土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 建筑物屋顶钢网架工程的施工安装技术
建筑物屋顶钢网架工程的施工安装技术
发布于:2022-12-05 14:01:05 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
随着建筑事业的不断发展,建筑的安全问题越来越被人们所重视,特别是在处理楼顶的漏水问题时,施工单位目前在处理楼顶的问题时,一般采用的都是钢网架的施工结构,通过对楼顶进行网架制作和涂刷油漆来保证使用的安全。笔者通过对屋顶钢网架工程结构进行介绍,提出几点加强其施工技术的措施,仅供参考。
在对屋顶钢网架结构进行施工的过程中,对其技术的要求特别高,施工人员必须具备专业的技能和丰富的实践经验,因为在施工的过程中存在着一定的风险,必须严格按照规定的方案来执行,加上丰富的实践经验,就可以减少安全事故的发生,最大限度的确保施工人员的安全。
一、工程概况
某国际建材超市工程,2层高8m,柱跨纵横都在12m以上,屋顶采用钢网架结构,面积约5200㎡,结构形式为四角锥。该网架工程与主体工程的衔接是在主体完成平台及其立柱之后进入施工现场,开始基础预埋件的校核。网架杆件和螺栓球等材料的二次倒运,施工所有的杆件必须搬上天面之上,利用原来土建施工的升降机运输网架材料,以节省工期。为便于卸车和二次倒运,网架杆件和螺栓球的材料应及时倒运到天面平台之上,需用屋顶面积200㎡。
二、施工程序与工期安排
为了确保工期的顺利完工,在施工之前必须制定严密的规划,在施工的过程中严格遵守操作流程,对钢网架的施工设计离不开对互联网软件的应用,其零部件必须要在专业的工厂制作,要根据丰富的经验进行加工制作,要把握好严格的施工时间,一般对钢网架的屋顶施工都是在做好施工准备之前,首先要接通电源,然后做好预埋件的监测,在整个施工的过程中要做好安排,对一些零部件的尺寸要严格把握。
三、建筑物屋顶钢网架工程施工安装技术
1、网架制作
在网架的制作过程中,要根据屋顶的实际施工需要,最好选用螺栓球的网架,其主要的零部件都是由机械制作而成的,螺栓球网架的有点主要是它可以大批量进行生产,可以最大限度的满足施工的需求,不会因为需求过大而影响施工的正常进行,其次是它可以对施工的质量有所保障,因为楼顶的质量安全对整个楼体来说有着重要的作用,所以对其施工的要求比较严格,特别是一些设备的零件要求,必须要在规定的范围内进行操作,使误差保持在安全的范围内。
2、油漆涂刷
在对屋顶的钢网架制作完成后,由于钢材质易腐蚀的特点,必须要在其表面涂刷一层油漆,在进行涂刷之前要注意先对其进行除锈处理,才可以更好地达到防腐蚀的效果,通过涂刷油漆使钢材质的厚度达到相关的规定标准,为了使涂刷的效果更加明显,在焊接的部位要留有一定的距离,这样为了焊接工作的有效进行,最后,再对缝隙进行补刷。在对钢材质进行涂刷的过程中要注意,钢材质的表面要保持清洁,必须要保持干燥的环境,不可以使钢材质产生腐蚀的现象,如果不能完全干燥,就可以控制好温度,近而达到最佳状态。
最后,保持钢材表面平整,不允许出现尖锐零角等现象。在涂刷时,应该参考相关的参数,比如空气压力应该保持在0.5MPa左右,喷枪距离应该保持在30cm-50cm之间等。油漆涂刷结束之后,要对其进行检验,比如油漆层不能出现剥落的现象,要保持其平整有光泽,涂刷的厚度应该由专门的测量仪器来检验,有些涂层需要修补,一般情况下,选择使用风动打磨机来除锈,如果修补涂层的面积很小,可以直接用手来完成修补,这样能够确保土层厚度符合要求,油漆涂刷完毕,在起吊运输时,禁止使用钢丝绳捆绑,防止油漆涂层破损,同时还要防止其接触水,影响其质量。
