土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑施工质量的影响因素
装配式建筑施工质量的影响因素
发布于:2022-12-05 14:31:05 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
2.1 人员因素
在装配式建筑施工过程中,施工人员的不规范操作会诱发装配式建筑构配件连接牢固度不够、技术性不强等诸多问题,对装配式建筑的施工质量和施工效率产生不利影响。为保证良好的施工质量,装配式建筑施工人员必须严格按照施工规范和操作说明使用建筑施工机械,高度关注施工效果,有效避免人员操作不当带来的损失。相较于现浇式建筑施工,装配式建筑所需的构配件组装工艺较为繁琐,对施工人员的操作技巧和技术水平要求较高,施工现场的工作人员并不能全员达到装配式建筑施工目标水平。
2.2 设备因素
装配式建筑建设施工所需要的预制构件必须由专门的机械设备生产加工,但受预制技术水平和钢模加工技术等因素的限制,预制工厂所使用的相关设备和机械并不能生产出完全符合施工现场实际所需的构件,而质量偏低的预制构件也会导致其他材料和设备很难发挥自身性能。此外,如果相关机械设备发生故障,不仅会影响装配式建筑施工所需的预制构件的生产效率和安装质量,还会给建筑施工现场带来较大的安全隐患,严重威胁现场施工人员的人身安全。
2.3 物料因素
在施工过程中即使装配式建筑的所有构件都已完成制作,若这些预制构件不符合相关标准规定或未经过严格审查,则其性能并不能保证满足装配式建筑施工需求,无法应用到实际的施工之中,如图 1 所示,竖向预制构件水电槽口在未深化设计前槽口一直通到板边,模板支设完成后该部位孔洞难以封堵密实,会导致漏浆严重。装配式建筑工程施工现场管理人员须定期检查预制构件质量和性能是否受到其他要素影响而出现无法满足施工要求和相关标准的情况。装配式建筑现场施工人员在准备、制作施工所需物料时应重视各环节的衔接情况,避免出现物料质量不达标,影响装配式建筑施工质量的情况。
2.4 工艺因素
在生产预制构件的过程中,工艺问题往往会产生模板拼接错误、错台、漏浆等问题,对建筑工程的整体施工质量产生较大的影响。在混凝土浇筑之前,装配式建筑工程的现场施工人员必须按照相关操作说明对模板的安装位置和螺栓松紧度进行调整和确定,管理人员须对此操作进行严格监督和检查。如果无法有效固定模板与螺栓的衔接位置则会产生混凝土不符合装配式建筑工程要求、结合面进入过多空气等情况。
2.5 环境因素
环境对装配式建筑施工的影响主要体现在施工现场温度和湿度等因素对装配式建筑施工所需的预制构件。在养护装配式建筑的预制构件的过程中,如果建筑施工现场的管理人员没有根据预制构件的管理需要将生产和储存区域的温度和湿度控制在合理范围内,就容易出现装配式建筑的预制构件强度受到影响,相关产品在安装阶段无法达到设计强度等问题,为装配式建筑的整体施工建设埋下质量隐患。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 装配式建筑施工质量的影响因素
预制装配式建筑施工常见质量问题与防范措施
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
浅谈装配式建筑“等同现浇”理念
谈装配式建筑必定绕不开“等同现浇”,“等同现浇”是现阶段我国装配式混凝土结构设计中最核心的理念。 01 “等同现浇”的概念 “等同现浇”的工作原理,是通过钢筋之间的可靠连接(如“浆锚灌浆”、“钢筋搭接”、“灌浆套筒”连接等),将预先浇筑构件(主要是大部分外墙)与现浇部分有效连接起来,让整个装配式结构与现浇实现“等同”,满足建筑结构安全的要求。 02 “等同现浇”存在的误解
