知识点:绝缘支架
当管道定向穿越公路、铁路、以及各种所需绝缘的场所时,为了保护石油天然气管道的外防腐层并与地表绝缘,减少金属管道的腐蚀并延长管道使用寿命,都必须采取绝缘保护措施。管道绝缘支架正式满足此需要的产品,已经被广泛应用于管道施工的定向穿越---公路、铁路、河流以及各种所需绝缘的管道施工工程。
适用范围
管道施工定向穿越—公路、铁路、河流以及各种所需绝缘的管道施工工程
管道绝缘支架五大特性
1、应用广泛性
本公司系列管道绝缘支架,广泛应用于石油,天然气,煤气,工业化工液体的输送,以及应用金属管道输送的各种介质,在输送过程中,为了减少金属管道的腐蚀并延长管道使用寿命,都必须采用阴极保护措施,然而系列管道绝缘支架,就是阴极保护措施不可缺少的阴极保护系列产品中的重要产品,它广泛应用于管道施工穿越公路,河流,桥梁,山脉等。
2、适用性
管径从38mm—1670mm支脚高度从25mm—110mm,适用于各种条件下管径规格,我公司还可以根据客户需要制造特殊规格的绝缘支架。
3、优秀设计,国产精品
系列管道绝缘支架是清华大学,北京化工大学资深专家指导设计,根据中石油管道局施工单位工程技术人员数十年穿越管线的施工经验总结,又参考吸收了国外产品技术优点而设计制造出来的。该产品得到了管道施工专家的使用认可,认为该产品各种性能技术指标已达到了国内外先进水平,综合性价比优于国内外同类产品。
4、良好的牢固性
重型管道绝缘支架产品拥有双重的加固措施,四道紧固线,科学而又方便的将支撑块牢固的紧固在管线上,彻底解决了管道施工中因管径大,穿越距离长而极易造成支撑块移动或单项紧固被创损坏,使支撑块脱落,俗称“脱衣服”的现象,从而保证施工质量。
5、解决施工难点,加快施工速度,提高施工质量
德坤公司视产品质量为生命,以售后服务为保证,DKZJ系列管道绝缘支架按照施工设计要求,把6mm橡胶板固定在绝缘支架内壁,这样防止了在施工中对管道外防腐层的损伤,既能有效的提高施工速度和施工质量,又满足了设计要求。考虑到螺栓较长,延误施工时间,我公司专门配备了可充电式“电动扳手”,这样既节省了时间又确保螺栓紧固扭力,有效的提高了施工进度,确保了施工质量,降低了施工成本。
产品保质期三十年。
绝缘支架安装说明
A. 支撑间距是根据钢管壁厚和输送介质而确定的,一般支撑间距为1.5-2.0米。
B. 支撑安装 穿越主管端头(套管内1米处)两组支撑并按排安装,中间段距离按设计要求均匀安装。
C. 钢套管 套管为钢制套管时,根据施工工艺要求,若套管长度大于30米,主管穿越前端可使用钢制托管支撑,当穿越主管出套管后,托管支撑拆掉后可供重复使用。
D. 混凝土套管 混凝土套管时,为防止绝缘支架磨损过大,主管穿越前端加设一个钢制托管支架,钢制托管支架外圆直径不小于绝缘支架。
1、电磁铁设备说明
免费1人已点赞
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
密封且绝缘的管道系统知识点:绝缘水管 谁不想多节省一些水电费呢,那么有一个好的办法就是增加你家管道的绝缘层。 绝缘层并不是免费的,但正如俗话所说的那样,有时你不得不花一些钱来完成一件事。 当计算到增加管道绝缘层的费用时,你会发现通过绝缘层为你节省出的水电费用,完全能够支付绝缘层本身所需要的费用,特别是如果你自己安装绝缘层还进一步节省了人工费。 这都是你在 美国购房 前需要考虑的问题。
