绿萝是大型常绿藤本植物。生长于热带地区常攀援生长在雨林的岩石和树干上,可长成巨大的藤本植物。绿色的叶片上有黄色的斑块。其缠绕性强,气根发达,既可让其攀附于用棕扎成的圆柱上,摆于门厅、宾馆,也可培养成悬垂状置于书房、窗台,是一种较适合室内摆放的花卉。 绿萝藤长数米,节间有气根,随生长年龄的增加,茎增粗,叶片亦越来越大。叶互生,绿色,少数叶片也会略带黄色斑驳,全缘,心形。
绿萝性喜温暖、潮湿环境,要求土壤疏松、肥沃、排水良好。盆栽绿萝应选用肥沃、疏松、排水性好的腐叶土,以偏酸性为好。绿萝极耐阴,在室内向阳处即可四季摆放,在光线较暗的室内,应每半月移至光线强的环境中恢复一段时间,否则易使节间增长,叶片变小。绿萝喜湿热的环境,越冬温度不应低于15℃,盆土要保持湿润,应经常向叶面喷水,提高空气湿度,以利于气生根的生长。旺盛生长期可每月浇一遍液肥。长期在室内观赏的植株,其茎干基部的叶片容易脱落,降低观赏价值,可在气温转暖的5、6月份,结合扦插进行修剪更新,促使基部茎干萌发新芽。
注意事项:
1、绿萝都是从广州运到全国各地的,冬季买回来的绿萝一般受过,冻所以放在室内会出现很快黄叶现象等,这些受冻的叶片黄完落完后春节还会重新发的
2、一般新买的绿萝到新环境都有1个月左右的适应期,底部黄叶属正常,不过切记:黄叶或死叶不要直接剥落掉要从叶柄中部剪断这样避免直接剥离造成过多水分流失和增加伤口;从而导致上部的叶片还会黄。
3、绿萝不怕阴暗但很暗的环境也是养不好的!可以定期移动位置调到光线好的地方;但不能爆晒!
4、养好绿萝也要适当的通风,
5、浇水可以给柱子上浇湿上面都是气生根。不定期给叶片喷点氮肥,给土里浇点硫酸亚铁稀释液。
6、如果叶片已经黄的很严重了!一定要注意控制浇水过多或过少都不好!此时要将绿萝放在通风好的有光线的地方!
7、绿萝怕冻冻后会发黑直到死亡。
8、等绿萝长的很长的时候爬过柱顶时要剪掉或者把头给倒过来叫它往下爬也可以,不要任其胡乱生长。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:绿萝的养护管理方法
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
