土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 【微探讨】空调系统兼消防补风,真的降本增效了吗?
发布于:2022-12-05 10:04:05 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
作者 吴老师
前言
新风空调箱兼做消防补风的案例并不多见,上次见到类似方案,约在六年前一个项目。
空调箱兼做消防补风,需要部分风阀平时BA控制,火灾时FAS控制,火警解除后又要切换回BA控制,所以风阀厂家、弱电分包、消防分包、配电箱供应商必须要配合好。
此方案看似节约机房和管道,实则控制逻辑较复杂,网上广为流传的万达的机电设计标准(下截图)从2016年起就明确禁止此做法:
本篇文章作者试图从风阀控制的角度来探讨和解决此问题。
先说结论:新建项目,电气专业不建议此方案。
#1 新风空调箱能否兼做消防补风机用?
暖通专业的答案是可以。
因为消防补风的作用是维持排烟时室内压强,让排烟顺畅。
1.根据《水电工程设计防火规范》GB50872-2014 第 12.1.7 条文解释,补风系统可由正常通风或空调送风兼用。
2.根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017,第4.5章节,全文未提及空调箱不可以兼做消防补风机,从“法无禁止即可为”的角度,空调箱可以兼做消防补风机使用。
#2 新风空调箱能做消防补风时控制解决方案
1.兼用型新风空调箱平时状态下送风流向及三个风阀状态示意:
注:红色阀门为70度常开型防火阀。
2.兼用型新风空调箱消防状态下新风流向及三个风阀状态示意:
注:红色阀门为70度常开型防火阀。
3.风阀要求:
①号阀和③号阀 常开 ,②号阀 常闭 ;当发生火灾时,应由 火灾自动报警系统 联动,三个阀 同时动作 ;火警解除后,空调箱风机停机,三个阀门需要回到初始状态,由 BA 控制控制 电动复位 。
4.风阀选择:
5.风阀控制接线:
说明:根据风阀的控制要求, 配置两台24V开关电源 ,一台火灾时用,一台平时复位用,火灾时由“O模块”给出DC24V接通继电器KA1线圈,KM1接触器闭合,24V电源给到风阀,风阀动作。接触器KM2因为连锁KA1常闭接点,故此时BA系统失效。
当火警解除时,需要复位风阀,由BA系统拉通KM2线圈,风阀开始复位,约20S复位完成,AHU方可重新开启。
说明:BA系统控制风阀需要反馈,火灾报警系统使风阀动作也需要反馈,参考《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第 5.2.7 条 “消防控制设备应显示排烟系统的排烟风机、补风机、阀门等设施启闭状态。”
#3 为什么不建议此方案
1.为什么不是火灾自动报警系统的DC24V电源来驱动执行机构?
每套风阀执行机构需要用电DC24V, 12W, 电流最大0.5A以内,每台开关电源容量按不低于40W来选,上述案例只有三套执行机构,如果末端还有风阀需要电动动作(比如多个排烟分区或多个楼层),那么火灾报警系统的DC24V将无法负担多个执行机构的同时动作。故这里选用的是外加开关电源的方案。
2.这三个风阀在火灾时 必须同时动作 ,有一个失效都会导致整个系统失效。比如此空调箱在运行时发生了火灾,需变为消防补风状态,若在风阀②尚未打开,风阀①又在同时关闭,则此时风压过大,风阀①的阀片可能会被吹开;风阀①关死时风阀②没打开,则出口处压力过大。
3.根据新民标GB51348 13.7.6,消防风机不可变频控制 ,故即使采用空调箱兼做补风机方案,也只能用双速风机或单速风机,空调箱失去变频节能功能。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    感谢楼主的无私奉献!!!
    2023-04-17 21:18:17
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
四芯BTTZ电缆的安装操作
正文:     1、前言       隨著社會經濟的迅猛發展,電力施工的纜線的變化也隨之增多,施工工藝也愈來愈科學化和工藝化。礦物電纜也應運而生。某工程就大量使用該種型號的電纜。從施工質量和施工工期上,比原普通電纜均有較大的提高。 2、工法特點       該種電纜從施工難度、方法、工藝均有自已的特點。由於該種型號的電纜其外殼由一定長度的銅管拉製而成,其電纜長度與線芯數均受到一定的限制,具體表現在:
