土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 保温混凝土墙板连接器
保温混凝土墙板连接器
发布于:2022-12-05 14:07:05 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
  保温混凝土墙板连接器是专门用于制造非复合隔热混凝土夹心墙板的产品,非复合隔热混凝土夹心墙板的内外层之间可以相互滑移,能够消除温度变化对墙板产生的伸缩应力,具有高强度,低导热,抗化学腐蚀等优势。将连接器穿过预先钻好孔的保温板,浇筑在两层混凝土层之间,就可以方便地形成夹心三明治墙板。
   由于混凝土与保温板的材料特性不同难以形成为整体,保温混凝土墙板连接器保证两层混凝土层夹住中间的刚性保温板,使这三层成为整体。这一结构系统显著提高了墙板R值,热阻值高于单一的混凝土墙板以及后期安装的保温系统(如聚苯薄抹灰系统)。
   一块没有保温板的厚度为200 mm (8 in,in为英寸单位,1英寸等于25.4mm,ft为英尺单位,1英尺等于12英寸,相当于305mm,下同) 的混凝土墙板的R值为0.113 m2?K/W (0.64 ft2?h?°F/BTU),而厚度仅为25mm(1in)的挤塑聚苯乙烯保温板的R值为0.881 m2?K/W (5.0 ft2?h?°F/BTU),也就是25mm的保温板隔热效果约等于1.5米厚度的普通混凝土墙。
   在当今大部分地区都要求对建筑进行节能设计,混凝土外墙板必须安装保温系统。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:保温混凝土墙板连接器
多层保温砌模混凝土网格墙建筑技术规程
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
新型墙面技术体系分析
此新型墙面技术通过龙骨件、连接件、插接件以及调平件的配合,方便快捷地将饰面墙板固定于建筑墙体,不仅有效地提高了饰面墙板的安装效率,而且便于后期对单块墙板进行拆卸更换。同时,在安装过程中,无须对饰面墙板进行胶粘或打钉,避免饰面墙板被破坏,保证了饰面墙板的整体性。墙板背挂式拼装如图 1 所示,墙板侧挂式拼装如图 2 所示。 3.1 组成要素 (1)龙骨件。龙骨件也称“三合一轻钢龙骨”,为 U字形设计,龙骨中间设有一定尺寸的长条形冲孔,可供调平件或螺丝的使用,实现墙面调平。此外,龙骨还能满足侧挂件和背挂件的挂装。
