4.1 转换层钢筋定位不准
在进行转换层建设工作时,必须准确定位现浇层柱中伸出的钢筋。因为预制柱和预制墙的连接套筒直径小,所以对定位精度要求标准略为严格,如果发生偏位会导致预制墙及预制柱无法正常安装。另外,应把控好钢筋漏出部分的长度,PC 施工班组必须做出钢筋定位板,且确保定位板牢固。在安装完毕后派遣人员复查情况,复查确定无误后才能进行转换层混凝土的浇灌工作。
4.2 外墙渗漏水
预制外墙板接缝处相较于其他位置较为薄弱,其采用构造防水时,水平缝应采取外侧低、内侧高的高低缝或企口缝,垂直缝可使用双直槽缝,在预制外墙板缝处每隔三层放置排水管用于排出废水,避免水的堆积影响建设质量。若采用材料防水的办法,则必须选择相容性好、防水能力强、不易老化的硅酮密封胶作材料,板与板之间的缝隙必须<2cm,缝深≤20cm。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:装配式常见施工问题及处理办法
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
产业化装配式住宅建筑施工工艺3.1 PC 构件吊装及就位 3.1.1 PC 施工流程 该工程3、4楼结构为装配式整体剪力墙结构,使用构件叠合板、梁、预制墙板、阳台板、楼梯等。5楼结构为装配式整体框架结构,使用构件预制柱、叠合梁、板等。按照该项目特点制定标准施工流程见图1。 3.1.2 转换层预留钢筋建设 3、4楼的第三层为转换层,5楼的第一层为转换层。一般来说,因为第一层预制构件吊装精度会在一定程度上对转换层钢筋定位有之间影响,所以该工作流程的各环节顺序与吊装建质量与精度有着密切的联系。按照以往的建设经验,可采取以下措施:
