土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 关于ALC 板缝是否需要贴耐碱玻纤网
关于ALC 板缝是否需要贴耐碱玻纤网
发布于:2022-12-05 13:33:05 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
设计不明确的情况下板缝如何处理?
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
钢结构控制焊接变形的10大措施
在钢结构工程建设中,由于焊接变形直接影响钢构件、钢结构的安装及其使用功能。并因承载时产生了附加的弯矩、次应力等而间接影响钢结构工程的使用性能,所以焊接变形的控制是很重要的。根据以前小编分享的焊接变形产生原因和影响因素,可以采取以下控制变形的错施: 1.减小焊缝截面积:在得到完好、无超标缺陷焊缝的前提下,尽可能采用较小的坡口的尺寸(角度和间隙)2.对于屈服强度345MPa以下,淬硬性不强的钢材采用较小的热输入,尽可能不预热或适当降低预热、层间温度:优先采用热输人较小的焊接方法、如CO2气体保护焊.
