土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 密封且绝缘的管道系统
密封且绝缘的管道系统
发布于:2022-12-04 17:08:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
知识点:绝缘水管
谁不想多节省一些水电费呢,那么有一个好的办法就是增加你家管道的绝缘层。
绝缘层并不是免费的,但正如俗话所说的那样,有时你不得不花一些钱来完成一件事。 当计算到增加管道绝缘层的费用时,你会发现通过绝缘层为你节省出的水电费用,完全能够支付绝缘层本身所需要的费用,特别是如果你自己安装绝缘层还进一步节省了人工费。 这都是你在 美国购房 前需要考虑的问题。
1、没有绝缘层的管道容易出现的问题
在 美国房产 中,不管你住在哪里,你都需要隔热,即使是在你家的管道周围,同样需要。 绝缘层不仅仅是为了保持热量,它还可以防止热量进入管道。
据美国能源部称,在普通家庭中,约20%到30%的管道由于管道中的热空气或冷空气的泄漏和未隔热,其表面都会有所损耗,导致的结果是房主要付更高的水电费,还有暖气和制冷系统也会受到磨损,容易造成其难以维持室内温度。 此外,未隔热的管道会积聚冷凝水,最终导致生锈,一旦管道开始生锈,你就得安装新的管道,花费更多的费用。
2、测评你的管道
首先,要考虑你家管道的位置。 管道内的空气和管道周围的空气之间的极端温度越高,您家对管道隔热的需求就越大。
令人担忧的是,如此多的房屋,特别是新的房屋,最终都只是通到了阁楼的管道系统,而未通到地下室,没有起到加热地下室空间温度的作用,有的时候家里房屋空间,甚至是车库也没有空调的管道系统。
另一方面,如果你家的管道已经穿过了加热的地下室天花板,或者在隔热良好的墙壁和天花板内,这时候你对管道隔热的需求是最小的。 然而,如果管道有大量的泄漏点,那么它进入你房间的空气将不会像预期的那样温暖或凉爽。 所以不管发生什么,管道的维护都很重要。
考虑管道材料本身。 大多数加热和冷却管道都是金属制造的,这些都是较笨重的,灰盒状的管道,而且到处都很常见。 有时金属管道有内衬,这是一块1英寸厚的玻璃纤维板,用来隔离管道内部,而不是外部。 管道内衬通常不是随意安装的,如果你的管道已经有内衬,你就不需要添加绝缘层。
还要注意风管板,很像风管的内衬,也是一种玻璃纤维产品。 风管板由1至2英寸厚的刚性玻璃纤维板制成,并涂有一层铝层压板,用于防潮,是一种空气屏障。 风管板分为多个部分,它们像金属风管一样连接在一起,管道风管板的优点是它已经绝缘了,只要结构完好就不需要进一步的加工改造。
另一种产品被称为柔性管道,是一种圆形的框架,由涂有玻璃纤维的电线组成,并用箔或塑料包裹,以抵抗湿气和空气泄漏。 尽管柔性管道不需要进一步的绝缘,但它们很容易损坏,特别是容易穿孔。 由于它们通常用于短管路,因此在处理其余管网时,也要检查所有软风管。
3、管道绝缘层的类型
确定风管需要隔热层后,请考虑所需的隔热层类型。 因为要隔离外部,您可以在套管式隔热层和毛毯式隔热层之间进行选择,毛毯式隔热层实际上是一种环绕管道系统的形式。
还要安装套管,首先你必须在重新组装管道前拆卸管道并将其套上,或者就像许多房主发现的那样,切开管道并像毯子一样将其包裹起来。 所以还是建议最好买毛毯式隔热层。
  • 管道绝缘套管: 提供预先测量的长度。 他们可能有一个胶带,使安装更容易一些。 常见的套筒材料包括泡沫、泡罩和玻璃纤维,所有典型的特征是有着箔状的外表面,以提供空气和防潮功能。 要安装导管,只需用一把锋利的剪刀将套管剪到一定长度即可,像其他绝缘层一样,使用附加层提供更好的绝缘效果。
  • 箔背自粘泡沫导管绝缘材料: 安装方便,能很好地环绕不规则的管道系统区域。 大多数品牌都是一英尺宽和几英尺长的卷,虽然相当的薄,但它可以很好地隔绝声音,并可以与其他形式相结合,以提高绝缘等级。 最重要的是,你消除了玻璃纤维占据你家的空间位置。 然而,永远不要将任何泡沫应用到管道系统中。 许多泡沫产品特别易燃,而且有毒,所以安全系数不高。
