土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 如何精准计算钢筋工程量,看完这篇文章就够了
发布于:2022-12-05 09:58:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢筋工程是施工现场重要的工作内容之一,对于其中工程量的计算必须谨慎对待,我们整理了相关知识点,下面与您分享。
区分计算规则
(1)根据现浇、预制构件分别进行计算,并考虑钢种和规格,按设计长度乘以单位质量计算工程量,单位为吨。
(2)计算时须考虑钢筋塔接长度,如未规定塔接长度,则已包括在钢筋损耗率之内注意不再单独计算塔接长度。
(3)钢筋电渣压力焊接、套筒挤压等接头按个进行计算。
预应力筋计算要求
(1)低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力筋按预留孔道长度减0.35m;一端采用徽头插片,另一端采用螺杆锚具时长度按预留孔道长度计算;螺杆须另行计算。一端采用徽头插片,另一端采用帮条锚具时长度增加0. 15m,两端采用帮条锚具时共增加0.3m计算。
(2)低合金钢筋采用后张自锚时应将长度增加0. 35m。
(3)碳素钢丝采用锥形锚具时,如孔道长不超过20m,则计算时增加钢筋长度1m;如超过20m,则长度增加1.8m;碳素钢丝两端采用镦粗头时,应将计算长度增加0. 35m。
弯钩长度
(1)Ⅰ级钢筋末端设置大于90°弯钩时,圆弧弯曲直径应大于2.5倍钢筋直径,平直部分长度不小于3倍钢筋直径。
(2)HRRB335级与HRB400级钢筋弯弧内径不小于4倍钢筋直径。
(3)考虑弯起增加值,通过钢筋斜长与水平投影的差值进行计算。
箍筋长度
(1)使用Ⅰ级钢筋或低碳钢丝制作的箍筋,其弯钩弯曲直径不应大于受力筋直径,且不应小于2.5倍箍筋直径。
(2)对于有抗震要求的结构构件,其弯钩平直部分长度不应小于10倍箍筋直径,计算时可按构件断面外周长加上增减值取值。
锚固修正
(1)HRB335、HRB400及RRB400级钢筋直径大于25mm时,应将其锚固长度乘以修正系数1.1;如有环氧树脂涂层,则乘以1.25。
(2)如锚固混凝土保护层厚度大于钢筋直径3倍且设置箍筋时,修正系数可以取0.8,但须检验锚固长度是否小于250mm,并检验纵向受压筋锚固长度不小于受拉筋锚固长度的0.7倍。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
某市钢筋工程量计算实例方案
某项目钢筋工程量计算书详细文档
知识点:钢筋工程量精准计算
  • augus
    augus 沙发
    学习到
    2022-12-06 12:01:06
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢框架梁与柱连接节点的构造详解,图文并茂!
1. 梁与柱的连接 1.1 梁与柱刚性连接的构造,形式有三种。(1)梁翼缘、腹板与柱均为全熔透焊接,即全焊接节点;(2)梁翼缘与柱全熔透焊接,梁腹板与柱螺栓连接,即栓焊混合节点;(3)梁翼缘、腹板与柱均为螺栓连接,即全栓接节点;上图为三种梁柱刚性连接节点1.2 梁与柱刚性连接的构造 (1)工字形梁与工字形柱或箱形柱刚性连接的细部构造:上图为梁与柱刚性连接细部构造
