外部参照实操步骤:
操作步骤:1、打开文件-插入-外部参照-选择附着CAD-选择参照文件-选择路径类型
2、参照绑定-插入-外部参照-选择文件右键选择绑定
出图外发图纸:1、cad绑定非签名外参,转低版本。
2、PDF文件直接打印可带签名。不带签名打印操作方法-插入-外部参照-选择文件右键拆离。(需要再重)
路径类型说明:
1.相对路径:是指由这个文件所在的路径引起的跟其它文件(或文件夹)的路径关系。(原文件相对可以改位置)
2.完整路径:又称绝对路径,是指目录下的绝对位置,直接到达目标位置,是从盘符开始的路径。(文件只能在同一文件夹)
绑定说明
绑定:增加外部参照图层
插入:合并图层
专业内部协同参照:
1、图框、签名、盖章
2、结构墙柱
3、建筑底图(墙柱门窗),轴网
4、水专业消火栓及管
5、暖通及电气留洞
专业内部协同参照
建筑:1、拆轴网。2、拆墙柱门窗(提资图)。3、大样截取
结构:1、参建筑轴网。2、拆墙柱(提资给建筑)
设备:1、参建筑底图。2、水专业拆消火栓及立管(提资图)。3、电气及暖通拆留洞(提资)
印章边框:修改-对象-图像-边框-1/0
图块裁剪(XC)。参照图层修改编辑。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD填充图案面积测量在CAD软件中我们都知道面积测量,但是填充图案的一个面积测量是怎么来操作的呢?那么在CAD梦想画图软件中只需一个命令就可以测量填充图案的面积了,跟着一起来看看吧! 测量对象:圆里面的填充图案 操作方式 1.点击上方功能菜单栏的“测量” 2.在弹出的测量工具条里面找到“面积” 3.点击之后在提示的命令栏中输入D 4.这个时候就可以直接拾取填充图案的一个内部点就可以了
