土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 绝缘性电缆支架
绝缘性电缆支架
发布于:2022-12-04 17:01:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
知识点:绝缘支架
1. 强度高,可设计性好
绝缘电缆支架主要由起增强作用的玻璃纤维和起粘结作用,传递载荷作用的热固性树脂组成。玻璃纤维的拉伸强度很高(3450mpa),其含量,长度,铺设形式决定支架制品的强度。热固性的玻璃纤维增强复合材料强度可以在30-1000mpa范围。因此,我们根据产品的受力情况,产量,生产工艺,价格承受能力来设计玻璃纤维的用量,长度和铺设形式。
2.不蠕变
绝缘电缆支架的刚性比美国某公司生产的纤维增强增强尼龙支架增加一倍。即使在长期负载下也不变形,也不会出现像国内某些城市地铁使用的金属制电缆支架那样往下倾斜。
3.防火
氧指数是评价电缆放火产品重要的检测手段。氧指数是指在最大氧气条件下,防火产品耐烧的特性。在工程中使用应根据燃烧强度确定。例如,在30根电缆的条件下,如发生电缆引燃事故,在4min以内即可形成500度以上高温热聚集,从而导致电缆沿走向进行延燃。电缆密集处的电缆越多,可燃体质量越大。在30根电缆时,单位长度可燃体质量为20.5kg/m,现在以300根电缆计算,单位长度可燃体质量为158kg/m,按最大可能产生燃烧强度计算,氧指数要不小于65%。我们认为,产品防火标准中氧指数定在70%比较合适。
4.耐腐蚀
绝缘电缆支架耐腐蚀,尤其适合在潮湿,盐雾,酸和弱碱环境使用。
5.电绝缘性
绝缘性能可以根据使用要求调整。
6.使用方便
通过产品预埋安装直接砌入墙体,定位准确牢固,施工非常方便。
如何选适合的支架
电缆沟,电缆渠道的净宽及电缆型号大小选择支架规格.SFZ–3/540支架适用于放置三根电缆,SFZ–2/490支架适用安置二根电缆.如有特殊要求,可根据实际情况定制.环境适宜温度范围:-20--+70°.
图片安装宜水平走向,如倾斜则需采用其他措施固定电缆.要求平衡、竖直,同侧支架水平间距80厘米,双侧支架错开安装,保证支架均衡承载.
图片支架预埋时须保证支架基座与砌墙混凝土充分咬合、密实、与固定墙面保持直角状态,保证底座受力面积,避免扭曲.铺设电缆时,宜采用自上而下铺设,拖动电缆时宜水平拖动.
1、电磁铁设备说明
2、磁铁与电磁铁的设计
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
陶瓷内绝缘封装功率器件介绍
知识点:内绝缘 芯能半导体基于目前稳定量产的Field-Stop IGBT工艺平台,结合客户的具体应用环境,创新开发了陶瓷内绝缘型功率封装IGBT单管和FRD系列产品,该系列产品通过封装体內绝缘在使用时可直接安装在散热器上,帮助客户节省绝缘垫片的使用,大大提升系统的耐压等级和使用寿命。 产品内部结构如下, 使用陶瓷内绝缘后,器件绝缘等级提升到2500v以上,使用时直接通过散热硅脂安装在散热器上。由于陶瓷优良的导热性能(导热系数29.3w/m*k),降低了系统热阻,优化了整机可靠性。
