土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 君子兰的“湿养”
君子兰的“湿养”
发布于:2022-12-02 15:42:02 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
君子兰属石蒜科君子兰属。为多年草本花卉,冬春开花,尤以冬季为多,小花可开15-20天,先后轮番开放,可延续2-3个月。该花姿态优美,端庄典雅 受到广大养花者的喜爱。它那厚实光滑的叶片直立似剑,象征着坚强刚毅、威武不屈的高贵品格;它丰满的花容、艳丽的色彩,象征着富贵吉祥、繁荣昌盛和幸福美满,所以人们广泛培育。
在传统的君子兰栽培过程中,一向忌湿偏旱的栽培法,但是记者近日了解到一位君子兰爱好者在阳台上采用“湿养”法,保持盆土长期呈潮湿状态,实践证明生长极佳。具体做法是,制作3-5厘米高的白铁盘,置放阳台一侧,莳养数量少,也可用瓷盘、碗等搪、陶器皿。里面铺1厘米左右厚的粗沙,上放盆栽君子兰。每隔一周左右向盘内注水浸盆一次,保持盆土长期不干。
采用此法近两年时间,结果发现,君子兰不但无烂根现象,而且根多、雪白、粗壮,长出的叶子油亮,色浅而宽、短。之所以会出现这种令人满意的效果,一是此法改善了盆土疏松透气条件。栽培君子兰最关键的应是保持盆土疏松透气。采用此法,避免了过去那种由于盆面浇水造成的土壤板结问题。尽管君子兰根系长期处于潮湿的情况下,但由于土壤疏松,不致于根部呼吸受阻而腐烂。二是改善了阳台上燥热的生活环境。君子兰原产南非山地森林中,喜温暖、潮润的生活环境。在阳台上常常因空气燥热而莳养不佳。采用此法后,创造了较高的空气湿度,在夏季能降温,在冬季能升温,保持了良好的温、湿环境。三是改变了盆土忽旱忽涝的状况。过去我在阳台上采用传统栽培法,常常因掌握不好浇水量,致使君子兰时涝时旱,特别是长时间处于干旱状况,君子兰的根系不是腐烂就是干瘪,叶子也常出现病斑。采用“湿养”后,盆土自下而上吸水,干则吸,湿则会自然停止,因而既不会干旱,也不致于供水量过大,保证了君子兰的匀衡供水,从而生长极佳。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 君子兰的“湿养”
关于君子兰的繁殖与栽培技术介绍
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
盐碱地楝树种子育苗技术
楝树为楝科楝属落叶乔木,又称苦楝,是行道树、观赏树和沿海地区造林树种。其生长迅速,侧根发达,抗性强,在酸性土、钙质土及含盐量0.3%以下的盐碱地均能生长良好。它既可根插也可种子育苗,由于种子育苗繁殖系数较大,因此一般用种子育苗。 圃地准备 苗圃地要求地势平坦、背风向阳,有良好的灌溉条件,土层深厚、肥沃的中性或微碱性(pH值在7.8至8,土壤含盐量在0.1%至0.3%)的沙质壤土、轻粘壤土、壤土。
