土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 新型墙面技术体系分析
新型墙面技术体系分析
发布于:2022-12-05 13:58:05 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
此新型墙面技术通过龙骨件、连接件、插接件以及调平件的配合,方便快捷地将饰面墙板固定于建筑墙体,不仅有效地提高了饰面墙板的安装效率,而且便于后期对单块墙板进行拆卸更换。同时,在安装过程中,无须对饰面墙板进行胶粘或打钉,避免饰面墙板被破坏,保证了饰面墙板的整体性。墙板背挂式拼装如图 1 所示,墙板侧挂式拼装如图 2 所示。
3.1 组成要素
(1)龙骨件。龙骨件也称“三合一轻钢龙骨”,为 U字形设计,龙骨中间设有一定尺寸的长条形冲孔,可供调平件或螺丝的使用,实现墙面调平。此外,龙骨还能满足侧挂件和背挂件的挂装。
(2)连接件。连接件是将墙板和龙骨连接起来的配件,包括墙板背挂件和墙板侧挂件两款,背挂件整体为工字形设计,表面采用螺纹式防滑设计,材料为尼龙树脂,背挂件主要是与墙板背面槽口进行挂接。侧挂件采用 H 形设计,为不锈铁材质,一般搭配插接件扣装在墙板侧面槽口中。
(3)插接件。插接件为饰面墙板之间拼接的连接件,保证板与板拼接时的平整度。插接件主要有平插条、中分条、回光件 3 类。平插条也称“一字条”,可以实现板与板的密拼组装。中分条也称“T 形条”,按规格可以分为 2mm 中分条和 5 mm 中分条,可以依据不同饰面墙板的宽幅、安装效果选择不同规格的中分条。回光件不仅能够实现墙板之间的拼装,还可以实现墙面灯光效果,丰富墙面空间。回光件可以分为中回光和侧回光,顾名思义,中回光主要用在中间墙板与墙板之间的拼接,侧回光则是供靠墙角处饰面墙板的使用。
(4)调平件。调平件主要作用是对墙面进行物理调平,无须像传统作业方式那样对墙面进行刮腻子找平,也是实现干法作业的第一步。调平件以 T 字造型,又看似膨胀螺栓,主要是以塑料注塑而成,调节高度为 20~40 mm。其空腔可以满足墙面分离出来的管线的安装。
3.2 连接方式
(1)墙板背挂式拼装。墙板背挂式拼装可以分解为调平和挂装 2 个步骤。其中:调平是通过调平件和龙骨的搭配使用来实现的;挂装又可以拆解为挂件与饰面墙板的连接和挂件与龙骨的连接。先通过自攻螺丝将三合一轻钢龙骨固定至建筑墙体上;再将调平件安装至龙骨内侧通槽中,通过转动调平件使龙骨达到一定平整度后将龙骨锁紧;然后将墙板背挂件安装至饰面墙板背面槽口并旋转 90° 至固定,将墙板挂装至龙骨上,再将插接件安装至饰面墙板侧面槽口;之后安装下一块墙板。墙板背挂式拼装时需要在饰面墙板背面和侧面开槽,而且主要受力于墙板的背面。因此对面墙板性能要求较高,比如以硅酸钙板、石膏板、木岩板等无机基材面板就不适用于此类安装方式,而以 PVC( PolyvinylChloride,聚氯乙烯)发泡板、石塑板等有机基材面板相对而言就较为合适。因此,背挂式拼装工艺适用于起居室、卧室、住宅公区、办公室等空间。
(2)墙板侧挂式拼装。墙板侧挂式拼装同样也可以分解为调平和扣装 2 个步骤。其中:调平与背挂式拼装一致,不再讨论;扣装是指通过墙板侧挂件连接饰面墙板和龙骨,即在龙骨调平后,将墙板侧挂件扣装至龙骨和墙板侧面槽口内,将墙板固定至龙骨上。同样可以根据设计需求,将不同插接件安装至饰面墙板侧面槽口,然后依次安装下一块墙板。墙板侧挂式拼装时需要在饰面墙板侧面开槽,使其主要受力于墙板两侧,所以其对饰面墙板的性能相对来说要比背挂式低一些。因此其比较适用于空间情况较为复杂、对饰面墙板有特殊要求的区域,比如厨房。
3.3 技术特点
(1)构件简单、连接多样。在设计过程中,始终秉承标准化、通用化原则,旨在通过较少数的简单构件的搭配使用,实现产品功能最大化。如基于一款龙骨搭配不同配件的背挂和侧挂 2 种方式,可以适用于不同空间、不同饰面墙板的使用需求。此外,饰面墙板安装至龙骨上后,还可以根据需求进行水平方向上位移,不受构件限制。
(2)安装便捷、绿色施工。该系统实现全过程干法施工,所有构件均为标准化设计、工厂化生产,全装配化物理施工,现场零胶粘、零粉尘、零甲醛。所有饰面墙板及构件均可无破坏拆卸,有利于后期维修及更换。
(3)管线分离、厚度可控。自主研发的调平件不仅可以实现墙面龙骨找平,还可以根据设计需求选择不同规格的调平件进行管线空腔厚度预留,从而实现管线与建筑主体的分离。无须再破坏建筑墙体剔槽埋线,更有效地提高了建筑的使用年限。此外,墙板处还设置了检修口,便于后期设备管线检修与更换。
(4)饰面丰富、肌理可选。对基层材料而言,此系统适用于有机基材和无机基材面层,因此,可以根据设计方案选用不同基层板材。饰面层则可以选择膜系列[包括PVC 膜、PET(Polyethylene Glycol Terephthalate,聚对苯二甲酸乙二醇酯)膜等]、真实面料系列(壁布、皮革等)、瓷砖和石材等材料,可实现的饰面效果较为丰富,造型美观。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:新型墙面技术体系分析
建筑钢结构体系选择技术分析
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
现有墙面技术体系分析
目前市场上常见的装配式墙面做法大致按照不同构件可以分为基于点状构件的墙面、基于横向构件的墙面和基于竖向构件的墙面 3 种类型,并且这 3 种类型基本都包括了龙骨、连接件等构件,如表 1 所示。 2.1 基于点状构件的墙面系统设计 此类墙面设计是指通过点状构件(点龙骨或者墙板连接插片)按照一定规格排布实现墙板的快速挂装,主要包括了 2 种方式。一是通过点龙骨和工字型竖向龙骨的搭配使用实现墙板挂装,或者是直接将墙板胶粘至点龙骨上;二是无须龙骨调平,直接通过墙板连接插片将墙板固定至墙体上。
