1、前言
隨著社會經濟的迅猛發展,電力施工的纜線的變化也隨之增多,施工工藝也愈來愈科學化和工藝化。礦物電纜也應運而生。某工程就大量使用該種型號的電纜。從施工質量和施工工期上,比原普通電纜均有較大的提高。
2、工法特點
該種電纜從施工難度、方法、工藝均有自已的特點。由於該種型號的電纜其外殼由一定長度的銅管拉製而成,其電纜長度與線芯數均受到一定的限制,具體表現在:
2.1因銅管長度一定,線芯越大,外徑越大,成型長度越短。最大長度為100m左右。
2.2由於其外殼由銅管拉製而成,其外徑受到一定的限制。所以該種電纜大於35mm2的無五芯電纜,只能採用一根四芯和一芯組成。
2.3因此電纜全部由銅及礦物質製成,其本身為不燃物質。且強度較大,故能直接明敷於支架上。
2.4其本身的不燃性,礦物質的無污染等。更不會產生任何有害氣體及二次污染。實際上稱得上是環保綠色產品。
2.5使用壽命長,礦物質材料耐高溫,且不易老化。
3、敷設方式及運輸
3.1敷設方式
與塑料絕緣電纜相比,礦物絕緣電纜的敷設方式有如下的敷設方式:
1、沿支架卡設
電纜在支架上卡設時,要求每一個支架處都有電纜卡子將其固定。固定用的角鋼支架在某些場合需考慮耐火等級。
2、沿牆面及平頂敷設
敷設時,首先必須將礦物絕緣電纜矯直,而後再牢靠地固定於牆面或平頂上。做好後應是整齊、美觀,其固定間距應符合規定的要求。遇到轉彎處,電纜彎曲半徑應符合要求,在彎頭兩側100mm處均應用電纜卡子固定。
各種規格電纜同時敷設時,電纜彎曲半徑均按最大直徑電纜的彎曲半徑進行彎曲、整齊敷設。
3、暗埋於牆內敷設
必須在牆內鑿溝槽後再敷設固定電纜。當電纜敷設好後,經絕緣測試合格後立即抹上防裂泥灰,以保護電纜不受傷,在天花板平頂上暗敷也可按此方法敷設電纜,但在開溝槽時,不得損傷建築結構的安全。
電纜在牆內的固定,可採用膨脹螺栓埋進牆中,用電纜卡子卡住電纜。
當電纜敷設線路上遇有江、等水域時,礦物絕緣電纜也可在水底下敷設,以達到穿越江、河、湖水的目的。
敷設電纜時,應嚴格按照施工規範的要求操作,以達到國家驗收規範的要求和經濟、實用、美觀。
3.2現場搬運
現場施工時,礦物絕緣電纜的搬運可採用人工搬運。由於礦物絕緣電纜的生產受到原材料的限制,其長度不像其他電纜可以製造很長,截面小,長度長些,截面大的長度僅幾十米。因此其重量並不是很重,最重的一盤電纜的重量僅為150公斤左右,只要三、四個人就可將它搬到現場的任何地方。
當然,若現場條件允許,且搬運工具具備,採用機械搬運也是可以,但在搬運時應做好電纜的防護工作,以免損壞電纜。
4、施工準備
4.1材料準備
1、綁紮電纜用的銅卡、或用銅、鐵紮線。
2、電纜施放完後,應在每路電纜的兩端分別掛上電纜銘牌,銘牌上應標有電纜型號規格長度以及起始端、終止端、施工年月等,以備查考。所以各種銘牌必須準備好。
3、附件的配套
礦物絕緣電纜附件包括敷設附件、中間連接附件、終端附件及密封絕緣附件四類。
