土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 钢板的正确计算方式怎么算?
钢板的正确计算方式怎么算?
发布于:2022-12-05 10:41:05 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
1米=3.281英尺
1英寸=25.4毫米
1磅=0.4536公斤
1公斤力=9.81牛顿
1磅力=4.45牛顿
1兆帕=145.161磅/英寸
钢的比重(密度):7.8g/cm
不锈钢比重*(密度):7.78g/cm
铝的比重(密度):27g/cm
锌比重(密度):7.05g/cm
各种钢材理论重量计算公式如下:
名称(单位)
计算公式
符号意义
圆钢 盘条(kg/m)
W= 0.006165×d×d
d = 直径mm
直径100mm的圆钢,求m重量。每m 重量= 0.006165×1002=61.65kg
螺纹钢(kg/m)
W= 0.00617 ×d×d
d= 断面直径mm
断面直径为12 mm 的螺纹钢,求每m重量。每m重量=0.00617×12 2=0.89kg
方钢(kg/m)
W= 0.00785×a×a
a= 边宽mm
边宽20 mm 的方钢,求每m 重量。每m重量=0.00785×202=3.14kg
扁钢(kg/m)
W= 0.00785×b×d
b= 边宽mm
d= 厚mm
边宽40 mm,厚5mm的扁钢,求每m重量。每m重量= 0.00785×40×5= 1.57kg
六角钢(kg/m)
W= 0.006798×s×s
s= 对边距离mm
对边距离50 mm的六角钢,求每m 重量。每m 重量= 0.006798×502=17kg
八角钢(kg/m)
W= 0.0065×s×s
s= 对边距离mm
对边距离80mm的八角钢,求每m重量。每m重量=0.0065×802=41.62kg
等边角钢(kg/m)
W= 0.00785×[d(2b–d)+0.215(R2– 2r2)]
b= 边宽
d= 边厚
R= 内弧半径
r= 端弧半径
求20 mm ×4mm 等边角钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出4mm×20 mm 等边角钢的R为3.5,r为1.2,则每m 重量= 0.00785 ×[4×(2×20–4)+0.215×(3.52–2×1.22)]=1.15kg
不等边角钢(k/m)
W=0.00785×[d(B+b – d)+0.215(R2–2r 2)]
B= 长边宽
b= 短边宽
d= 边厚
R= 内弧半径
r= 端弧半径
求30 mm×20mm×4mm 不等边角钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出30×20×4 不等边角钢的R 为3.5,r为1.2,则每m 重量= 0.00785×[4×(30+20–4)+0.215×(3.52–2×1.22)]=1.46kg
槽钢(kg/m)
W=0.00785×[hd+2t (b–d)+0.349(R2–r2)]
h= 高
b= 腿长
d= 腰厚
t= 平均腿厚
R= 内弧半径
r= 端弧半径
求80 mm×43mm×5mm 的槽钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出该槽钢t为8,R为8,r为4,则每m 重量=0.00785×[80×5+2×8 ×(43–5)+0.349×(82–42)]=8.04kg
工字钢(kg/m)
W=0.00785×[hd+2t (b–d)+0.615(R2–r 2)]
h= 高
b= 腿长
d= 腰厚
t= 平均腿厚
R= 内弧半径
r= 端弧半径
求250mm×118mm×10mm 的工字钢每m重量。从金属材料手册中查出该工字钢t为13,R为10,r为5,则每m 重量= 0.00785×[250×10+2×13×(118–10)+0.615×(102–52)]=42.03kg
钢板(kg/m2)
W= 7.85×d
d= 厚
厚度 4mm 的钢板,求每m2 重量。每m2 重量=7.85 ×4=31.4kg
钢管(包括无缝钢管及焊接钢管(kg/m)
W= 0.02466×S(D– S)
D= 外径
S= 壁厚
外径为60 mm 壁厚4mm 的无缝钢管,求m重量。每m重量= 0.02466×4×(60–4)=5.52kg
重量计算公式
1.铁线:直径mm*直径mm*0.00617*长度mm/1000=重量(kg)
2.铁板:厚度mm*宽度mm*长度mm*0.00785/1000=重量 (kg)
3.圆管:(外径mm-厚度mm)*厚度mm*长度mm*0.02466/1000=重量 (kg)
4. 长方管:[(长边+短边)*2/3.1416-厚度]mm*厚度mm*长度mm*0.02466/1000=重量(kg)
5.正方管:(边长*4/3.1416-厚度)mm*厚度mm*长度mm*0.02466/1000=重量 (kg)
钢板的重量计算方法
注:公式中长度单位为米,面积单位为平方米,其余单位均为毫米
1)钢管重量(kg)=0.00617*直径*直径*长度;
2)方钢重量(kg)=0.00785*边宽*边宽*长度;
3)六角钢重量(kg)=0.0068*对边宽*对边宽*长度;
4)八角钢重量(kg)=0.0065*对边宽*对边宽*长度;
5)螺纹钢重量(kg)=0.00617*计算直径*计算直径*长度
6)角钢重量(kg)=0.00785*(边宽+边宽-边厚)*边厚*长度;
7)扁钢重量(kg)=0.0075*厚度*边宽*长度;
8)钢管重量(kg)=0.02466*壁厚*(外径-壁厚)*长度;
9)钢板重量(kg)=7.85*厚度*面积;
10)圆紫铜棒重量(kg)=0.00698*直径*直径*长度;
11)圆黄铜棒重量(kg)=0.00668*直径*直径*长度;
12)圆铝棒重量(kg)=0.0022*直径*直径*长度;
13)方紫铜棒重量(kg)=0.0089*边宽*边宽*长度;
14)方黄铜棒重量(kg)=0.0085*边宽*边宽*边度;
15)方铝棒重量(kg)=0.0028*边宽*边宽*长度;
16)六角紫铜棒重量(kg)=0.0077*对边宽*对边宽*长度;
17)六角黄铜棒重量(kg)=0.00736*边宽*对边宽*长度;
18)六角铝棒重量(kg)=0.00242*对边宽*对边宽*长度;
19)紫铜板重量(kg)=0.0089*厚*宽*长度;
20)黄铜板重量(kg)=0.0085*厚*宽*长度;
21)铝板重量(kg)=0.00171*厚*宽*长度;
22)圆紫铜管重量(kg)=0.028*壁厚*(外径-壁厚)*长度;
23)圆黄铜管重量(kg)=0.0267*壁厚*(外径-壁厚)*长度;
24)圆钢重量(kg)=0.00617*直径*直径*长度;
25)圆铝管重量(kg)=0.00879*壁厚*(外径-壁厚)*长度;
26)无缝管重量(kg)=
27)不锈钢管重量(kg/m)=0.02491*壁厚*(外径-壁厚)
28)角钢每米重量=0.00785*(边宽+边宽-边厚)*边厚
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
江苏某市政桥梁工程承台施工方案(含钢板桩支护方案计算书)
压型钢板组合楼板计算工具
知识点:钢板的正确计算方式
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
施工现场脚手架标准做法
一、落地式外脚手架        1、落地式外脚手架基础应垫平夯实,在基础上沿外脚手架长度方向设置垫板,垫板材质可采用木脚手板或槽钢等;        2、在立杆下部150mm处设置纵横向扫地杆,纵向扫地杆在地上,横向扫地杆在下,均与立杆相连;        3、脚手架四周设置排水沟,采用有组织排水;
