谈装配式建筑必定绕不开“等同现浇”,“等同现浇”是现阶段我国装配式混凝土结构设计中最核心的理念。
“等同现浇”的概念
“等同现浇”的工作原理,是通过钢筋之间的可靠连接(如“浆锚灌浆”、“钢筋搭接”、“灌浆套筒”连接等),将预先浇筑构件(主要是大部分外墙)与现浇部分有效连接起来,让整个装配式结构与现浇实现“等同”,满足建筑结构安全的要求。
“等同现浇”存在的误解
很多人认为,就整体性和安全性而言,“等同现浇”下的混凝土结构不如现浇混凝土稳固。
受传统技术和固有思维的影响,很多人对“等同现浇”存在偏见,他们认为:预制构件之间的连接通常采用现浇混凝土(或采用钢筋套筒灌浆),也就是将伸出两个构件的钢筋,共同锚固在现浇混凝土中来实现的,现浇混凝土与预制混凝土构件只是粘接而已,就整体性和安全性而言,远远不如现浇混凝土稳固。
他们担心的依据,无非是混凝土从液态转向固态是不可逆的,坚固的混凝土不能像钢材那样在高温下可熔化成液态,预制混凝土构件也不能像钢构件那样可以通过焊接熔合成一体。所以,就混凝土结构的整体性和安全性而言,没有现浇的稳固。
其实,这种担心是多余的。只要预制混凝土结构的延性足够,预制混凝土结构可以达到与现浇混凝土等同的效果。由日本建筑学会编制的《预制等同现浇解说》中有强调:预制混凝土结构必须具有和现浇混凝土结构相同的强度、刚度和恢复率特征,也就是延性。只要是遵守这一设计原则,预制混凝土结构可以经历大地震的考验,可以达到和现浇混凝土完全等同的效果。
不仅如此,预制混凝土甚至在结构性能(跨度、强度、轻质、质量、美学等)方面,大大超越了现场浇筑混凝土结构,另外,预制混凝土结构可以仿真、模仿现浇混凝土结构,但是反过来,现浇混凝土却很难模仿预制预应力混凝土结构(例如空心板、双T板、单T板等)。
综上,“等同现浇”绝不是一个伪概念,应用在预制混凝土结构设计上,绝对靠谱。
国家现有技术标准
国家自2015年3月,发布了第一批共9本跟装配式建筑相关的标准图集与技术措施,用以巩固与保障装配式建筑“等同现浇”的理念。(后台回复图集技术,即可获取跟装配式建筑相关的国家现行标准和图集名单)
2000年以来,国内的各大企业和科研院所在原有装配式建筑技术的基础上,积极吸收国外的先进技术,引进消化并和国内的实际情况先结合,提出了符合我国自身发展需求的技术体系。特别是在引进国外钢筋连接套筒灌浆技术的情况下,开发了等同现浇的装配整体式框架结构、框架剪力墙结构、剪力墙结构体系。
目前装配式结构的两个关键技术已经成熟:一个是受力钢筋的连接和主要的构造技术,就是预制构件的受力钢筋采用套筒连接技术。第二个就是采用现浇混凝土跟预制构件相结合的技术,不再强调全装配,在预制构件当中,在适当的部位增加一些现浇混凝土,这样使整个装配式混凝土具有很好的延性。
04
装配式建筑“等同现浇”的意义
“等同现浇”意味着用“现浇混凝土的方式”解决了“装配式建筑”的技术难题,在推动装配式建筑的发展方面,具有非常重大的意义。
除此外,有专家表示,“等同现浇”的理念可以令装配式建筑可以打破现有的装配式建筑运转逻辑,即“按传统的“现浇结构”进行设计,再“拆分”成不同的预制构件进行生产,再回到工地“装配”成为装配式建筑,”,变成开展“标准化、模数化设计”,先研究若干符合相应模数原则的墙板楼板的标准尺寸,组合成不同的房间和户型,再组合成不同的楼栋,更容易实现“正向设计”,从而大大减免沟通成本、生产成本等。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:浅谈装配式建筑“等同现浇”理念
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
装配式混凝土结构工程质量安全监督检查要点一、质量监督检查要点 (一)施工前 1.检查装配式建筑工程技术方案和装配率指标是否完成专家评审、审核认定工作。 2.检查施工单位是否编制完成专项施工方案,重点检查施工方案内容是否规范、审批签字盖章手续是否齐全。 3.检查关键岗位作业人员(包括灌浆工、构件装配工等)是否进行专项培训,是否经考核合格后上岗作业。 4.检查装配式建筑工程样板房是否在首个单体工程首层装配式结构施工前制作完成,各责任单位是否进行实体验收并形成书面验收意见。
