土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 荷包牡丹扦插繁殖技术
荷包牡丹扦插繁殖技术
发布于:2022-12-02 16:20:02 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
扦插基质:选质地疏松、排水良好、富含腐殖质的沙壤土作基质,pH值在5至6之间,使用前最好用0.1%的高锰酸钾溶液进行消毒。
扦插时间:每年6月至7月份进行,此时雨水较多,地温、气温也比较适宜,扦插成活率高。
扦插方法:①芽插,选取腋芽比较饱满的枝条,剪掉花序,从节间剪断,每节带一段长约2厘米的枝条作插穗,疏去一部分小叶,平插入基质中5厘米深,叶片露出土面,株行距5厘米×10厘米。②嫩枝扦插,选取生长发育充实的枝条,剪去花序,按2节至3节为一段剪开,每段长约10厘米左右,留上端一片叶,并疏去一部分小叶,插入土中2节,上部一节带小叶露出土面,株行距10厘米×10厘米。
插后管理:插后用细眼喷壶浇一次透水,使插穗与基质密切接触。床面扣拱棚,上覆塑料薄膜,盖上草帘子,创造半荫环境。温度控制在25℃左右,过高时应适当通风降温,经常保持床土湿润。40天左右即可生根,逐渐去掉棚膜、草帘,翌春即可移栽定植,当年开花。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 荷包牡丹扦插繁殖技术
藤本月季的扦插与繁殖技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
绿萝的养护管理方法
绿萝是大型常绿藤本植物。生长于热带地区常攀援生长在雨林的岩石和树干上,可长成巨大的藤本植物。绿色的叶片上有黄色的斑块。其缠绕性强,气根发达,既可让其攀附于用棕扎成的圆柱上,摆于门厅、宾馆,也可培养成悬垂状置于书房、窗台,是一种较适合室内摆放的花卉。 绿萝藤长数米,节间有气根,随生长年龄的增加,茎增粗,叶片亦越来越大。叶互生,绿色,少数叶片也会略带黄色斑驳,全缘,心形。 绿萝性喜温暖、潮湿环境,要求土壤疏松、肥沃、排水良好。盆栽绿萝应选用肥沃、疏松、排水性好的腐叶土,以偏酸性为好。绿萝极耐阴,在室内向阳处即可四季摆放,在光线较暗的室内,应每半月移至光线强的环境中恢复一段时间,否则易使节间增长,叶片变小。绿萝喜湿热的环境,越冬温度不应低于15℃,盆土要保持湿润,应经常向叶面喷水,提高空气湿度,以利于气生根的生长。旺盛生长期可每月浇一遍液肥。长期在室内观赏的植株,其茎干基部的叶片容易脱落,降低观赏价值,可在气温转暖的5、6月份,结合扦插进行修剪更新,促使基部茎干萌发新芽。
