土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD新手必练图形三
CAD新手必练图形三
发布于:2022-12-02 15:14:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
这次说的这个CAD新手必练图形,用到了CAD直线、圆、多边形、修剪和旋转等多个CAD功能命令,一起跟着操作一下吧
目标图形
操作步骤
1.使用CAD直线命令绘制一条垂直的直线和两条水平的直线,两条水平的直线之间的距离为15,并将他们修改为辅助线的属性
2.使用CAD圆命令,以A点为圆心绘制一个直径为23的圆
3.使用CAD多边形命令绘制一个半径为7的内接于圆的正六边形
4.再次使用圆命令以B点为圆心分别画半径43和半径49的圆
5.接着使用CAD旋转命令,以垂直辅助线为旋转对象旋转基点为B点,分别进行-50°和35°的两次旋转(记住在旋转之前将对象复制一次)
6.然后使用CAD修剪命令将对象修剪成下面这个样子
7.使用CAD圆角命令,圆角半径分别为10和11对对象进行圆角命令
8.最后将对象的属性修改成一致,再把尺寸标注上就好了
注:操作软件为CAD梦想画图
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
外部参照实操步骤
外部参照实操步骤: 操作步骤:1、打开文件-插入-外部参照-选择附着CAD-选择参照文件-选择路径类型 2、参照绑定-插入-外部参照-选择文件右键选择绑定 出图外发图纸:1、cad绑定非签名外参,转低版本。 2、PDF文件直接打印可带签名。不带签名打印操作方法-插入-外部参照-选择文件右键拆离。(需要再重)   路径类型说明: 1.相对路径:是指由这个文件所在的路径引起的跟其它文件(或文件夹)的路径关系。