  • 玻璃纤维和棉导管绝缘层: 这种类型通常包括铝箔背衬,以抵御水分入侵或空气泄漏。 它有多种厚度,其卷通常是一英尺宽和几英尺长,它通常是一种更便宜的绝缘层,但最终价值还是取决于你是否能正确的安装好。 它还有一个优势是玻璃纤维和棉花很容易裁成合适的尺寸。
  • 箔背泡泡纸: 如果您选择更便宜的品牌箔背泡泡纸,那它可能就无法达到您所期望的绝缘功率和防潮性能。 箔背泡泡纸另一个缺点是,作为反射隔热层,必须在风管和隔热层之间提供空气间隙,为确保一定的间隙,我们购买了特殊的垫片,或者可以把隔热层剪切为正方形,并用这些正方形标出风管的长度,用胶带或胶水将其粘贴到位,然后安装隔热层。 并使用足够的材料以确保外绝缘层的长度不会接触到管道的任何地方。 这是一个相当麻烦的问题,所以在选择这种风格的管道保温之前要仔细考虑清楚。
随着新产品和创新产品不断涌现,这些绝非唯一可用的管道绝缘层类型,它们也不会始终都是主要类型。 在评估任何类型的管道绝缘层时,请注意它们的安装方法,还有它们的缺点和优点,以及绝缘功率,即R值。 在为你家的任何一部分选择绝缘层材料之前,先和其他人讨论一下哪一种更能发挥作用,然后再四处逛逛进行有效筛选。 这是在 美国买房 前必须要想到的问题。
4、绝缘层R值
比绝缘层类型更重要的是所用绝缘层的R值。 R值是测量绝缘层材料防止热量穿透或溢出绝缘物体的能力。 R值(字面意思是电阻值)越高,绝缘效果就越好。 然而,有效的R值都有一个上限,因为在一定程度上,材料的成本比任何额外节省出来的费用都要高。
在选择风管隔热层之前,请确定它的最佳R值。 一般来说,你所在地区的气候越冷,你需要的R值就越高。 即便如此,家庭的不同区域可能需要更多或更少的绝缘电力。 根据经验表明,至少要安装R-5材料,如果想要更准确一点,请参考能源部的管道绝缘R值表。
选择风管隔热层时,请使用所要求的R值来确定所需的产品或产品组合。 如果一个绝缘层不能给你想要的价值,那么就使用多个绝缘层。
5、第一步关键是测试和密封
房主通常会在绝缘层管道选择时犯一些错误。 首先,有些人不知道你家不能使用纸背玻璃纤维绝缘材料,因为玻璃纤维可能是托梁和墙壁最常用的绝缘材料,它本身是很好的,但不需要太多的热量就可以让纸燃烧起来。 所以不要使用任何不是专门用于暖通空调管道系统的东西。
第二个错误更为常见,DIYers常常不明白他们为什么必须先密封管道。 不执行这一基本步骤将破坏你绝缘层发挥的效果。 无论绝缘层安装得有多好,R值有多高,即使绝缘层的外部安装了防潮和防空气的屏障,如果管道结构不健全,也无法防止空气和温度,造成一个损失。
在空气损失方面,一些管道比其他管道更容易受到影响,但任何管道都有可能发生泄漏。 随着年份的增加、房屋沉降、潮湿生锈、动物入侵和各种其他危险,您的管道可能会遭到各种伤害,从针孔到空隙,松散和泄漏的连接件,甚至可能会发生管道的丢失。 如果您的暖通空调管道系统的一部分缺失,您的托梁或墙钉实际上可能会形成“风管”管路,或者空气可能只能向外倾泻。
为确保您不会浪费时间、金钱和绝缘层,请在密封管道之前进行管道泄漏测试。 专业的管道泄漏测试可以识别出你家管道内的泄漏情况。 通常称为风管风机门试验,技术人员在通过系统吹气之前密封进风口和出风口,在专业工具的帮助下,技术人员可以确定从您的管道系统泄漏的空气量及其发生的位置,还有常见的问题地方包括在登记册和通风口周围,它们是否进入所指向的房间,以及在每个管道接头处。
当然,对你的管道进行测试会增加你的开支,大多数专业检查的费用是100到200美元,但是也只有专业人员才具备所需的设备知识,所以这真的不是一项适合自己动手做的工作。 不过,你要相信花这些钱最终还是会有回报的。
此外,当地建筑规范逐渐开始要求新房进行整栋房屋和风管风机门试验。 这一定会对你适用的,因为在任何建筑许可证中都涉及到风管的使用项目,每个装置都必须符合当前的规定值。 如果你需要把房子推向市场,这也是一个很好的卖点。
要找一个专业的人士来做这项工作,你可以去当地的公用事业公司、暖通空调服务公司或专业的测试公司。 能源部在选择技术人员方面提供了极好的建议,还可以通过公用事业公司、州政府或联邦政府获得能源效率信用,用于测试和安装绝缘层管道,这可能会大大降低你的成本。
