土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 美人蕉根茎的采收与贮藏
美人蕉根茎的采收与贮藏
发布于:2022-12-02 15:22:02 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
美人蕉为宿根草本花卉,其地下部分具有横生的多节根茎,肉质、肥大。花期6至10月,花色有橘红、粉红、大红、洒金、淡黄和乳白等多种颜色,花大色艳,枝叶繁茂,可作花境或花坛布置,也可盆载 或自然栽植,是优良的园林绿地花卉。然而在我国北方很多地区,美人蕉不能在露地安全越冬,需适时将其根茎自土中掘出,另加贮藏。其方法和注意事项如下:
一、提前控水标记
10月中旬以后,对美人蕉要适当控制浇水,避免贪花贪青。10月下旬在决定掘出根茎前的3至5天,一定要禁止浇水,以便土壤松干,减少抱根宿土。与此同时,还应注意根据花色、品种,分别做出标记,并淘汰不良变异株,进而认真做到分别采收,分别贮藏,以免翌年春季盲目种植,不能主动地调配花色及色块。
二、及时采收晾晒
10月下旬霜降前后,为避免美人蕉的根茎遭受霜害,应及时将盆栽和地栽的植株移出。自茎基部剪掉茎叶,小心地掘出根茎,不要掘伤,然后轻轻抖掉宿土,放在阳光下晾晒3至5日、使根茎表皮及操作创伤处干燥,增加其内在抗性。另外,在晾晒时期,如气温骤然下降或雨雪交加,还应注意及时采取覆盖措施,以保证防寒防冻防霉,利于贮藏。
三、确保低温贮藏
贮藏美人蕉根茎,0℃至5℃范围的低温环境,最为适宜、安全。如果温度低于0℃,根茎会因冻害而“丧生”;若温度偏高,则根茎会提早发芽,不利翌春的生长、开花。
至于贮藏,在确保低温范围的条件下,可根据贮藏数量,采取多种方法。贮藏量较少时,可置于花盆或木箱内,分层用沙土隔开、埋严,然后放在室内干燥凉爽、无阳光照射的阴处即可。若贮藏量稍多,室内条件又不允许,可适当选择阴凉处将根茎堆码整齐,上面覆上一层沙土亦可。
需要注意的是,上述两项贮藏方法,一定要使沙土略为潮润,不能过干,并定期检查和保持湿度。若贮藏量很多或大量贮藏,可在室外向阳处挖坑贮藏:即在背风向阳处,自平地挖掘1.2米深的土坑,长、宽随机,最好将掘出的坑土堆在北面挡风。然后,将经过晾晒的根茎入坑中码放。码放时,要注意根茎极性,务必使茎芽朝上,茎根着土,不可倒置。之后,撒一层10至20厘米厚的干净土隔开,土层之上,再码放二层。如是分层码放,共码3至4层,每码齐一层就撒一层土隔离、最后铺一层20至30厘米厚的干净土埋严。此后,根据天气变化,再行分次覆土,亦可积扫树木落叶入坑,代为覆盖。到了12月下旬。切记要进行最后一次覆土,使最上层平码的根茎上覆土厚达50至70厘米,以确保以后小寒、大寒期间根茎贮藏完好。使用埋藏坑贮藏,方法简便,成本低廉,对于大批量贮藏美人蕉的根茎很有实用意义。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 美人蕉根茎的采收与贮藏
大花美人蕉的栽培及管理
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
花卉如意开养护有七招
在花卉栽培中,可以通过人为地调节环境条件来促控花期,使花卉按人们的意愿适时开放。开花期比自然花期早的称为促成栽培,比自然花期晚的称为抑制栽培。 增加温度,提早开花。冬季休眠的木本花卉如碧桃、梅花、榆叶梅、海棠、牡丹等,经过冬季低温阶段后,只要再经过10~50天的高温处理,即可促使其在春节开花。一些多年生花卉和秋播草花在入冬前放入温室培养,也能提前开花。加温的时间需根据预定的花期和花卉本身的习性来确定。如要求梅花、杜鹃春节开花,移入20~25℃的温室后,梅花需10天开花,杜鹃则需40~50天。
