土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式快装墙面系统的概念、特点及设计要求
发布于:2022-12-05 13:40:05 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1.1 装配式墙面系统概念
装配式墙面系统是指由装饰面层、基材、功能模块及配构件(龙骨、连接件、填充材料等)构成,采用干式工法、工厂生产、现场组合安装而成的集成化墙面产品。适用于民用建筑客厅、卧室、厨房、卫生间等室内空间非承重隔墙墙面设计。
1.2 装配式墙面系统特点
装配式墙面技术通过功能模块及配构件与建筑墙体形成一定的空腔,空腔内可以敷设管线设备,实现了管线与主体结构的分离,无须再破坏建筑墙体剔槽埋线,进一步地提高了建筑的使用年限。墙板之间为物理连接,安装便捷,可实现单块拆卸。此外,墙板处还设置了检修口,便于后期设备管线检修与更换。
1.3 装配式墙面系统设计要求
北京市地方标准 DB11/T 1553—2018《居住建筑室内装配式装修工程技术规程》中明确规定:装配式墙面设计应遵循标准化、系列化、可变性、通用性、灵活性原则。装配式墙面的连接构造应与墙体结合牢固,宜在墙体内预留预埋管线、连接构造等所需要的孔洞或埋件。饰面应在工厂整体集成,不得现场饰面作业。接缝应美观,预留明缝或用扣条装饰,不应露出基层墙体。装配式墙面宜提供小型吊挂物的固定方式,当墙体为装配式隔墙时,应与装配式墙面集成。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:装配式快装墙面系统的概念、特点及设计要求
钢结构建筑装配式外墙系统设计
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式构件连接节点施工要点及质量控制
传统的现浇钢筋混凝土结构剪力墙、剪力墙的边缘构件、混凝土梁、楼板,均采用现场浇筑的方式。装配式结构,用叠合梁、叠合板替换了传统的现浇梁板。 (1)几种装配式结构体系中,全预制剪力墙(实心)结构体系及预制夹心保温剪力墙体系,剪力墙板均采用预制,剪力墙的边缘构件仍采用现浇,因此剪力墙竖向钢筋在上下层间的连接节点做法和质量保证尤为重要。此节点采用灌浆套筒连接形式。预制构件之间钢筋连接所用的套筒及灌浆料的适配性应通过钢筋连接接头型式检验确定,其检验方法应符合现行行业标准 JGJ 107—2016《钢筋机械连接技术规程》的规定。钢筋水平连接时,灌浆套筒应各自独立灌浆,竖向构件宜采用连通腔灌浆,并应合理划分连通灌浆区域,每个区域除预留灌浆孔、出浆孔与排气孔外,应形成密闭空腔,不应漏浆。连通灌浆区域任意 2 个灌浆套筒间距 ≤ 1.5 m灌
