土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 预制装配式混凝土建筑防水技术
预制装配式混凝土建筑防水技术
发布于:2022-12-05 14:23:05 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1、地上建筑
地上建筑是指自然地面以上的建筑,使用中长期受到太阳辐射、雨雪等自然环境影响,这就要求地上建筑不仅具有优异的防水性,还要有良好的耐久性。建筑外墙是地上建筑主要与环境接触的部位,由于预制构件具有优异的防水性和耐久性,因此相邻预制构件的连接技术就成了影响建筑防水的关键因素。
1.1 外挂墙板
外挂墙板多用于框架结构,一般将外墙设计成非承重或非剪力墙的外围护系统,当受到地震力或风力作用时,通过开放单元墙板四面或者三面的板缝,在板缝中间填以弹性防水材料来吸收地震力或风力的移动。外挂墙板按受力运动方式不同,可分为水平滑动式、回转式和固定式。因此,如何保证接触处的防水材料不开裂,这对防水材料的变位能力提出了较高要求。
外挂墙板接缝主要分水平接缝和垂直接缝两种,其遵循防水设计“以导为主,以堵为辅”的思想,并将接缝设计成二道防水,采用材料防水和结构防水相结合:①与外部环境接触部分,因长期受到太阳光等自然环境影响,所用不定性密封胶应具有优异的耐候性,同时,密封胶在长期使用中不应造成二次污染,影响建筑外装饰总体效果;②与室内接触部位,环境相对稳定,但作为最后一道防水,所用防水材料应具有良好的柔韧性和黏结力,以免产生裂缝造成漏水。
图1 是水平接缝防水构造,由外向内分别为耐候密封胶、背垫泡沫条、墩座、防水橡胶条、防水密封胶。其中,耐候密封胶一般采用聚硫胶或改性硅酮胶等耐候性优异且不污染建筑装饰效果的防水材料,墩座有一定高低差,可有效避免雨水倒灌;同时,防水橡胶条和十字接头处采用聚氨酯等防水密封胶补强形成的第二道防水,有效杜绝漏水现象发生。
图2 是竖直接缝防水构造,其构造与水平防水构造类似,但其中间为减压空仓,雨水进入减压空仓利用自重向下引流排水。
1.2 预制剪力墙外墙板
与外挂墙板不同,预制剪力墙外墙板防水采用“以堵为主”的方式。如图3 所示,将相邻的预制墙板安装固定到指定部位,中间预留现浇部位,辅以一定量钢筋,支模、浇筑混凝土即可。为保证预制部位与现浇部位的有效结合,一般与现场混凝土接触的预制墙板面需有一定粗糙度,且所用现浇混凝土宜采用微膨胀混凝土,以避免现浇与预制墙板之间产生缝隙而渗漏。
2、地下建筑
地下建筑因埋在自然地面以下,受雨雪、风压等影响很小,但地下常有承压水,且受土的侧压力影响,因而对地下建筑提出了更高防水要求。
2.1 预制混凝土箱涵
预制混凝土箱涵又称装配式箱涵(图4),是一种钢筋混凝土预制的箱型构筑物,具有快速施工的特点,特别适合施工工期紧张的地下管廊项目。预制箱涵之间的连接包括了带纵向锁紧装置连接和无约束锁紧装置连接两种。相邻箱涵间一般采用遇水膨胀橡胶或密封胶圈防水。
2.2 叠合板式混凝土结构体系
叠合板式混凝土结构体系是由叠合楼板和叠合墙板辅以必要的现浇混凝土层共同形成的结构体系。其中,叠合墙板是由内外两层预制板和中间格构钢筋制作而成,现场安装就位后,在两层板中间浇筑混凝土形成的一体化墙体。
图5 是叠合墙板接缝的普通防水构造,其做法是在接缝处安放钢筋笼,再浇筑混凝土一次成型。因建筑外墙的叠合墙板中间空心层是连续的,所以中间现浇混凝土能够形成一个封闭空间,有着良好的防水效果。该普通防水构造多用于地上建筑和地下无承压水部位。
图6 是叠合墙板接缝的外贴防水构造,其做法是在叠合墙接缝处涂抹防水砂浆并外贴防水卷材。由于预制构件有着优异的防水性,可与防水卷材形成封闭空间组成第一道防水层,中间现浇混凝土层与内预制墙板组成第二道防水层,接缝处的暗柱提高了整体防水效果。该外贴防水构造多用于地下有承压水,但地质情况良好的地下工程。
图7 是叠合墙板接缝的局部增强防水构造。普通防水、外贴防水构造是在叠合板接缝处铺设钢筋形成暗柱等增加建筑的整体性,形成连续防水层。局部增强防水构造正好相反,人为地将接缝处设计成防水薄弱环节。由预制墙板与防水砂浆形成的第一道防水层,当发生相对运动时,防水砂浆会产生破坏,形成漏水点。这时,在现浇混凝土层接缝处设置水平、垂直止水带,并采用钢板进行固定加强,当水到达止水带处,止水带便与现浇混凝土形成第二道连续防水层。止水带一般采用柔性防水材料,延长了防水路径,提高了防水效果。该局部增强防水构造特别适用于地下环境复杂,易产生不均匀沉降且有承压水的工程,如综合管廊等。(责编:施丹丹)
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:预制装配式混凝土建筑防水技术
预制装配式混凝土PC建筑现状和相关技术
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
混凝土构件预应力损失,6个对策合理避免
为了避免钢筋混凝土结构裂缝过早出现,并充分利用其高强度钢筋及高强混凝土,可以在结构构件承受荷载前,使它产生预压力来减小或抵消荷载所引起的混凝土拉应力,从而使结构构件的拉应力不大,甚至处于受压状态,因而产生了预应力混凝土。 引起预应力损失的因素 1、施工设备 由于台座的强度和刚度不足,稳定性较差,从而导致台座发生变形,倾覆和滑移引起预应力损失。由于夹具本身的自锁和自锚能力差,锥销的强度、硬度小于预应力筋的强度、硬度,从而引起预应力的损失。