敷設附件主要是電纜固定用電纜卡子以及架空敷設時的電纜掛鉤。電纜卡子可以採用固定其它電纜用電纜卡子,也可以採用銅卡子或用塑料銅線、鐵絲線綁紮固定。銅卡子採用扁銅帶製成,厚度視電纜截面大小而定,有1~2mm等多種,可由電纜供應商配套供應,也可自製。敷設附件的數量可根據電纜的固定間距及固定方式估算。
中間連接附件用於電纜中間連接,其規格應根據所使用的礦物絕緣電纜的規格選用。一條線路有幾處中間接頭就需要幾套中間連接附件。
終端附件用於線路兩端的連接、固定,其規格也應根據所使用的礦物絕緣電纜規格進行選用。每條線路需要兩套終端附件。
密封绝缘附件用于矿物绝缘电缆电缆中间接头及终端头的密封和绝缘。数量由电缆供应商配套供应。
终端附件如上图一:分别为胶木板、收紧螺母、接地板。中间连接附件及密封绝缘附件如下图二:
图二
以上配件从上到下,从左到右分别为:收紧螺母、紧圈、螺母、胶木板、护套铜管、压接式铜连接管
4.2施工工具准备
矿物绝缘电缆的敷设除需配备敷设其它电缆所需工具外(如螺丝刀、尖嘴钳、斜口钳、鲤鱼钳、扳手、钢锯、钢卷尺、榔头、圆锉、扁锉、半圆锉、电钻、开孔器、兆欧表、万用表、核相器、测电笔等),
还应配备矿物绝缘电缆安装敷设专用工具。
1、汽油喷灯:用于矿物绝缘电缆的驱潮处理以及烘烤热缩绝缘套管。
2、铜皮剥切器:用于接线时矿物绝缘电缆端部铜护套的剥除。
3、铜皮切割器:用于铜护套剥切口的限位、剥离、以及小规格矿物绝缘电缆的切割。
4、电缆弯曲扳手:用于转弯处电缆的弯曲以及线路整理时电缆的矫直。
5、封罐压合器:用于矿物绝缘电缆端头密封罐罐盖的压合。
5、施工要求
5.1施工要求
为保证矿物绝缘电缆的敷设质量,在敷设电缆时应按下述要求施工:
1、电缆敷设的全部部径应满足表1.1规定的电缆允许最小弯曲半径的要求。(单位:mm)
电缆外径D
D<7 7≤D<12 12≤D<15 D≥15
电缆内侧最小弯曲半径R
2D 3D 4D 6D
注:多根不同外径的矿物绝缘电缆相同走相时,为达到整齐、美观的目的,电缆的弯曲半径参照外径最大的电缆的进行调整并符合相应的最小弯曲半径要求。
2、电缆在下列场合敷设时,由于环境条件可能造成电缆振动和伸缩,应考虑将电缆敷设成“S”或“Ω”型弯,其半径应不小于电缆外径的6倍。
①在温度变化大的场合,如北方地区室外敷设。
②有振动源设备的布线,如电动机进线或发电机的出线。
③建筑物的沉降和伸缩缝之间。
3、电缆敷设时,其固定点之间的间距,除支架敷设在支架固定外,其余可按下表推荐的数据固定。
电缆固定间距推荐数据
电缆外径D(mm)
D<9 9≤D<15 D≥15
固定点之间的最大间距(mm)
水平 600 900 1500
垂直 800 1200 2000
在明敷设部位,如果相同走向的电缆大、中、小规格有,从整齐、美观方面开率,可按最小规格电缆标准要求固定,也可分档距固定。若电缆倾斜敷设,则当电缆与垂直方向成30°及以下时,按垂直间距固定:当大于30°时,按水平间距固定.
另外,各种敷设方式也可按每米一个固定点固定.
4.电缆敷设时,在转弯及中间连接器两侧,有条件固定的应加以固定.
