土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电气设备的绝缘试验
电气设备的绝缘试验
发布于:2022-12-04 17:02:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
知识点:绝缘试验
绝缘预防性试验的目的是什么?
绝缘故障大多因内部存在缺陷而引起,我们通过测量电气特性的变化来发现隐藏着的缺陷。
绝缘缺陷类型
? 集中性缺陷:裂缝、局部损坏、气泡等
? 分散性缺陷:内绝缘受潮、老化、变质等
常规试验项目:
测量绝缘电阻,吸收比,泄漏电流,介质损耗角切正,局部放电,电压分布等。
              局部放电测试仪         绝缘电阻测试仪
主要电气设备的绝缘预防性试验项目
绝缘的老化
什么叫绝缘的老化?
电气设备的绝缘在长期运行过程中会发生一系列物理变化和化学变化,致使其电气、机械及其其他性能逐渐劣化,这种现象统称为绝缘的老化。
老化的原因有哪些?
热、电、机械力、水分、氧化、各种射线、微生物等因素的作用。
绝缘材料的耐热等级划分
电介质的热老化
什么是电介质的热老化?
在高温的作用下,电介质在短时间内就会发生明显的劣化;及时温度不太高,但如作用时间很长,绝缘性能也会发生不可逆的劣化,这就是电介质的热老化。
温度越高,绝缘老化得越快,寿命越短。
热老化规则:
8℃规则:对A级绝缘介质,如果他们的工作温度超过规定值8℃时,寿命约缩短一半。相应的对B级绝缘和H级绝缘则分别适用10℃和12℃规则。
介质的老化过程
? 固体介质的热老化过程
受热→带电粒子热运动加剧→载流子增多→载流子迁移→电导和极化损耗增大→介质损耗增大→介质温升→加速老化
? 液体介质的热老化过程
油温升高→氧化加速→油裂解→分解出多种能溶于油的微量气体→绝缘破坏
电介质的电老化
什么是电老化?
电老化是指在外加高电压或强电场作用下的老化。
电老化的主要原因是什么?
介质中出现局部放电。
局部放电引起固体介质腐蚀、老化、损坏的原因有:
? 破坏高分子的结构,造成裂解;
? 转化为热能,不易散出,引起热裂解,气隙膨胀;
? 在局部放电区,产生高能辐射线,引起材料分解;’
? 气隙中如含有氧和氮,放电可产生臭氧和硝酸,是强烈的氧化剂和腐蚀剂,能使材料发生化学破坏。
各种绝缘材料耐局部放电的性能有很大的差别:
? 云母、玻璃纤维等无机材料有很好的耐局部放电能力。
? 旋转电机采用云母、树脂作为绝缘材料。
? 有机高分子聚合物等绝缘材料的耐局部放电的性能比较差。
绝缘油的老化原因:
? 油温升高而导致油的裂解,产生出一系列微量气体;
? 油中的局部放电还可能产生聚合蜡状物,影响散热,加速固体介质的热老化。
其他影响因素
? 机械应力:对绝缘老化的速度有很大的影响,产生裂缝,导致局部放电;
? 环境条件:紫外线,日晒雨淋,湿热等也对绝缘的老化有明显的影响。
小结
? 电气设备的使用寿命一般取决其绝缘的寿命,后者与老化过程密切相关。
?通过绝缘试验判别其老化程度是十分重要的。
? 绝缘老化的原因主要有热、电和机械力的作用,此外还有水分、氧化、各种射线、微生物等因素的作用。
? 各种原因同时存在 、彼此影响、相互加强,加速老化过程。
点击上方蓝字 关注我们
SUBSCRIBE to US
电气设备进行绝缘试验的必要性
? 电力系统的规模、容量不断的扩大,停电造成的损失越来越严重。
? 我国电力短缺,这就需要提高发电设备可靠性,使其满负荷运转,增加发电量。
? 绝缘往往是电力系统中的薄弱环节,绝缘故障通常是引发电力系统事故的首要原因。
? 电介质理论仍远未完善,须借助于各种绝缘试验来检验和掌握绝缘的状态和性能。
电气设备的绝缘预防性试验
绝缘预防性试验的目的是什么?
绝缘缺陷类型
? 集中性缺陷:裂缝、局部损坏、气泡等
常规试验项目:
局部放电测试仪                              绝缘电阻测试仪
主要电气设备的绝缘预防性试验项目
绝缘的老化
什么叫绝缘的老化?
老化的原因有哪些?
绝缘材料的耐热等级划分
电介质的热老化
什么是电介质的热老化?
温度越高,绝缘老化得越快,寿命越短。
热老化规则:
介质的老化过程
? 固体介质的热老化过程
? 液体介质的热老化过程
电介质的电老化
什么是电老化?
电老化的主要原因是什么?
介质中出现局部放电。
? 破坏高分子的结构,造成裂解;
绝缘油的老化原因:
其他影响因素
小结
1、电磁铁设备说明
2、磁铁与电磁铁的设计
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
绝缘性电缆支架
知识点:绝缘支架 1. 强度高,可设计性好 绝缘电缆支架主要由起增强作用的玻璃纤维和起粘结作用,传递载荷作用的热固性树脂组成。玻璃纤维的拉伸强度很高(3450mpa),其含量,长度,铺设形式决定支架制品的强度。热固性的玻璃纤维增强复合材料强度可以在30-1000mpa范围。因此,我们根据产品的受力情况,产量,生产工艺,价格承受能力来设计玻璃纤维的用量,长度和铺设形式。
