浅谈农村道路竣工图制作方法!炒鸡简单!
农村道路设计近两年发展很快,随着脱贫攻坚等帮扶政策的执行,要想富,先修路的思想,农村道路各处已经实施完工,通村通组道路的完成对于施工方来说意味着资金就要到账了,是个激动人心的时刻了,最后呢,有一个验收工作,需要提供竣工图及其他资料进行现场验收,核对工程量等,竣工图的做法小久在这里给各位说一下。
原设计文件电子版(有最好)
施工方资料(主要是变更一些的文件)
作为施工单位,我们不仅要做好项目施工,还要把资料做好,设计与现场不符的要做好统计,必要时采取变更,一般的小问题可以做一个签证单,上面要写明什么项目具体位置和具体问题,如何解决,增减工程量的变化,需要三方(建设单位、监理单位、设计单位)签字盖章,这样才会有实际的效果,图为签证单的格式
签证单基本就是这样,内容与实际对上就行了。如果内容过多的话也是可以找到设计方,让他们出一份变更设计,将原来设计的和现场施工的吻合一下,注明工程量增减情况,也是一个方法,不过这个设计单位是要看情况收费的,要注意一下。
前面两个都做好之后竣工图也就可以开始了,因为前面两个是很重要的文件,如果有的话是不能缺少的!这个要切记!
竣工图就是你站在施工单位的角度去做这个图,和设计原理是一样的,只是立场不一样。
我们将设计图电子版找来,从原设计的基础上修改一下就好了,要注意的就是:设计图是设计人的立场,施工方是施工的立场。所以途中就最好不好出现设计的字眼,比如说本次设计道路结构层为。。。中的设计就不能出现,要将他改为本次施工道路结构层为。。。就行了,要仔细检查。
5
一些设计图之类的对于农村路来说基本都是采用通用图,我们只要吧图框内容变过来,设计单位变为施工单位,竣工日期,再检查一下图上的部分说明是否可用。
图为竣工图封面
6
有人就会问了,刚才前面不是说了还有签证单和变更嘛。对了,这个说到点子上了,这才是竣工图的核心内容——工程量。
原设计工程量和变更设计及签证上的工程量要核对检查,增减部分核对好,竣工图只需要将这三部分的工程量统计一下,出图工程量即为施工过程中发生的总工程量,这很重要,千万不要出错。
图为竣工图扉页
7
把握住上面所说的几个重点,其他的部分和设计文件一致,整理出图,不要以为这就完了,还哦有一个要注意的地方,在文件的前面要增加一个对照表,详细注明变更文件的变更部分和工程量增减变化,所依据的文件来源(变更设计、签证单),对应竣工图的位置,也就是页码。
8
做好这些,竣工图还没有完,还有一个更繁琐的要做,那就是签字盖章,图框上的就不说了,图纸上每一页都是要加盖竣工图章的,需要包含施工单位:编制人、审核人、技术负责人、编制日期;监理单位:总监、现场监理。
在每一页的空白地方盖章签字,这一系列的完成,竣工图才算大功告成。
9
前期的资料做认真点,后面的工作也就能顺利一点,请大家作图时候认真对待,不可敷衍潦草
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
四步地基处理有效止损,这些方法不可不知地基施工时,应采取相应的地基加固方案,提高地基承载力,从而避免出现地基沉降量过大,地基不均匀沉降,膨胀土地基损坏,湿陷性黄土地基损坏,冻土地基损坏等问题。下面整理了有关地基施工的注意要点,一起来看看吧。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的资料,谢谢分享。。。。
