土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式混凝土结构工程质量安全监督检查要点
发布于:2022-12-05 14:26:05 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
一、质量监督检查要点
(一)施工前
1.检查装配式建筑工程技术方案和装配率指标是否完成专家评审、审核认定工作。
2.检查施工单位是否编制完成专项施工方案,重点检查施工方案内容是否规范、审批签字盖章手续是否齐全。
3.检查关键岗位作业人员(包括灌浆工、构件装配工等)是否进行专项培训,是否经考核合格后上岗作业。
4.检查装配式建筑工程样板房是否在首个单体工程首层装配式结构施工前制作完成,各责任单位是否进行实体验收并形成书面验收意见。
5.检查项目是否开展驻厂监造工作,重点检查驻厂监造机构的人员配置、实施范围、实施程序、措施和方法等是否满足驻厂监造实施方案的要求。
6.检查监理单位是否组织预制构件进场验收,重点检查验收程序、验收内容(质量证明文件、构件表观质量、驻厂监造记录等)是否规范。
7.检查预制构件是否有运输与存放方案(应包括运输时间、线路、次序、堆放场地、支垫、成品固定和保护措施,超宽、超高、异形复杂构件的专门措施等内容)。
8.检查装配式混凝土结构工程相关设计说明、构件拆分图、连接节点详图、构造大样图等施工图是否完整,设计深度是否满足要求。
(二)施工中
9.检查钢筋套筒、灌浆料、保温连接件、密封胶等材料、合格证和复试报告是否符合要求。
10.检查预制构件是否有出厂标识、二维码,外观是否存在裂缝、破损等质量缺陷,预留孔、预留洞、预埋件、预留插筋、键槽的位置以及粗糙面的面积、凹凸深度是否满足设计和规范要求。
11.检查装配式混凝土结构首层(转换层)及以上的轴线、标高、出筋规格和长度、出筋位置和间距、套筒注浆饱满度、构件衔接平整度、构件安装垂直度、构件非套筒连接可靠度等是否满足设计和规范要求。当单体施工至装配式混凝土结构首层以上时,检查首层是否验收。
12.钢筋采用套筒灌浆连接、浆锚搭接连接时,检查钢筋套筒灌浆连接接头是否按检验批划分要求及时灌浆,灌浆前是否对各连通灌浆区域进行封堵,灌浆时所有出口是否均出浆,灌浆操作全过程是否有专职检验人员负责现场监督并及时形成施工检查记录(隐蔽记录及影像资料)。
13.检查后浇混凝土的钢筋规格和安装是否满足设计和规范要求,混凝土浇筑和养护是否满足施工方案要求,构件连接部位后浇混凝土及灌浆料的强度达到设计要求前是否拆除临时固定措施。
14.检查预制构件连接接缝防水材料及构造做法是否满足设计及规范要求。
(三)验收时
15.混凝土结构分部工程验收前,应检查装配式混凝土结构子分部工程验收是否满足DB34/T5043-2016第10章要求。
二、安全监督检查要点
(一)施工前
16.检查是否编制完成安全专项方案(包括平面布置、吊装施工安全、外围护体系、垂直运输设备、人员管理等)与应急预案,超规模危大工程是否组织专家进行论证。
17.施工专用操作平台、高处临边作业防护设施等涉及尚无规范依据的新技术、新工艺、新材料、新设备,检查是否编制专项施工方案,是否组织专家进行系统论证。
18.检查施工现场的平面布置是否能满足各类构件装卸、堆放、运输、吊装安全要求,现场是否设置构件专用堆场,是否划定吊装区域。
(二)施工中
19.检查构件堆放时是否采取防止构件侧移或倾倒的固定措施。构件起吊半径内是否有交叉作业。
20.检查外围护设施、吊装及垂直运输设备等安全设施设备是否经验收合格后使用。
21.检查施工单位是否对预制构件吊装作业人员、装配工人及相关人员进行安全教育培训和安全技术交底。特种作业人员是否持证上岗。
22.检查装配式混凝土结构工程施工是否有可靠的临边防护、使用外围护设施、并设置水平防护层。
23.安全防护采用整体提升脚手架时,检查是否由具有相应资质等级的专业队伍施工,整体提升脚手架是否与结构有可靠的连接体系。
24.检查预制墙板安装时是否设置临时斜撑和底部限位装置,预制梁安装时临时支撑是否满足施工方案要求,预制楼板安装时支撑架体是否满足施工方案要求,预制楼梯安装时临时支撑是否满足施工方案要求。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:装配式混凝土结构工程质量安全监督检查要点
装配式混凝土结构,工程质量检测与验收
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
预制装配式混凝土建筑防水技术
1、地上建筑 地上建筑是指自然地面以上的建筑,使用中长期受到太阳辐射、雨雪等自然环境影响,这就要求地上建筑不仅具有优异的防水性,还要有良好的耐久性。建筑外墙是地上建筑主要与环境接触的部位,由于预制构件具有优异的防水性和耐久性,因此相邻预制构件的连接技术就成了影响建筑防水的关键因素。 1.1 外挂墙板 外挂墙板多用于框架结构,一般将外墙设计成非承重或非剪力墙的外围护系统,当受到地震力或风力作用时,通过开放单元墙板四面或者三面的板缝,在板缝中间填以弹性防水材料来吸收地震力或风力的移动。外挂墙板按受力运动方式不同,可分为水平滑动式、回转式和固定式。因此,如何保证接触处的防水材料不开裂,这对防水材料的变位能力提出了较高要求。
