电子产品的核心是电路板,由各种类型的电子元件组成。如果设备出现故障或短路,大部分原因是由电子元件的故障或损坏引起的。今天,小编将为您提供五种正确的检测电子元件的方法和技能。
测量整流电桥各脚的极性。
万用表放置R×1k挡,黑笔连接桥堆的随机引脚,红笔测量其他三只脚。如果读数无限,黑笔连接到桥堆的导出正极。如果读数为4~10kω,黑笔连接的引脚是桥堆的输出负极,另外两个引脚是桥堆的通信输入端。
2.判断晶振的质量。
首先,使用万用表(R×10k挡)测量晶体振动两端的电阻值。如果电阻无限,晶体振动无短路或漏电;然后将实验笔插入市政电源插孔,用手握住晶体振动的所有引脚,将另一个引脚触摸实验笔顶部的金属部分。如果实验笔的灯泡变红,晶体振动良好;如果霓虹灯泡不亮,晶体振动就会损坏。
3.单向晶闸管检查。
用万用表的R×1k或R×100挡测量任何两极问题的正反向电阻。一旦发现一对极电阻为低阻值(1000挡)ω~lkω),此时黑笔为控制极,红表笔为负极,另一个极为阳极。晶闸管有三个。PN结,我们可以通过测量,PN确定结正和反向电阻。测量控制极。(G)与负极(C)如果正反向电阻为零或无限大,则表示控制极短路或短路;测量控制极(G)与阳极(A)在测量阳极之间的电阻时,正反向电阻读数电阻读数应大;(A)与负极(C)正反向电阻应大。
4.双向晶闸管极性识别。
双向晶闸管有主电极1。主电极2和控制极。若使用万用表。R×1k挡测量两个主电极之间的电阻读数应该是无限的,而控制极和任何主电极之间的正负电阻读数只有几十欧元。根据这一特点,我们很容易通过测量电极之间的电阻来识别双向晶闸管的控制极。当黑色电笔连接到主电极1时。当红色电笔连接到控制极时,测量的正电阻总是低于反电阻,因此很容易通过测量电阻来识别主电极1和主电极2。
5.检查发光数字管的质量。
先把万用表放在一边R×10k或R×l00k文件,然后将红表笔连接到数字管的地面引出端(以共阴数字管为例)。黑色电笔依次连接到数字管的其他引出端,七段各亮,否则数字管损坏。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
特殊电阻器都有哪些?今天,让我们来看看什么是特殊的电阻器。有三种特殊的电阻器。请往下看! 第一种保险电阻 又称保险丝电阻器,通常起着电阻和保险丝的双重作用。当电路故障使其功率超过额定功率时,它会像保险丝一样熔断连接电路。保险丝电阻一般较小(0.33Ω~10KΩ),功率也很小。保险丝电阻器的常见型号有:RF10型,RF111-5保险丝电阻器的符号型,RRD0910型,RRD0911型等。 第二种敏感电阻 是指其电阻值对某些物理量(如温度、湿度、光照、电压、机械力、气体浓度等)具有敏感性。当这些物理量发生变化时,敏感电阻的电阻值会随着物理量的变化而变化,呈现出不同的电阻值。根据对不同物理量的敏感性,敏感电阻器可分为热敏、湿敏、光敏、压敏、力敏、磁敏和气敏。敏感电阻器使用的材料几乎都是半导体材料,也被称为半导体电阻器。
