土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 盐碱地楝树种子育苗技术
盐碱地楝树种子育苗技术
发布于:2022-12-02 15:38:02 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
楝树为楝科楝属落叶乔木,又称苦楝,是行道树、观赏树和沿海地区造林树种。其生长迅速,侧根发达,抗性强,在酸性土、钙质土及含盐量0.3%以下的盐碱地均能生长良好。它既可根插也可种子育苗,由于种子育苗繁殖系数较大,因此一般用种子育苗。
圃地准备
苗圃地要求地势平坦、背风向阳,有良好的灌溉条件,土层深厚、肥沃的中性或微碱性(pH值在7.8至8,土壤含盐量在0.1%至0.3%)的沙质壤土、轻粘壤土、壤土。
东营地区楝树育苗地实行秋深翻,春浅耕。秋耕深度为25厘米至30厘米,春耕深度为15厘米至20厘米。耕地时应施足基肥,一般每亩施充分腐熟的有机肥(如圈肥、土肥、堆肥)3000千克至5000千克,速效性氮肥10千克至15千克,过磷酸钙20千克。同时用2%至3%硫酸亚铁水溶液4千克/平方米中和土壤碱性,每亩用30%敌灭威颗粒2千克对土壤进行消毒。将土壤整好,备播种用。
采种催芽
11月选择生长旺盛、无病虫害的成年母树采种,浸水沤烂后捣去果肉,洗净晒干后贮藏在阴凉干燥处备用。选择春季播种,3月上旬将种子在阳光下曝晒两三天后,浸入60℃至70℃的热水中,种子与热水的容积比为1∶3。为使种子受热均匀,将水倒入种子中,随倒随搅拌,直到不烫手为止,再让其冷却,浸泡24小时。取出种皮软化的种子,剩余的种子用80℃至90℃热水浸种处理一两次即可,逐次增温浸种,分批催芽。
在背风向阳处挖深30厘米、宽1米的坑,坑底铺厚10厘米的湿沙,将种子混以3倍的湿沙,上盖塑料薄膜。催芽过程中要注意温度、水分和通气状态,经常翻倒种子,待30%以上数量的种子露芽时进行播种。用该法处理的种子发芽率可达到80%。
播种方式
采用条播方式,行距35厘米,株距20厘米。先划线,然后照线开沟,开沟深度为种子短轴直径的3倍,深度要均匀,沟底要平。为防止播种沟干燥,应随开沟,随播种,随覆土。一般按每亩15公斤至20公斤的量播种。播种后应立即覆土,以免沟内土壤和种子干燥,覆土要快且均匀,厚度为种子短轴直径的3倍。覆土后为保墒应立即镇压。
播种时间
播种季节分春播和秋播,秋季播种不需要催芽,时间在11月下旬至12月上旬土壤封冻前进行。春播在4月旬上旬至5月上旬。
苗期管理
苗圃期的管理主要包括适时灌溉、合理追肥和病虫防治。
间苗播种育苗,往往成簇发芽出土,幼苗疏密不均,选阴雨天间苗,每簇选留健壮幼苗一株。1年生长平均高度达1米,每亩产苗量约2万株。起苗时,适当修剪主根,以促进侧根生长。
适时灌溉不同的育苗方式,需不同的灌溉方式,苗圃地育苗在播种后浇水,盖上覆盖物来保持土壤温度。抽去覆盖物后,根据苗圃地的干旱情况适度浇水,做到见干见湿。
合理追肥合理追肥是培育大苗壮苗的基础,苗期追肥应以基肥为主,为使苗木生长健壮,在苗木生长期应追肥加以补充。
追肥以速效性肥料为主,应掌握分期追肥、看苗巧施的原则,即根据幼苗不同的生长时期对不同营养元素的需要控制肥料的种类和数量。幼苗期,应以氮肥、磷肥为主,以促进苗木根系的生长。苗木速生期氮、磷、钾适当配合,因该期苗木生长最快,需肥水最多,应加强松土、除草。苗木木质硬化期,应以钾肥为主,停施氮肥。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 盐碱地楝树种子育苗技术
如何在盐碱地为楝树繁殖育苗
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
晚秋盆花巧管理
1.减少浇水。随着气温的降低,盆土的水分蒸发减慢,一般每周浇水一次就足够了,避免因水肥充足而造成枝叶徒长,影响花芽分化和盆花的抗寒能力。 2.养根控枝。施肥用些腐熟稀薄的有机肥,促使根系强壮,为寒冬储存能量。结合整枝,剪除徒长枝、弱枝和多余枝芽,减少盆花能量的消耗,增加花株的透光率。 3.注意防寒。要时刻注意天气变化,当气温降至15℃以下时,对于怕霜、不耐低温的花卉,应及时入室或搬到背风向阳处养护。
