土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 关于污泥沉降比 你了解多少?
关于污泥沉降比 你了解多少?
发布于:2022-12-05 09:28:05 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
关于污泥沉降比
Keep Moving
保持·热爱
污泥沉降比
SHUIZHIGUO
水之国知识小课堂
1.污泥沉降比指示作用
2.沉降比测试注意事项
污泥沉降比
是污水人每天都会做的小实验
今天给大家详细谈谈
污泥沉降比的指示作用
以及沉降比测试中的注意事项。
KEEP MOVING
前言
污泥沉降比
污泥沉降比简称SV30。是指废水好氧生物处理中,曝气池混合液在量筒内静置30 min后所形成的沉淀污泥容积占原混合液容积的比例,以%表示。
做污泥沉降比实验,一方面可以直接了解污泥凝聚、沉淀性能的好坏;另一方面,一定程度上也是污泥浓度大小的定量反映,因此沉降比实验是用以指导污水处理工艺运行的重要参数。
# 1
沉降比的作用
在以活性污泥法处理污水的处理厂,影响废水处理工艺运行效果的因素很多,在缺乏经验数据支持情况下,运行管理人员均以沉降比作为指导运行的主要工艺参数,根据沉降比来判断曝气池工艺运行情况,为工艺调整提供依据,从而控制废水处理效果。
这不仅是因为它具有操作简单、历时短的特点。其次,通过测量污泥沉降比随时观察活性污泥的絮凝、沉淀过程, 可以直观地反映出系统的运行情况,如污泥膨胀,污泥解体,污泥脱氮,污泥腐败等 问题。
# 2
沉降比 与 污泥容积
指数(SVI)的关系
污泥容积指数(SVI),指曝气池混合液经30min沉淀后, 相应的1g干污泥所占的容积(以mL计), 单位mL/g 。即SVI=(1L混合液30min静置沉淀形成的活性污泥体积(ml))/(1L混合液中悬浮固体浓度)=SV/MLSS。
在工艺运行中,不能仅仅依靠污泥沉降比来笼统的概括污泥性状, SVI值能较好地反映出活性污泥的松散程度和凝聚沉降性能 ,一般说来,SVI值过低说明污泥颗粒细小,无机物含量高,缺乏活性;SVI过高说明污泥沉降性较差,将要发生或已经发生污泥膨胀。城市污水处理厂的SVI值一般介于70~100之间。
# 3
污泥沉降比测试中存在的误区
误区一: 污泥沉降比实验只看测定30min后的沉降比数值
污泥沉降比不仅仅是一个数值,污泥沉降比测试应该包括三部分,一是获取测试数据;二是对沉降过程的观察和记录;三是对结果和记录进行综合分析。
污泥的一些异常现象在沉降试验中会反映出来,也就是说 ,在进行沉降比测定时,如果只了解三十分钟后的沉降比,而没有认真观察和分析污泥沉降测定过程的一些情况,那么在当运行发生异常时,污泥沉降测定过程中所能提示的故障信息很难被获取。
因此,在进行污泥沉降试验过程中, 不仅要观察沉降比,还要注意观察污泥的其它特性,如外观、沉降速率、泥水界面清晰程度、上层液的混浊情况,是否有悬浮物等情况。
误区二: 沉降比实验取样点位置随意
曝气池末端的水样更具有代表性,沉降过程也更能模拟二沉池沉降环境,因此沉降比的 取样地点尽量位于曝气池末端曝气均匀位置。
# 4
沉降比实验中应注意的问题
1.测试时间
在实际运用中,沉降比往往不只是指30min内的沉降过程,它概括包含了SV5、SV30、SV120等一系列不同时间的沉淀比测试,而不同时间的沉降比测试观察的结果和意义又有不同。
其观察和测定过程可分为三个阶段,因为在沉降过程的前几分钟是絮凝自由沉降的过程,随后是压缩阶段,因此SV5认为是初步沉降阶段,它的测定更能有效的观察反应沉降速率、沉降性能和泥质结构。
SV30则着重观察污泥形态、沉降结构以及沉降比值,从而了解无机物有机物的构成比例,同时判断污泥量是否过剩;SV120及以上,则是观察泥的上浮状态及分层情况,从而初步判断溶解氧含量,SBR池硝化情况等。
2.测试仪器
SV测定一般要用1000毫升的量筒(或量杯),有些单位用100毫升量筒测定,这会产生误差,因小量筒直径较小,对污泥沉降有一定的阻滞效应,测得的值很可能偏高,当污泥结构较松散时,误差会更大。
将不同沉降性能的污泥分别用1000亳升和100亳升量筒进行对照试验,试验表明:沉降性能好的污泥,二者的测定结果相差不大(小量筒要高约5-10%),而膨胀污泥的测定值相差就比较多,最大的误差达40%,也就是说在污泥发生膨胀时,小量筒测得的SV比大量筒高出很多。
3.正确看待污泥沉降比的测定
沉降比测定与反应池中污泥的实际沉降效果是有差异的。在实际运行中可能会出现不一致的情况,主要原因有:
状态不同: 沉降比在静止状态下测定的,而反应池是动态的。
沉淀时间不同: 反应池的沉淀时间要比沉降试验的时间长很多 。
影响因素不同: 反应池的运行工况受很多因素的影响,如进水对污泥层产生的扰动和生产过程需要而对污泥层的控制等,不能过分的迷信沉降比测试而忽略实际运行中的差异。
# 5
沉降比的观察要点及判断
1.污泥颜色
a、 黄色好氧活性污泥正常,含有铁盐的活性污泥会略带点红色;
b、 活性污泥颜色发黑大多为厌氧或缺氧;
c、 活性污泥颜色发灰,溶解氧异常升高,可能出现污泥中毒现象;
d、 活性污泥老化时,污泥呈现黄褐色。
    2.气味与污泥形态
良好的活性污泥略带泥土香味,闻上去感觉良好,某些工业废水则因本身水中成分不同,气味也不尽相同。
a、  良好的活性污泥形态规则、密实,有坚固的微生物结构,良好的沉降性能,以及较高的微生物量,泥水界面清晰;
b、  沉降比高,污泥松散,泥水界面不清晰,结合镜检及SVI指数判断是否出现污泥膨胀;
c、  新生污泥较老化污泥相比而言,颜色略浅,沉降性也差些,污泥部分能见到明显分层,这在培菌初期是污泥启动的表现,说明污泥中的细菌微生物已经开始适应当前水质;
d、  污泥沉降性良好,上清液清澈,有少量悬浮碎泥,说明有机负荷低或曝气过度;
e、 污泥性状良好,但上清液浑浊,透明度低,说明有机负荷高,及时采取措施,降低好氧进水负荷;
f、  污泥经过长时间沉淀,出现块状上浮,上浮污泥中含有细小气泡,则是反硝化现象的表现。
    yj蓝天 沙发
    总结的比较详细,对于学习沉降比知识有很大帮助,值得一看,谢谢楼主分享
    2022-12-06 07:39:06
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
污泥种类,污泥的有机质含量
“污泥干化”对于业内甚至部分业外朋友而言,污泥种类有哪些?污泥的有机质含量如何?下面将为大家讲讲。 Q:从行业来划分,所产生的污泥大致有哪些类型呢?     A:污泥是个千奇百态的存在,从行业来划分,有市政、化工、冶炼、食品加工、金属加工、制药、印染污泥等等。不光是分清污泥类型,要想把工作做细,还要从污泥的性质分析,选用合理处理方式。从地域来看,用市政生活污泥举例,各地区人们生活环境、条件、习惯不同,生活污泥的性质各有千秋。
