土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥种类,污泥的有机质含量
污泥种类,污泥的有机质含量
发布于:2022-12-05 09:28:05 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
“污泥干化”对于业内甚至部分业外朋友而言,污泥种类有哪些?污泥的有机质含量如何?下面将为大家讲讲。
Q:从行业来划分,所产生的污泥大致有哪些类型呢?
A:污泥是个千奇百态的存在,从行业来划分,有市政、化工、冶炼、食品加工、金属加工、制药、印染污泥等等。不光是分清污泥类型,要想把工作做细,还要从污泥的性质分析,选用合理处理方式。从地域来看,用市政生活污泥举例,各地区人们生活环境、条件、习惯不同,生活污泥的性质各有千秋。
江浙一带雨水相对丰沛,大量雨水混合着灰尘、泥土、杂草等和污水一起流入 污水处理 单位的管网,对市政生活污水形成勾兑。所以,这些地区的生活污水有机质含量偏低,一般在50%左右。而如内蒙、宁夏、西藏等地区从饮食习惯产生的生活污水及雨水偏少,污水有机质含量在60%左右,制药行业和食品加工及养殖业有机质就更高了。
Q:能否从污泥的有机质含量来区分污泥性质?
A:污泥性质复杂,分类方法有很多种,但从我们做污泥分析的角度来说,污泥性质及有机质含量的确定,是为后道工序服务的必经过程。通过鉴定污泥性质及有机质含量,我们才能准确的进行药剂使用、处理机型的选择。
Q:各行业污泥的有机质含量是什么样的?
A: 有机污泥 指的是以有机物为主要成分的污泥。主要特征为有机物含量高、易腐化发臭、颗粒较细、比重较小、含水率高,且污泥中常含有很多植物营养素、寄生虫卵、致病微生物等。污泥有机质含量高的行业有制药、食品、畜牧养殖等;中等含量有机质污泥存在于市政污水、印染等行业;污泥有机质含量低的行业有化工、河道清淤等等。
需要注意的是,这是从理论或行业经验角度来区分污泥性质的。在实际操作中,不同行业污水处理厂的不同工段、环境、季节所产生的污泥性质是多样而复杂的。所以,具体污泥的性质还得结合实际情况及实验结果加以区分。
Q:无机污泥产生于哪里?
A:无机污泥存在于矿产、石材加工行业、市政建筑泥浆、热电厂脱硫脱硝产物等地方。
Q:如何才能快速分辨污泥有机质含量呢?
A:1、最简单直接的方法是使用含水率检测仪通过测含水率的方式
取3克泥样放托盘中看体积大小。体积偏大的污泥基本可以判断是由于存在较多悬浮物及菌类等有机物质。体积小则说明无机质含量偏高。
2、烘干后看手感
原来体积大的污泥烘干后体积缩小严重,用手指碾压后触感硬而脆,即可判断为有机质含量高的污泥。如果手感柔软,有机质含量中等。烘干后体积变化不大,手指碾压后成灰状,基本可判断为有机质非常低的无机质污泥。
Q:如何分辨污水的有机质含量呢?
A:我们接触到的污水,一般都是厌氧或好氧工艺处理后浓缩或沉淀污水,污水或物化或氧化处理过,可使用量杯装入污水,用时间分析污水、泥、水分层状态,有机质含量高的污水不易分层或非常慢,含量中等级的有轻微分层或分层明显,无机质污水分层非常快或污泥沉淀后淀底不易搅动。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习污泥处理知识有很好的参考价值,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-12-06 07:40:06
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
污泥回流和回流比的控制方法
污泥回流和回流比的控制方法