5.计算敷设电缆所需长度时,应考虑留有不少于1%的余量。
6.单芯电缆敷设时,推荐按表1.3中列出的电缆排列方法进行敷设,且每路电缆之间留有不少电缆外径2倍的间隙,则应考虑载流量减少系数。
7.对电缆在运行中可能遭受到机械损伤的部位,应采取适当的保护措施。
8.单芯电缆敷设时,应逐根敷设,待每组布齐并矫直后,再作排列绑扎,绑扎间距以1~1.5m为宜。
9.当电缆在对铜护套有腐蚀作用的环境中敷设时,或在部份埋地或穿管敷设时,应采用有聚氯乙烯外套的矿物绝缘电缆。
10、在布线过程中,电缆据断后应立即对其端部进行临时性封端。
11、矿物绝缘电缆的铜护套必须接地且为单端接地。电缆(单芯)用于交流电网时,由于交变磁场的作用,在电缆铜护套上产生感应电势,如果电缆两端接地形成回路,便会产生与线芯电流方向相反的纵向电流。
12、对于大截面单芯电缆,用于交流电网时应采取涡流消除措施。在交变电流作用下,铜护套上会形成横向涡流,能造成能量损耗。当线路负荷特别大而需用两组以上的电缆时,可排列两组或多组电缆,但每组之间要留有两倍电缆外径的距离,而且每组电缆接线位置应相同。此外,在电缆进配电箱、柜时,为固定电缆,需在箱、柜板面上打孔,同样为防止电缆在进箱、柜的铁皮板面上产生涡流,在箱、柜板面上面开孔,或加垫非磁性材料的隔板固定电缆,以防涡流产生。若箱、柜无底板,则应考虑采用支架固定电缆,这种支架一般采用铝母线,或铜母线加工制作、打孔。当采用扁钢或角钢制作支架时,这时也应参照上述方法开孔,以防为涡流产生。
注意:孔径的大小应以穿这根电缆时,所选终端封套穿板螺纹外径大小作为开孔的依据,终端封套由供应商配套供应,其大小按电缆截面规格确定。
13、矿物绝缘电缆采用架空敷设时,如果跨越的间距不大,则可将电缆直接固定于两端的支持物上。如果是跨越的间距较大,应采用沿钢索敷设的方法,如前所述。架空电缆在两端的直接进户处,如果是穿越墙壁的,则应在进户处预埋一根直径大于电缆外径的1.5倍的瓷管或塑料管,以便电缆穿进户内。当电缆穿进后,管口应用堵泥封住管口,以防雨水渗入。当电缆沿钢索悬挂敷设时,在钢索的两端固定处,悬挂的电缆应考虑做一次振膨胀环,防止大风吹动引起的振动和热胀冷缩现象。特别的北方地区,要考虑避免冬季电缆的断裂,所以也要考虑到悬挂的电缆有一定的垂度。
6、中间头制作方法
此种电缆的施工方法施放与一般电缆相同,在施放过程中,主要是中间头与终端头的制作。其流程为锯→切→剥→安→烤→胶→压→套→接→封。以下只对电缆头的制作作简单介绍:
锯:在施放电缆时,电缆有中间接头的位置需有多余的交叉
图三
电缆作接头时,需将电缆锯断,使电缆头对头对齐。并加联接器的端头(如图三)。
切:在电缆铜外壳上,离锯除的端头1/2长的联接器的位置处,切出一个深约0.1~0.5mm的环形切口。切口的具体深度应视铜护套厚度而定,切口不能太深也不能太浅,太深了会使铜护套向内弯边,减少切口处的绝缘厚度,甚至使铜护套与线芯接触造成短路;太浅则剥除铜护套后,会使铜皮口向外张开而无法安装附件。切口深度可通过铜皮切割器手柄上的调整螺杆进行调整。沿电缆一周切出一道深为保护外壳厚度一半的线。在保证下道工序的剥的整齐的条件下不破坏线芯(如图四)。
图四
