土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD填充图案面积测量
CAD填充图案面积测量
发布于:2022-12-01 15:22:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在CAD软件中我们都知道面积测量,但是填充图案的一个面积测量是怎么来操作的呢?那么在CAD梦想画图软件中只需一个命令就可以测量填充图案的面积了,跟着一起来看看吧!
测量对象:圆里面的填充图案
操作方式
1.点击上方功能菜单栏的“测量”
2.在弹出的测量工具条里面找到“面积”
3.点击之后在提示的命令栏中输入D
4.这个时候就可以直接拾取填充图案的一个内部点就可以了
5.点取内部点之后面积与周长的数值就测量出来了,最后再指定文字的一个位置插入就可以了
这就是如何测量图案填充的一个方式了,那么我们所用的软件为CAD梦想画图啦
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD新手必练图形二
这次我们用CAD梦想画图软件绘制一个CAD新手必练图形,它用到的有CAD矩形、直线、圆弧、等分等命令结合起来完成绘制的,可以跟着一起操作一下。 目标图形   操作步骤 1.使用CAD矩形命令(快捷键:REC)绘制一个长80宽30的矩形ABCD。   2.选中矩形ABCD使用CAD分解命令快捷键X将矩形分解。   3.使用CAD圆弧命令,指定C点为起点输入E指定A点为端点,再输入A指定角度为210°