6、开始密封和绝缘
一些管道测试公司将为您密封管道,消除泄漏和孔洞等一系列隐患,作为服务的一部分可能会收取额外的费用。
如果您决定在不测试导管的情况下继续操作,请对其进行彻底的检查,检查是否有任何生锈、孔洞、严重损坏的零件、连接松动或缺失的部分,从熔炉和空气装置开始,然后回到家中最后一个连接处,用记号笔或粉笔标出问题区域,检查结束后,密封导管。 在这个过程中请记住以下几点:
  • 从干净、干燥的管道开始,不要清洗,而是要用湿布擦拭或用扫帚拂拭,确保表面干燥,这将有助于密封胶与管道粘合。
  • 选择所需的密封剂,或根据需要使用相关产品组合。 乳香胶是最常见的密封胶,但也可以使用罐装或填缝管中特制的管道密封胶。 其中硅酮填缝料将在小范围内发挥作用。
  • 必要时,选择与密封胶一起使用的胶带。 特殊铝箔胶带就挺好,或选择胶粘胶带。 不要用强力胶布,因为它粘不住太久,一般来说,只有当你别无选择的时候,才能单独使用强力胶布。 任何胶带都会随着时间的推移而退化或剥落,而胶泥则会硬化成坚硬、形成耐用的表面。 然而,当胶带与胶泥一起使用时,效果非常好。
  • 在管道接缝、接头和非常小的孔上涂抹管道胶泥或密封剂。 请按照产品说明获取精确的涂抹位置。
  • 在一层大约和镍一样厚的地方涂上乳香。 一个均匀的绝缘层有助于确保你的管道不会再次泄漏。 用硬毛漆刷或手指涂抹密封胶,你要戴上橡胶手套,不要让皮肤接触到它。
  • 工作时你需要穿旧衣服,因为一些产品可能不会被洗掉。
  • 选择胶带时,选择胶带裂纹或直径大于1/8英寸的孔。 用胶泥覆盖以形成耐用的管道补片。
  • 检查密封熔炉附近的所有管道接头、孔和连接,密封管道,记录下这些连接,如果有接缝或侵入,就使用密封剂。 记住,最好是加强密封,而不是有剩余的泄漏。
  • 细致检查从炉子或空气装置一直到家中最后一个连接点。 这使你可以优先考虑你的密封工作,确保涵盖了最重要的领域。 靠近暖风、通风与空调装置的孔,它泄漏和间隙会遇到比远处更高的空气压力,因此你为了提高效率和节省一定的体力,先装置附近的密封井。 在靠近风机的地方和从炉中冒出管道系统的地方,泄漏也是很常见的,也要检查到。
密封胶干燥后,最后一步是安装管道绝缘层。 如果你使用包装式绝缘层产品,这个过程就很简单。 在开始之前,请阅读产品说明,以下为您提供说明指南上没有的安装指导:
  • 测量并切割导管绝缘层,使其稍微大一点,以便在每个接缝处重叠。
  • 将隔热层包裹在风管周围,让开始的边缘稍微高于上一块。
  • 确保材料转动正常,防潮层应朝外,玻璃纤维或其他材料应紧靠管道。
  • 如果可能的话,首先装订,然后用胶带将每一条缝(包括纵向缝和片间)粘住。 当重叠2至3英寸用胶带固定时,每个接头应非常牢固且无泄漏。 请使用为管道系统设计的压敏蒸汽缓凝剂胶带。
  • 在绝缘层的蒸汽屏障上将任何有孔的地方封住,以防泄漏。
  • 避免压缩绝缘层。 大多数绝缘材料依靠其纤维之间的空气空间来传递相应的R值。 当绝缘层材料被挤压、压扁或压缩时,其R值会急剧下降。 但一些压缩是不可避免的,比如弯曲处。
如果你的管道需要被密封和绝缘,如果你愿意的话,你可以让技术人员重新测试你的管道系统,一些公司可能会免费为您提供管道系统的测试。 安装时请遵循安装说明的原则并正确安装所有东西可以保证您的第二个测试比第一次测试要强很多,水电费明显下降了。
1、电磁铁设备说明
2、磁铁与电磁铁的设计
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电绝缘鞋基础知识
知识点:电绝缘 电绝缘鞋是劳保安全鞋中的一种,通过对鞋底进行绝缘处理,使其在承受规定范围内的交流或直流电压时,可以阻断经由脚穿过身体的危险电流的通路,从而确保通过人体的泄漏电流不超过人体耐受范围,使得使用者免受电击伤害。 市面上的电绝缘鞋有很多种,想要选择到适合的电绝缘鞋,需要对电绝缘鞋有一定的了解。所以小编接下来就为大家简单的讲解一下,关于电绝缘鞋的几点知识,希望对大家有所帮助吧。
