Keysight E4990A/E4991B阻抗分析仪
主要特性与技术指标
5 种频率选件;20 Hz 至 10/20/30/50/120 MHz,可升级
±0.08%(±0.045% 典型值)基本阻抗测量精度
25 m 至 40 M 宽阻抗测量范围(10% 测量精度范围)
测量参数:|Z|、|Y|、è、R、X、G、B、L、C、D、Q、复数 Z、复数 Y、Vac、Iac、Vdc、Idc
内置直流偏置源:0 V 至 ±40 V,0 A 至 ±100 mA
增强测量速度选件(选件 001。仅适用于 10M/20M/30M/50M 选件)
10.4 英寸彩色 LCD 触摸屏可显示 4 个通道和 4 条迹线
数据分析功能:等效电路分析、极限线测试
描述
E4990A 阻抗分析仪具有 20 Hz 至 120 MHz 的频率范围,可在宽阻抗范围内提供业界 出色的 0.045%(典型值)基本精度,并且内置 40 V 直流偏置源。等效电路分析功能支持 7 种不同的多参数模型,可帮助您仿真元器件的等效参数值。
5 种频率选件(20 Hz 至 10/20/30/50/120 MHz)以及频率升级选件使您可以根据 的 额度选购 适合的选件
使用增强测量速度选件(选件 001),低频(10M/20M/30M/50M)E4990A 现在的速度可以媲美旗舰产品 120-MHz E4990A。该选件适合降低总体测试成本,可以让工程师 地评估谐振器或电感器等元器件,并且通过对每一个器件执行多点测量或者测量多个被测器件来完成质检。
E4990A 支持多款测试附件,因此能够降低测量复杂性并提高可靠性。无论您是从事研发、质保还是质检工作,E4990A 都可以帮助您出色地表征和测试电子元器件、半导体器件和材料。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
tektronix DPO3054 MDO3104泰克数字示波器tektronix MDO3104泰克数字示波器 附加的功能: 带宽:500兆赫 4个频道 所有通道的采样率为 2.5 GS/s 所有通道上 5 兆点的记录长度 >50,000 wfm/s 最大波形捕获率 高级触发器套件 Wave Inspector? 控件提供波形数据的轻松导航和自动搜索 29 种自动测量,以及用于简化波形分析的 FFT 分析 可选串行触发和分析 - I 2 C、SPI、CAN、LIN、RS-232/422/485/UART 和 I 2 S/LJ/RJ/TDM的自动串行触发、解码和搜索选项
只看楼主 我来说两句抢地板没有看明白。
没有看明白。
