土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 网架吊顶荷载怎样与网架连接
网架吊顶荷载怎样与网架连接
发布于:2022-12-05 14:03:05 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
近年来, 由于网架结构具有传力简捷、重量轻、刚度大、抗震性能好、安装简便、平面布置灵活等特点,在剧院、宾馆、会议场馆等大空间建筑中得到了广泛应用。 但是,在网架结构吊顶施工中,有些施工人员常常把吊顶荷载和空调、消防管道等设备荷载用焊接或搭接等方法直接作用到网架的下弦杆上,这种做法与网架结构的受力特点不相符,存在较大的安全隐患,值得商榷:
一、 网架结构的计算模型和受力特点网架结构是由杆件和节点组成的空间受力体系,其结构计算模型通常是杆系结构 在杆系结构中,一般将杆件的质量合并到节点上,假定节点为铰接,节点所辖区域内的荷载按静力等效原则集中作用在该节点上 这样,杆件就只承受轴力,不承受剪力和弯矩 。
二、 网架结构设计时吊顶荷载的处理方式网架结构设计时,依据其计算模型,把吊顶荷载静力等效作用到下弦节点上 具体分两种方式:
1.是当吊顶荷载为均布荷载时, 按面荷载直接加到下弦层面;
2.是当吊顶荷载不是均布荷载或为局部荷载时, 将面荷载值乘以下弦网格尺寸, 所得节点荷载值直接加到下弦节点上。
三、 网架结构施工时吊顶荷载的加荷原则网架结构施工时,吊顶荷载的加荷方式应该符合网架结构的计算模型和设计时吊顶荷载的处理方式,即必须以使杆件不产生剪力和弯矩, 只产生轴力为原则 根据这一原则,吊顶荷载应该先作用到网架的节点上,再通过节点使杆件只产生轴力,而不能直接作用到杆件上使杆件产生剪力和弯矩 当然,实际工程中,杆件也有承受剪力和弯矩的情况,如杆件的自重,弦杆上行走的施工人员等施工荷载,都使杆件产生一定的剪力和弯矩 但是,绝不能据此认为将吊顶荷载及设备荷载等作用到弦杆上就没事;如果作用到弦杆上的设备和吊顶等横向荷载过大,在剪力和弯矩的作用下,造成杆件破坏,网架内力就会重分布并可能超出设计控制值, 造成网架失稳,这是很危险的 所以,设计人员常常在图纸中注明不论荷载大小,必须加在网架节点上,至于杆件上能不能加荷载或加多少荷载,要通过计算决定 10 四、 吊顶荷载与网架连接的方法根据上述原则,吊顶荷载(含空调、消防管等设备荷载)与网架节点的连接方法主要有下面三种。
1. 当要吊挂的荷载比较大时, 可在下弦球上设吊杆,利用M20工艺孔,吊杆可以采用网架杆件的做法,然后在吊杆上焊接吊件,可以根据荷载的大小选用型钢。然后将荷载加在吊件上。这种做法适用于影剧院的舞台、观众厅的吊顶和下挂检修平台等处。
2 . 对于有喷淋、空调通风、马道等比较复杂的吊顶,可制作方钢井字形布置的副桁架,然后通过副桁架分别与球形节点和吊顶龙骨相连接。 副桁架用钢量一般应控制在8~ 5 kg/m 。
3. 当吊顶荷载不大且为均布荷载时,如一般的轻钢龙骨石膏板吊顶(2 ~30 kg/m ), 可用 10~1 的钢筋制作吊杆,上部采用抱箍方式与网架球节点联接,下端与吊顶主龙骨联接。
无论采用哪种方法连接,吊顶和设备安装施工中都要避免在网架结构上进行焊接。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
[节点详图]某网架与屋面连接节点构造详图
某空间网架螺栓球连接节点构造详图
知识点:网架吊顶荷载与网架连接
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
建筑物屋顶钢网架工程的施工安装技术
随着建筑事业的不断发展,建筑的安全问题越来越被人们所重视,特别是在处理楼顶的漏水问题时,施工单位目前在处理楼顶的问题时,一般采用的都是钢网架的施工结构,通过对楼顶进行网架制作和涂刷油漆来保证使用的安全。笔者通过对屋顶钢网架工程结构进行介绍,提出几点加强其施工技术的措施,仅供参考。 在对屋顶钢网架结构进行施工的过程中,对其技术的要求特别高,施工人员必须具备专业的技能和丰富的实践经验,因为在施工的过程中存在着一定的风险,必须严格按照规定的方案来执行,加上丰富的实践经验,就可以减少安全事故的发生,最大限度的确保施工人员的安全。
