土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ tektronix DPO3054 MDO3104泰克数字示波器
发布于:2022-12-02 15:45:02 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
tektronix MDO3104泰克数字示波器
附加的功能:
带宽:500兆赫
4个频道
所有通道的采样率为 2.5 GS/s
所有通道上 5 兆点的记录长度
>50,000 wfm/s 最大波形捕获率
高级触发器套件
Wave Inspector? 控件提供波形数据的轻松导航和自动搜索
29 种自动测量,以及用于简化波形分析的 FFT 分析
可选串行触发和分析 - I 2 C、SPI、CAN、LIN、RS-232/422/485/UART 和 I 2 S/LJ/RJ/TDM的自动串行触发、解码和搜索选项
TekVPI? 探头接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
9 英寸(229 毫米)WVGA 宽屏彩色显示器
连接性
前面板和后面板都有 USB 2.0 主机端口,可快速轻松地存储、打印和连接 USB 键盘
后面板上的 USB 2.0 设备端口可轻松连接到 PC 或直接打印到 PictBridge? 兼容打印机
用于网络连接的集成 10/100 以太网端口和用于将示波器显示输出到监视器或投影仪的视频输出端口
应用:
嵌入式设计和调试
瞬态现象研究
功率测量
视频设计和调试
光谱分析
汽车电子设计与调试
制造测试和质量控制
机电设计与分析
生物医药产品开发
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
是德KEYSIGHT E4991A,E4991B 阻抗分析仪
是德KEYSIGHT E4991A,E4991B 阻抗分析仪 Keysight E4991A 射频阻抗/材料分析仪提供终极阻抗测量性能和强大的内置分析功能。它将为评估 3 GHz 范围内组件的组件和电路设计人员的研发提供创新。E4991A 使用 RF-IV 技术,而不是反射测量技术,可在宽阻抗范围内进行更精确的阻抗测量。基本阻抗精度为 +/-0.8%。高 Q 精度可实现低损耗元件分析。内部合成器以 1 mHz 的分辨率扫描 1 MHz 至 3 GHz 的频率。