3、网架安装
在网架安装的过程中必须要按照施工的要求,要选择满堂脚手架的安装方法,使用这种方法的基础就是要搭设平台,因为施工人员要在平台上进行施工,然后再通过杆件拉链进行安装,最后形成网架的整体,在屋顶的施工过程中通常会使用这种安装方法,而且施工单位要注意的是不需要准备大型的起吊设备,以免出现零部件的变形,这样就可以更准确的检查轴线的位置,控制好相应的尺寸,更好地保护好施工人员的安全。
3.1基础预埋与土建的配合
测定±0.00标高和柱顶平面轴向尺寸后,首先将预埋钢板临时固定在混凝土钢筋上,按所测定的标高和轴间距离确定预埋件钢板的中心,每块钢板的中心尺寸经检查无误后(误差≤15mm),将预埋钢板直接焊接在混凝土柱的钢筋上,发现强度不够可以纵横或斜拉钢筋焊接。经过现场检查同意隐蔽后,由土建班组进行二次浇筑混凝土,浇筑时网架班组派人现场看护,以防浇筑时振动棒将预埋件钢板振偏,待模板拆除后进行二次复测,用水准仪测量标高尺寸,用钢卷尺和钢丝线测轴线距和跨距尺寸,并用红油漆在钢板上和柱子侧边划好轴线标志。
3.2操作平台的搭设
在该工程的厅堂内搭设满堂红承重脚手架,周边封檐应是双排脚手架。要求其承载能力为250kg/m2,步距h=1.48m,立杆纵距la=1.5m,立杆横距lb=1.8m,小横杆间距lc=0.6m,连墙件为3步设置,脚手板为18mm厚胶合板,满铺。地面设置扫地杆距地300mm,立杆底部加垫木板,立面要设置剪刀撑。根据网架形状变化可以阶梯平铺,周边封檐脚手架为阶梯形平铺,外设踢脚板,屋檐滴水段平台应增高1.5m以上的单排钢管作为护拦,并沿周边挂好安全网。脚手架搭设完毕经验收合格后才能使用。
3.3网架安装
按照网架安装图,首先确定起头柱点支座位置,将支座分两边柱顶中心放置,然后一个球一个杆件连接,两柱顶从中间同时进行,由于此时形成四角锥单元无固定存在摆动,在装好第一个单元时,应在下弦球与操作平台之间垫枕木固定,装好第二个、第三个同样加垫枕木;继续安装至跨中连接完成时,网架刚度基本形成,紧接着将全部高强螺栓拧紧,螺栓紧固的方向,上下弦同时紧固,从两边到中间,这样形成一榀稳定网架。然后从某一边开始,4~5人分别在上下弦节点球上,3~4人在工作平台上组装单元体,每单元组装一个球和4~5根杆件,组装好并抬到所需高度,分别对准每个球上的螺孔扭进,全部螺栓对准扭进后,4~5人同时紧固高强螺栓,后边单元依次类推。要求注意事项:①委派2~3人专门清点倒运杆件和球,不得错发;②切削面与锥头(封板)之间不得有间隙;③发现螺孔拧不进时要加机油,严重的用攻丝器攻丝;④顶丝切断的要及时更换;⑤当杆件弯曲大于5mm时应及时换掉;⑥每天网架安装完毕后,下班之前要把全部高强螺栓二次紧固。(即终拧)。
四、结语
随着建筑行业的不断发展,屋顶施工的安全问题越来越被人们所重视。因为屋顶的安全会影响着整个建筑的安全,但是对其施工的整个过程及其复杂,因为其安装的接点比较多,而且很多地方都存在折弯的现象,且对于尺寸的要求特别高,一个小的事物会影响到整个楼体的安全,虽然近几年我国的建筑行业发展迅速,但是还有很多地方存在着不足,需要施工单位在具体的实践中不断总结经验,确保屋顶钢网架施工的安全。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
钢网架体育馆工程施工组织设计内容范本
某公园钢网架及球形玻璃幕墙工程施工方案
知识点:屋顶钢网架工程施工
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
关于ALC 板缝是否需要贴耐碱玻纤网
设计不明确的情况下板缝如何处理?
