土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 如何选用电阻器
如何选用电阻器
发布于:2022-12-02 16:48:02 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  如今,电阻器不仅广泛应用于日常生活中,例如,电阻器将用于电流计。此外,电阻器应经常用于工业中。例如,电阻器将用于高压电流,那么如何使用电阻器呢?让我们来看看。
一.固定电阻的选择
固定电阻有多种类型。选择哪种材料和结构的电阻应根据应用电路的具体要求来确定。高频电路应采用碳膜电阻等分布电容小的非线绕电阻.金属电阻器和金属氧化膜电阻器、薄膜电阻器、厚膜电阻器、合金电阻器、耐腐蚀涂层电阻器等。低噪声电阻器应用于高增益小信号放大电路,如金属膜电阻器.碳膜电阻器和线绕电阻器,不能使用噪音较大的碳膜电阻器和有机实芯电阻器。
所选电阻的电阻值应接近应用电路中计算值的标称值,应优先考虑标准系列电阻。一般电路中使用的电阻允许误差为±5%~±10%。精密仪器和特殊电路中常用的电阻应选用精密电阻器。捷比信电阻应用于精度小于1%的电阻,如0.01%、0.1%和0.5%。所选电阻器的额定功率应满足应用电路中电阻器功率容量的要求。一般来说,电阻器的功率不应随意增加或降低。
若电路要求为功率型电阻,则其额定功率可高于实际应用电路要求的1~2倍。
二.熔断电阻器的使用
保险丝电阻器具有保护功能电阻器。选择时应考虑其双重特性,并根据电路的具体要求选择其电阻值和功率参数。它不仅要确保它能在过载时迅速断裂,还要确保它能在常规环境中长期稳定工作。电阻过大或功率过大都不能起到缓冲作用。
三、使用电阻器注意事项
电阻使用前应检查,检查其特性是测量实际电阻值是否与标称值一致,偏差是否在允许范围内。方法是用万用表的电阻齿轮进行测量。
测量时要注意两点:
1.根据被测阻值确定量程,使指针指示在刻度线中间段,便于观察。
2.确定电阻档程后,应调零,方法为两笔短路(直接碰撞),调整“调零”电器使指针准确指向指针Ω刻度线的“0”然后测量电阻的电阻值。此外,注意不要触摸电阻两端或电笔的金属部分。否则会引起检测偏差。
万用表测量的电阻值接近标称值。你可以认为质量基本上是好的,如果差别太大或根本没有,那就是坏的。
其实,电阻器的分类主要是根据应用场景的不同来分的,大家在使用的时候,也要多加注意,这样才能保证安全。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电路板元器件有哪些检测技巧?
 电子产品的核心是电路板,由各种类型的电子元件组成。如果设备出现故障或短路,大部分原因是由电子元件的故障或损坏引起的。今天,小编将为您提供五种正确的检测电子元件的方法和技能。 测量整流电桥各脚的极性。 万用表放置R×1k挡,黑笔连接桥堆的随机引脚,红笔测量其他三只脚。如果读数无限,黑笔连接到桥堆的导出正极。如果读数为4~10kω,黑笔连接的引脚是桥堆的输出负极,另外两个引脚是桥堆的通信输入端。