剥:在安装、制作矿物绝缘电缆的中间连接头和终端时,均需将电缆末端的金属护套剥除,以便于电缆的连接安装。采用斜口钳剥切:在确定需剥除的铜护层的长度,在切口切好后,用斜
口钳在铜护套端头掰卷出一个长约5mm的三角斜条,将斜口钳住掰出的斜条,沿铜护套成45°斜角旋转使铜皮成螺旋形逐段剥出,在剥除过程中不要将剥出的铜皮沿根部剪断。即将剥至于环形切口时,应慢慢转动斜口钳,使铜皮缓慢剥出以保证切口的圆整、平齐、光洁(如下图五)。
(图六)
安:将剥完后外壳的电缆清除干净后,将线芯均匀分开(如图六)。保证胶木板能很好地安装于线芯上。
烤:采用汽油喷灯对电缆进行驱潮以及热缩套管的加热收缩。电缆的驱潮方法;矿物绝缘电缆的氧化镁粉极易吸潮会使其绝缘急剧下降。在施工过程中一旦发现电缆吸潮,应及时对受潮段进行驱潮处理。电缆的驱潮方法如下(如图七)。
1、点燃喷灯火焰,燃烧至火焰无烟雾并呈透明的微蓝色;
2、将电缆受潮段端末向上倾斜,喷灯的火焰移至受潮电缆;
3、火焰往端末方向缓慢喷火焰,使电缆受热而将潮气慢慢地赶出。潮气侵入深度一般为30~20cm.;
4、火焰从下往上烘烤,烘烤不得少于五次。
热缩套管的加热收缩的方法:用喷灯火焰均匀加热热缩管使之收缩紧密。加热使采用外焰,并以较快的速度沿套管家往端末移动,以防热缩套管过热熔脱。
(图七)
胶:用火烤过后,立即用有机胶对联接器的封头内进行注胶。注胶时,要保证饱满充实。胶内无气体及污物等。如图八
(图八)
压:在胶未冷时,即时压下胶木板。使有机胶与外部隔离。保证潮汽不再进入电缆内。(注下图中白颜色圆形板为胶木板)
(图九)
套:在压完胶木板后,应清除线芯上溅物,在各线芯上套上相应大小的热塑管,热塑管大小一定要与线芯大小相匹配。在套热塑管时特别要保证各管口对齐,且露出的线芯为铜导管的一半长度后,按上述热缩套管的加热收缩的方法进行加热,使热塑管紧紧附着在线芯的外表面。保证线芯的绝缘。同时采用绝缘表测试电缆两端的电阻。单根电缆绝缘电阻应达到100MΩ以上,若达不到,则电缆可能已经吸潮,这时应对电缆进行驱潮处理。电缆的驱潮应一端一端进行,一端驱潮后,若阻值没什么变化则需要对电电缆的另一端头进行驱潮。若两端驱潮处理后,绝缘电阻仍然很低,则可能电缆中间可能有破损,这时应及时处理。
接:在已热塑好的电缆一端再套上大一号的热塑管及联接器外套管。采用配套的铜管将要连接的电缆线芯套在一起,两线芯不得相交,在套管中间不得有空隙,即相连接的线芯端头应相互连接在一起。在安套管时,套管与已热塑好的热塑管端头相连。但不得压住已热塑好的热塑管。采用压接钳压接已套好的热塑管。压接时,各线芯上的套管应整齐。压接可一起压接,也可分芯压接,但压接完第一遍后,压接钳旋转90度后,再压接一次。在压接过程中。必须保证被压接的线芯无毛刺。以免刺破外面的热塑管。同时在压接时,必须保证电缆在同一直线上。保证联接器套管顺利套进其中。压接好后,将热塑管放在套管上。再一将加热,使铜导管有很好的绝缘(如图十)。
封:移动联接器外套管,套住已接好的电缆头,并旋上套管两端的螺帽,封住电缆头。并贴上标签,注明电缆在回路,编号,作用、来源及所处部位。
(图十)
一般情况下,为保证电缆的接头的可靠性。在封之前,在热塑管外还缠一层绝缘塑带。保证压接时出现的毛刺不与外面的联接器套管接触,出现短路现象。
7、电缆的封堵
