺栓球螺纹尺寸应符合现行国家标准《普通螺纹基本尺寸》 GB 196 中粗牙螺纹的规定,螺纹公差必须符合现行国家标准《普通螺纹公差与配合》 GB 197 中 6H 的规定。
检查数量:每种规格按数量抽查 5% ,且不应少于 5 只。
检验方法:用标准螺纹规。
5.4   螺栓球直径、圆度、相邻两螺栓孔中心线夹角等尺寸及允许偏差应符合本标准第7.7.4条的规定。
检验方法:用卡尺及分度头仪检查。
封板、锥头和套筒
Ⅰ  主控项目
6 .1   封板、锥头和套筒及制造封板、锥头和套筒所用的原材料,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。
检查数量:全数检查。
6 .2     封板、锥头和套筒外观不得有裂纹、过烧及氧化皮。
检查数量:每种抽查 5% ,且不应少于 10 只。
检验方法:用放大镜观察检查和表面探伤。
压型金属板
Ⅰ  主控项目
7 .1    压型金属板及制造压型金属板所用的原材料,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。
检查数量:全数检查。
7 .2    压型金属泛水板、包角板和零配件的品种、规格以及防水密封件的性能应符合现行国家产品标准和设计要求。
检查数量:全数检查。
Ⅱ  一般项目
7 .3    压型金属板的规格尺寸及允许偏差、表面质量、涂层质量等应符合设计要求和本标准第 14 章的规定。
检查数量:每种规格抽查 5% ,且不应少于 3 件。
检验方法:观察和用 10 倍放大镜检查及尺量。
涂装材料
Ⅰ  主控项目
8 .1     钢结构防腐涂料、稀释剂和固化剂等材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。见本标准附录 Q 。
检查数量:全数检查。
8 .2    钢结构防火涂料的品种和技术性能应符合设计要求,并应经过具有资质的检测机构检测符合国家现行有关标准的规定。
检查数量:全数检查。
Ⅱ  一般项目
8 .3    钢结构防腐涂料和防火涂料的型号、名称、颜色及有效期应与其质量证明文件相符。开启后,不应存在结皮、结块、凝胶等现象。
检查数量:按桶数抽查 5% ,且不应少于 3 桶。
检验方法:观察检查。
其他
Ⅰ  主控项目
9 .1    钢结构用橡胶垫的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。
检查数量:全数检查。
9 .2     钢结构工程所涉及到的其他特殊材料,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。
检查数量:全数检查。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
网架吊顶荷载怎样与网架连接
近年来, 由于网架结构具有传力简捷、重量轻、刚度大、抗震性能好、安装简便、平面布置灵活等特点,在剧院、宾馆、会议场馆等大空间建筑中得到了广泛应用。 但是,在网架结构吊顶施工中,有些施工人员常常把吊顶荷载和空调、消防管道等设备荷载用焊接或搭接等方法直接作用到网架的下弦杆上,这种做法与网架结构的受力特点不相符,存在较大的安全隐患,值得商榷: 一、 网架结构的计算模型和受力特点网架结构是由杆件和节点组成的空间受力体系,其结构计算模型通常是杆系结构 在杆系结构中,一般将杆件的质量合并到节点上,假定节点为铰接,节点所辖区域内的荷载按静力等效原则集中作用在该节点上 这样,杆件就只承受轴力,不承受剪力和弯矩 。
