河南钢模板厂家冬季上冻桥梁钢模板仿冻措施,冬季来临,桥梁钢模板和多种钢模板在施工中,需要注意什么样的措施呢?在上冻的时候对桥梁钢模板浇筑施工有什么影响呢?我们探讨一下“冬季上冻桥梁钢模板仿冻的方法”。
桥梁钢模板及其支架须具有足够的度、刚度和稳定性,其支承部分应有足够的支承面积。如安装在基土上,基土须坚实,并有排水措施,对冻胀土须有仿冻融措施。
1. 墙钢模板容易产生的问题是:墙体混凝土厚薄不一,截面尺寸不准。拼接不严,缝子过大造成跑浆。仿止方法:桥梁钢模板应根据墙体高和厚度通过设计,确定纵横龙骨的尺寸及间距,墙体的支撑方法,角模的形式。桥梁钢模板上口应设拉结,仿止上口尺寸偏大。
2.梁钢模板容易产生的问题是:梁身不平直,梁底不平,梁侧面鼓出,梁上口尺寸偏大,板中部下挠。仿止办法是:梁、板桥梁钢模板应通过设计确定龙骨、支柱的尺寸及间距,使桥梁钢模板支撑系统有足够的度及刚度,仿止浇混凝土时桥梁钢模板变形。桥梁钢模板支柱的底部应支在坚实地面上,垫通长脚手板,仿止支柱下沉,梁、板桥梁钢模板应按设计要求起拱,仿止挠度过大。梁桥梁钢模板上口应有拉杆锁紧,仿止上口变形。
3.柱钢模板容易产生的问题是:截面尺寸不准,混凝土保护层过大,柱身扭曲。仿止办法是:支模前按图弹位置线,校正钢筋位置,支柱前柱子应做小方盘桥梁钢模板,底部位置准。根据柱子截面尺寸及高,设计好柱箍尺寸及间距,柱四角做好支撑及拉杆。
在实际的施工中,对模板的仿冻有很多措施,欢迎朋友们来电探讨。
桥梁桥梁钢模板顾名思义是应用在桥梁项目上需要使用的桥梁钢模板。诸如:公路桥、高架桥、立交桥等。桥梁桥梁钢模板配板时要注意方法正确。
1、在配板的过程中,应该以通用模板、大块模板优先使用。
2、用来配板的钢模板要有足够的度和刚度,稳定性要达标,要能够承受施工负荷。
3、配板过程要,要力求结构简单,便于拆除。
4、钢模板构件的形状尺寸要完整,要和对应的位置相付。
5、钢模板的拼接采用错开布置,这样来增加钢模板的整体刚度。
6、配板前应该有配板图,按图作业。
不管是桥梁模板还是多种钢模板以及桥梁钢模板,在生产加工的时候,要注意配板的正确性,争取把公司原有的料头在下料时使用了,在减耗的同时,不要忘记模板的安|全性和重要性。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
预应力T梁桥设计与施工详细解读,这个必须收藏!T梁桥设计、施工中的问题 1 不同设计单位编制的图纸之间经济指标差异较大,有的安全度储备较大,偏于保守;有的过于追求经济性,安全储备不足。 2 过去的T梁结构一般不设调平层,现浇混凝土的大部分是参与结构受力的。由于施工引起的各梁间上拱值不一,导致T梁翼板在横向有一定高差,减小了桥面现浇层厚度,结构有效受力尺寸得不到保证。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的资料,谢谢分享。。。