在施工过程中,不可避免地对电缆进行切割。而矿物绝缘电缆极易吸潮,电缆一旦割开或锯断,就应立即进行临时封端,以防潮气进入而给施工带来不必要的麻烦。
电缆临时密封方法有多种,常用的两种:采用热缩管封端;采用自粘橡胶带封端。热缩管封端有两种形式,一种为直接采用内壁涂有热熔胶的热缩套管。其制作方法如下:
1、用剥切刀具剥去电缆的铜护套,露出约810厘米的铜芯导线,揩去表面氧化粉末。
2、如果是单芯电缆,套进与电缆截面相应的带热熔胶的热熔胶的热缩套管;如果是多芯电缆,可在芯与芯之间绕包几层自粘性橡胶带,再整根绕包,使芯间、芯与外护层之间绝缘,再套进热收缩管。套入热缩套管时,一半套在铜护套上,另一半套在铜芯线上。
3、用喷灯火焰均匀加热热缩管使之收缩紧密。加热使采用外焰,并以较快的速度沿套管家往端末移动,以防热缩套管过热熔脱。
另一种方式是用无胶热缩管配合热熔胶进行制作。其制作方法如下:
1、用剥切刀具剥去电缆的铜护套,露出约8~10厘米的铜芯导线,揩去表面氧化镁粉末。
2、用喷灯火焰对电缆剥切口加热,然后涂以热熔胶。
3、芯间充满热熔佼以后,套进无胶热缩管,按上述相同方法加热收缩密封。
自粘性橡胶带封端,采用二层不同的材料半搭盖绕包形式封端,内层为自粘橡胶带,外层为聚氯乙烯粘胶带。绕包时,自粘带应拉伸到原长的二倍进行绕包,并绕包多层端未稍大,大约60~80毫米。制作时先用自粘胶带绕包,然后再外端绕包聚氯乙烯胶带。要求绕包密实,以保证端未密封。
8、绝缘电阻的测量
特别注意的是:电缆的临时封端方法均应在电缆绝缘测试达到规定数值以上才能进行。如绝缘电阻偏低,或者绝缘很差,则必须进行电缆的驱潮处理或切去受潮端头,使绝缘达到要求后才能封端。
电缆头接好后,应对整条电缆进行绝缘测试, 单芯电缆的测试只是线芯对地的绝缘测试。其测试方法是按前述方法剥除电缆两端铜护套;将兆欧表(500V)的“L”线接电缆的芯线,“E”线接电费的铜护套,测量绝缘。而多芯电电缆的绝缘测试包括线芯对地绝缘和线芯间的绝缘(即相间绝缘)测试。对地绝缘与相间绝缘的测试可以同时进行。其测试方法按前述方法剥除电缆两端铜护套后,将兆欧表(500V)的“L”线接在电缆的一根芯线,“E”线接在电缆的铜护套,并将其它线芯与金属护套连接在一起,测试其绝缘;一根芯线的绝缘测试完毕后,将“L”线换至另一根芯线,再把其它所有的芯线与护套连接在一起进行测试,直至所有线芯的绝缘都测试完毕。
1人已打赏
免费1人已点赞
市政公用工程
返回版块3.11 万条内容 · 202 人订阅
光伏建筑一体化光伏系统设计探讨建筑分布式光伏发电设置 光伏发电是利用半导体的光生伏特效应将光能直接转变为电能的一种技术。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳能电池组件,再配合功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。光伏发电技术具有安全可靠、无噪声、低污染、无需消耗燃料等优点。 我国太阳能总辐射资源丰富,总体呈“高原大于平原、西部干燥区大于东部湿润区”的分布特点。其中,青藏高原最为丰富,年总辐射量超过1 800 kWh / m
只看楼主 我来说两句抢地板多多分享
感谢楼主的无私奉献!!!
